Вопрос по замене магнитоллы... | мазда (mazda) форум | 19 май 2005 14:13
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене магнитоллы... | мазда (mazda) форум
19 май 2005 14:13
Кто менял у себя скажите там разьем стандартный? надо еще чего там чтобы подключить ее? Купил сегодня Музыку себе с mp3, буду ставить в выходные. Щас стоит старый Грюндик (наверно ламповый еще :smile: ). И не работают задние колонки, я думаю потому что сейчас магнитолла двух канальная. Я прав?
19 май 2005 14:17
Баллы репутации: 780
А почему магнитола с двумя ЛЛ? Чтоб стереоэффект был? :smile:
19 май 2005 14:19
Чтобы путное сказать, надо видеть. Хотя-бы знать модели. Да не заморачивайся, вскрытие покажет. Разъем не подойдет - так проводки скрутишь. Вызванивается легко.
19 май 2005 14:35
Да я в сад-огород к теще поеду в выходные , вот там и хотел этим занятся. Поэтому и спросил чо там еще надо. Ладно вскроем глянем.
19 май 2005 15:32
Если разъем на подойдет, не мучейся и тяни новые провода (+) на прямую то АКБ (-) с массы возьми.А также не пожалей еще рублей пятиста и купи новын аккустические провода (спЯцАльные с маркировкой полярности) , рулон мягкой изоленты и пару тройку бутылочек пивка(с пивом легче разобраться) и найди кусок метра полтора жесткой не толстой проволки пригодиться для протяжки.Часа полтора работы и у тебя в машине как в кансерватории.Удачи :D
19 май 2005 16:07
"Кансерватории" как ты Тема говоришь у меня не будет т.к. музыка вполне бюджетная. Да желания нет делать "оркестровую яму", но за совет спасибо.
19 май 2005 16:23
Так сразу изоленту бери,кусачки. и проводков всяких всяких, чего колонки задние не работают.
19 май 2005 16:26
Стоит только начать хоть чтото сделать своими руками так потом просто не остановиться. Когда я ездил на Фольксвагене транспортере то тоже решил поставить просто магнитолу с МР-3 и 2 динамика, но так как магнитола имела выход на саб, то получилось так что я воткнул 6 динамиков,усилитель и саббуфер.Получилась просто музыкальная шкатулка, а так как автобус продаю все переставлю в МАСЮ. Не могу уже без этого. :roll:
19 май 2005 16:51
Ну понаписАли.А минус с АКБ не надо :?: :lol: Ну даёте.
19 май 2005 16:52
Сергей_626, стандартно в ГЕ есть iso-разъем. И практически все магнитолы такой(двойной такой) имеют, либо есть переходники. Если прошлый владелец его не отрезал, что вряд-ли.
19 май 2005 17:16
FastDriver, нифига подобного. :D
Мне пришлось самому из маздовского разъема делать ISO.
Даже в ФАКе есть картинка маздовского разъема, не стандартный он.
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =5&qid=286
На GE у меня стоял такой-же. магнитола была Грюндик.
Вот GF - там точно ISO
Последний раз редактировалось Daniil 20 май 2005 14:56, всего редактировалось 1 раз.
19 май 2005 18:01
Короче делаем ставки, господа.... у магнитолы есть ISO точно, будем надеятся что и там он есть, а то не хочется народными средствами пользоватся (изолентой)
19 май 2005 18:42
Сергей_626, а че купил то?
20 май 2005 09:50
Пионера, цифирок не помню. Раньше такой техники не было, были в основном Сони, у них мне басы нравились. Посмотрим как будет Пионер играть.
20 май 2005 09:54
во какую нашел. Pioneer DEH-4700MP
20 май 2005 10:26
главное скажи как он на кочках...
20 май 2005 11:00
Надеюсь поставить в эти выходные. Из садов-огородов буду возвращаться по плохой дороге вот и посмотрю, потом отпишу. Хотел купил сначала Блау, но мне сказали что они очень нежные и антишок у них хуже чем у Пионера - у него как меня уверили проблем не должно быть. У меня у тестя стоит Сонька mp3-шная никогда не затыкается.
20 май 2005 14:09
Сергей_626, у меня задние динамики тож не играют... Их там просто не было. Провода и разъемы на месте, магнитола тоже грюндик. Я, как и ты, думал что она двухканальная, потому что нет на ней регулировки баланса между фронтальными и задними колонками. А когда вскрыл панельки под задние динамики и подцепил к разъемам цешку - то убедился, что сигнал с магнитолы на них идет. Все дело за динамиками.
20 май 2005 15:49
Я неделю назад ставил магнитолку. Штатную кто то выдрал до меня. С моей магнитолой шли разъемы которые оканчивались проводами зачищенными. Я на них припаял папы (одиночки), которые в штатный маздовский разъем подходили. Воткнул их туда , проверил что все работет, после этого взял корпус разъема от вазовского замка зажигания, убрал у него все внутренности, остался типа прямоугольник пластмассовый. Пристроил его на штатный маздовский разъем (предварительно смазал силиконовой смазкой) и залил контакты с проводами клеящим термопистолетом. Через 5 минут остыло - получил съемный разъем на штатный маздовский. Короче у меня счас получился переходник с маздовского разъема на разъемы магнитолы. Но можно было не извращаться а срезать штатный разъем и провода скрутить :)
Но как то это не по ГОСТУ :smile:
20 май 2005 15:56
У меня там динамики есть точно, американские какие то, марки на них не написано. Но код какой только есть, причем очень похож на некоторые коды запчастей мазда. Я уж подумал что родное стоит.
23 май 2005 09:39
Вообщем так. Заменил магнитолу. Разъем там был. Все работает и антена и музыка играет, акромя одного динамика сзади. Причем у меня по одной стороне траблы, правый задний стеклоподъемник вышибает предохранитель, правый динамик молчит (сам он рабочий, проверял), датчик АБС тоже справа мертвый.
Натрахался в доволь разбирая панель. Ужас. Собирать куда быстрее получилось. По поводу качетсва звука - не заикается на кочках, звук вполне приличный. Передние колонки (не знаю какие, не разбирал двери) лучше звучать чем задние (американские, марки не написано, но очень смахивает на родные).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене магнитоллы... | мазда (mazda) форум
01 окт 2008 18:54
Наконец то нашел нормальный форум, и народ похоже тут знающий собирается.
А проблема у меня такая: Купил по случаю у родственника недорого Мазду 323 С , 1995 года.
А там обрезаны провода, которые на магнитолу идут. Колодки новые я купил. На колодках провода подписаны, а на машине нет. Колодки похоже как вы и пишете ISO, две такие прямоугольненькие. К одной подходят 4 провода, к другой-9. И проводов из панели торчит тоже 13. Посмотрел картинку, на которую Daniil дал ссылку. В принципе то же самое, токо цвет проводов другой.
Кто-нибудь может подсказать какие провода куда подключать, или хотя бы как это дело самому методом "тыка" решить.
Допустим, + я найду, не проблема. А колонки как искать?
01 окт 2008 19:05
+- пару страниц viewtopic.php?f=6&t=8725&st=0&sk=t&sd=a&start=1825
