Жудкий визг при трогании | мазда (mazda) форум | 03 окт 2008 17:36
 Заголовок сообщения: Жудкий визг при трогании | мазда (mazda) форум
03 окт 2008 17:36
Вылезла эта проблема через месяц после замены сцепления.
- Машина стала дергаться при старте(момент плавного старта почти не поймать) и преключении 1-2 2-3
При старте, в момент отпускания сцепления машина начинает движени и если попытаться поймать всетаки момент чтоб плавно тронутья (чуть газку и почти замирание положения педали сцепления) происходит жудкий визг (как метал по металлу), если в этот момент бросить сцепление - визг сразу пропадает, но тоды машину резко дергает. Также этот визг слышен при переключении с 1-2, но значительно слабее.
На сервисе где меняли сцепление мастера развели руками, мол это не мы, а диагностировать звук было некогда.
Есть идеи? 8)
PS. блин перечитал что навоял - напрашивается вывод, что я ездить не умею :D
 Заголовок сообщения: Re: Жудкий визг при трогании | мазда (mazda) форум
03 окт 2008 17:55
Если не колёсами свистишь, то напиши что за сцепление поставил,полный комплект,али как? :)
03 окт 2008 18:14
Чудес не бывает.Либо детали в топку,либо слесарей.
03 окт 2008 21:19
Вот блин, не могу найти накладной, но менял у офицалов, и купил, то что они сказали(хотя среди марок были варианты и подешевле), менялось: диск, корзина, выжимной + упорный подшипник.
Визг не из под колес, 100 пудов :D ДЫМА нет и запаха тже :ROFL:
04 окт 2008 03:08
Блин,у меня таже самая проблема,дергание пери старте и визг :( и тоже после замены сцепления....но проявляется не всегда,а когда сцепление нагревается,тоесть при движении в пробках,особенно если двигаться на подьеме,вообще трогаться не возможно :o
SUBARU FORESTER 2.0XT
04 окт 2008 03:21
Такая шняжка бывает по нескольким причинам, новый диск не притертый еще срабатывает как фрикцион, т.е. имеет два положения выкл\вкл, второе: компоссирует моск выжимной подшипник, болтается, как известно что, и на корзину давит не равномерно, отсюда вытекает опять два положения, а еще может рабочий цилиндр совместно с главным быть подзавоздушен, что тоже не улучшает работу. Вывод надо искать. хотя легко мне сказать, я прекрасно знаю, чтоб подобраться к сцеплению, надо проделать титанический труд.
04 окт 2008 05:58
Увы, но только вскрытие покажет...
04 окт 2008 19:01
Если менял только диск, то скорее всего это корзина. Дело в том что не многие слесаря смотрят корзину тчательно, а ведь весь фокус в том что лепески корзины могут быть подпалены(еле заметный синий цвет) и не плотно прилегать. Сам на этом обжогся, когда при замене диска мне сказали что корзина и выжимной в поряде. Через 5 недель машина начала дергаться и я поехал на другой сервис, где мне и раскрыли глаза. И в итоге попал на диск, выжимной и корзину, а все из за подпаленных лепесков.
04 окт 2008 19:29
нет, меняли комплектом, хотя старая корзина неплохо выгледела, но мастера сказали, что может быть такая фигня как ты описал.
Ланн, зарплату получу - поеду отдаваться 8)
