Сломал штуцер для прокачки тормозов. | мазда (mazda) форум | 04 окт 2008 18:44
 Заголовок сообщения: Сломал штуцер для прокачки тормозов. | мазда (mazda) форум
04 окт 2008 18:44
Сломал штуцер для прокачки тормозов на заднем суппорте. От чего подойдет (померил резьбу штангелем - 7 мм), кроме БМВ 5-ки 1982 г. и как еще можно выкрутить. И как прокачать систему с этим обрубком. Прокачивал откручивая болт крепления шланга, помогло, но чуток все равно остался воздух (педалька первый раз проваливается почти до упора, но потом колом стоит, а после простоя несколько минут опять проваливается первое нажатие). Может технология прокачки через шланг чуток другая? Я делал как со штуцером, вышло много, но не все.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
 Заголовок сообщения: Re: Сломал штуцер для прокачки тормозов. | мазда (mazda) форум
05 окт 2008 03:00
Автомобиль: BMW E30 Touring
Я тоже заламывал. Надо снять суппорт, зажать в тиски и начинать потихоньку высверливать, начиная со сверла 4мм, потом 5, потом 6. Не надо бояться, что сверло уйдет в сторону, в этом случае оно центруется само. После этого от штуцера остается собственно только сама резьба, которая спиралькой входит в резьбу отверстия суппорта, надо ее подцепить и вытащить. Только делать все не спеша и аккуратно!
In GD we trust
05 окт 2008 10:03
А потом какой ставить? с экзиста идти будет месяц.
05 окт 2008 11:39
Баллы репутации: 47
Есть способ проще - супорт снимается, обтукивается молотком в районе штуцера (не сильно, даже лёгкими ударами) и в процессе штуцер поливается WD-40, ждём час, потом подбираем подходящую насадку Torx (звёздочка) и забиваем в отверстие. Если всё прошло удачно - насадку вместе с остатками штуцера выворачиваем из суппорта.
Torx нужен нормального качества, хрупкие имитации из китайских наборов не подходят.
Замену я лично нашёл на разборке, правда вместе с суппортом, хитрые продавцы по другому не продают :)
У 626 (GE), MX-6, Xedos 6, Ford Probe II - суппорта одинаковые.
05 окт 2008 12:07
Предлагаю экстрактором-быстро и культурно :)
А чё от жигулей не подходят эти пипки? Например для опеля подходят,на мазде не ломал,не знаю,но примерить-то можно. :D
Прокачать можно с помощью того же экстрактора,но тормозуха при этом пойдёт в землю,а шлангом ты не прокачаешь,т.к. через него жидкость подаётся. :)
05 окт 2008 19:43
Понятно, буду значит пытатся выкрутить, поищу экстракторы. Сегодня обстукивал и поливал ВДшкой, пытался выкрутить маленькими тисками, не вышло, только чуток приплющил. Есть вариант, если не найду экстракторы, сделать пропил под отвертку. Диаметр резьбы обрубка 7мм, а от ВАЗ2109 штуцер имеет диаметр резьбы 8 мм (есть в наличии у меня от батиной девятки).
05 окт 2008 22:31
Автомобиль: 323F BA
был в такой ситуации обламил на 323,делал как написано во втором посте забивание звёздочек мне не помогло,штуцер дали на разборе бесплатно или если есть токарь знакомый переделает штуцер от девятки с 8 на 7
06 окт 2008 16:50
34 11 1 153 197 BMW Original
Штуцер на М7, себестоимость 140 руб. Ищите!
Mazda 626 GE (93) / FP БАКЛАЖАН (на аватаре - моя)
''Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни" (Притчи 4:23)
06 окт 2008 17:26
Зачем нам бэмве?
BW0H-26-691 - Штуцер заднего тормозного цилиндра, на ексисте 83 р 50 коп.
07 окт 2008 09:36
Этим летом свернул штуцер на своей маське. Хочу обратить внимание, что штуцеры отличаются не только диаметром, но и шагом резьбы. Я просто подошел в магазин запчастей и там подобрал нужный мне по размерам (все по 50р). Выкрутить не удалось, высверлил, метчик был для отечественного шага резьбы, нарезал резьбу и вкрутил штуцер от ВАЗа. Разговоров оказалось больше чем самой работы.
Mazda 626 GW 1999 FS2.0 продана
BMW 520d E61 2007
07 окт 2008 18:43
Зачем нам бэмве?
Просто он у меня в магазине на полке, а где-то на Экзисте...
12 окт 2008 10:55
Ну все, исправил, высверлил, правда из-за того, что обломался штуцер под углом, повредил чуток резьбу (обновил метчиком). На рынке купил штуцер за 10 рублей (один в один как маздовский, только под ключ на 7). Закис конкретно, хотел конус давлением вытолкнуть, не вышло, пришлось его полностью высверливать аккуратно.
