странная фигня | мазда (mazda) форум | 03 окт 2008 19:29
 Заголовок сообщения: странная фигня | мазда (mazda) форум
03 окт 2008 19:29
дело было такое:
решил я подкачать колеса, заехал на заправку, заглушил, оставил гареть фары.... сажусь, поворачиваю ключь в 3е положение.... никакого звука нету что машина заводится.... ничего не происходит, ну я повернул ключ на 1е , а потом сново на 3е положение... таже фигня полная тишина.... (ни стартер ничего не трындит) выключил фары, машина сразу завелась.... что это может быть ? еслиб акку был плохой то хотябы какойто звук был.... возможно совпадение что после как фары погасил....
что думаете, что это может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: странная фигня | мазда (mazda) форум
03 окт 2008 19:39
счетки стартерные ,очевидно.
03 окт 2008 19:42
ну в 3м положении ничего не происходили, полная тешина, а так былобы наверно чтото слышно ?
04 окт 2008 03:26
Причём тут щетки, тогда бы хотя бы втягивающее лязгало, фары тут не спроста, они энергоёмкие, и дают просадку по напряжению, вот, и просто напруги не хватает прокормить и фары и стартер. Скорее всего аккумулятор не айс. По идее должно хватать и на печку, на дальний, на хороший музон, дворники ОДНОВРЕМЕННО
04 окт 2008 05:56
Аккум и клеммы наиболее вероятны.
Но как вариант - у меня подобное было из-за окислившейся клеммы на стартере.
Той, на которую от замка проводок приходит.
Щетки тоже могут быть, на маськах втягивающее через них запитывается...
04 окт 2008 11:58
спасибки, надо будет проверить ) и почистить и смазать контактной смазочкой )
04 окт 2008 12:40
У меня другой прикол бывает. Едешь нормально, тут бац - окно не открывается и печка затихла. Кондей не включается, обогрев заднего стекла не работает, дворники. Пашут только фары, двигатель, магнитола. Потом пришла в голову мысль что контактная группа в замке подгорела. Помогло включить и выключить зажигание прямо в движении. Надо лезть к контактной группе, отдельно от замка я ее не видел.
