Вопрос Шустову | мазда (mazda) форум | 23 сен 2008 15:26
 Заголовок сообщения: Вопрос Шустову | мазда (mazda) форум
23 сен 2008 15:26
shveps писал(а):
Самое противное что к маздам эта статья не относится.
тут шустов както выдал секрет что кольца на мазде маслосъемные надо ставить хитро, не зажимая.
может в этом все дело?
У меня стала жрать масло. после капиталки - прошло 30000 км.
жор приближается к литру на 1000. белый дым бывает (2-5 секунд) только при температуре ниже +10 и только 1-2 раза в неделю. при езде дыма нет.
увы сказка не удалась. или колпачкам хана (я их не менял при смене колец) дымить стало сразу после "капиталки" хачье уроды.
пока забиваю. свечи в идеале, ХХ супер, ездит отлично. что еще надо?
Вопщем- то ,если можно пояснить вот это:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос Шустову | мазда (mazda) форум
23 сен 2008 15:58
Я маслосъёмные кольца(которые наборные) ставлю так:берёш двумя пальцами кольцо слегка сжимаеш,оно выворачивается в одну сторону(типа воронки),перевёрнутой воронкой одеваеш на поршень,дальше распорное кольцо и также с проверкой второе кольцо,проблем небыло,делаю всегда так,даже если есть надпись TOP.Может у Шустова есть ещё какой секрет. :)
23 сен 2008 19:41
vliv ?ё!!!ая сначала один конец ,кольца завожу потом второй ,сднее ,птом верх , ну))а дальше... .один йух все в приспособу и молотком деревянным))как иначе то
23 сен 2008 19:57
Я говорил какой стороной кольца ставить,а как их запихивать-это все и так знают :)
23 сен 2008 20:02
хм, TOPом вниз?икстремал)))))))))))
23 сен 2008 20:03
хочу NPR на ибае купить ,написал 30 дол компл. 35 доставка -думаю ,не дорого ли)
27 сен 2008 22:40
Шустов просьба отписаться!
07 окт 2008 11:42
Чё т я не помню, чтоб я что-то такое писал про кольца (мож, забыл?). Помню про колпачки маслосъёмные - их надо набивать не до упора, как на тазах или форде, а защёлкивать до характерного щелчка. После установки колпачёк довольно легко вращается на направляющей.
