Похолодало-перестала закрываться заслонка карбюратора GD | мазда (mazda) форум | 01 окт 2008 15:05
 Заголовок сообщения: Похолодало-перестала закрываться заслонка карбюратора GD | мазда (mazda) форум
01 окт 2008 15:05
Добрый день!
Похолодало- начинаются проблемы с автомобилем.
Каждое утро перед заводкой автомобиля достаю подсос, а заслонка в карбюраторе незакрывается. Стоит слегка прикоснуться к ней пальцем, как она легко закрывается. На выходные было +15, всё работало хорошо, похолодало-перестало. Тросик подсоса нормальный, двигается легко, отрегулирован.
В книге написано, что к карбюратору подключены 2 датчика: 1- срабатывает на температуру ниже 17 градусов, 2 - выше 72. Один стоит на впускном коллекторе, второй на радиаторе, и оба завязаны в цепь с двумя РАБОЧИМИ реле карбюратра. На датчик радиатора с 2-ух реле приходят два +, датчик незаземлен на корпус ( херня непонятная).
Подогрев карбюратора прозванивается.
Может кто сталкивался с такой бедой - подскажите, пожалуйста, что сделать, пока морозы неударили, а то буду всю осень, зиму и раннюю весну каждое утро капот открывать, чтобы закрыть заслонку подсоса.
GD 2.0D 1989 универсал
GF 1.8 16v 1997
 Заголовок сообщения: Re: Похолодало-перестала закрываться заслонка карбюратора GD | мазда (mazda) форум
01 окт 2008 18:11
Баллы репутации: 360
Может будет достаточно аэрозольной силиконовой смазкой пропшикать, чтоб заслоночка легче ходила? :roll:
01 окт 2008 21:51
Ну да, помыть, почистить, помазать..
Я так понял, что это какой- то более хитрый и поздний карбёр, у которого заслонка на магнит приклеивается и отщёлкивается до самого конза при окончании прогрева?
02 окт 2008 01:51
Да, там хитрый подсос - сам задвигается после прогрева.
Смазано в этом карбюраторе было всё что можно до того, как я в него залез с тестером.
Чтоб было всё так просто, я бы незасорял сайт детскими вопросами.
Тут какая-то хрень в другом: при + 20 заслонка закрывается, при + 10 и ниже без помощи рук не хочет.
GF 1.8 16v 1997
02 окт 2008 05:45
Вероятно у тебя автозапуск на биметалле,к этой паре должна подходить охлаждайка,проверь или попрвь меня,если это не так :)
