Стартер, щетки или контактная группа? | мазда (mazda) форум | 24 окт 2008 19:48
 Заголовок сообщения: Стартер, щетки или контактная группа? | мазда (mazda) форум
24 окт 2008 19:48
Недавно началась проблемка. Поворачиваешь ключ зажигания - эффекта 0, назад.. вперед - завелась. Иногда с первого раза заводится, иногда раза с 3-го... При чем коробка-автомат. Боюсь если усугубится, то вообще никуда не уеду. В чем может быть проблем? Подозреваю щетки на стартере. Кто сталкивался?
Mazda 626GF, 1998 г.в. - сейчас
Daewoo Espero 1999 г.в. - продана
Opel Vectra 1991 г.в. - продана
ВАЗ-21102 1999 г.в. - продана
ВАЗ-21093 1998 г.в. - продана
ВАЗ-21083 1995 г.в. - продана
 Заголовок сообщения: Re: Стартер, щетки или контактная группа? | мазда (mazda) форум
24 окт 2008 19:54
Скорей всего они. Но для начала стоит проверить разъем на втягивающем.
24 окт 2008 19:56
Посмотрел на Экзисте - щетки одни стоят почти 2000 руб, стартер б/у с Владика стоит 2500 руб. Думаю не проще ли взять стартер б/у за 2500 ?
24 окт 2008 20:01
Змий ,пробеги по кантактам ,посмотри, а счетки я за 159 купил на экзисте ,первую пару.
24 окт 2008 20:06
Они по каталогу Экзистовскому мне идут только сразу 4 и вместе со счеткодержателем. Как вариант разбирать и "колхозить" от ВАЗа... но это машина будет простаивать, а не хотелось бы.
25 окт 2008 00:11
Баллы репутации: 360
Я в свой стартер поставил ВАЗовские щетки, подточив их напильником, а в любом случае разбирать придется, чтобы починить.
25 окт 2008 08:46
95% щетки. покупай их. они идут вместе со щеткодержателями. у нас в Запоржье они стоят 20у.е.. замена если самому 30 минут и 3 бутылки пива :)
Два дня назад лично проверял :)
25 окт 2008 16:25
А может замок зажигания? :)
25 окт 2008 16:40
vliv писал(а):
то же самое было НО износились пара щеток ,которые отдельно поставляются ,я про них и писал, хотя стоят сейчас у меня ВАзовские подпиленные(оригинал в пакете лежит).
Разбирать , все равно надо. НО лучче ,конечно ,что б быстро, подмышку его и в ремонт спеЦиализированный!!!!
25 окт 2008 16:45
Согласен со щётками,но в этом случае втягивающее должно щёлкать,автор про это ни чего не писал,может он по подробнее распространится? :)
25 окт 2008 16:52
vliv ,не щелкает ((( приборы не гаснут.
25 окт 2008 17:01
сними стартер, подключи напрямую втягивающее и сам стартер. (не перепутай, тот провод что изолирован идет во внутрь стартера - это ПЛЮС)
цена дела 10 минут (снятие стартера). если же стартер крутит и втягивающее работает в норме - тогда ковыряй замок зажигания, я б именно в таком порядке делал... :)
25 окт 2008 17:04
Yaa ,мне то зачем снимать? у меня все хорошо(тьфу, тьфу ,тьфу) , а за 10 минут можно только пива бутылку выпить(подготовиться К процедуре))))))))
25 окт 2008 17:06
Ликбез по втягивающему!
"Втягивающее"-есть соленоид с подвижным сердечником,который вводит шестерёнку(бендикс) в зацепление с венцом маховика и одновременно подаёт питание не электродвигатель(собственно стартер),путём замыкания силовых контактов,питание на втягивающее приходит от замка зажигания на прямую или через реле.
Так чё в чудеса я не верю,пусть автор отпишется подробней. :)
25 окт 2008 17:10
не совсем еще разобрался как правильно отправлять сообщения.
а реально снять 10 минут (подготовку в учет не берем, холодно уже, а если покрепше, тогда это дело целых выхоных :) ), 3 болтика, одна гайка на + и разъемчик :)
10 снять + 10 поставить, неспеша.
25 окт 2008 17:13
...пусть автор отпишется подробней. :)
золотые слова
25 окт 2008 17:17
Yaa!Ну ты садомазо!За чем снимать? 12V можно отдельным проводком подать с акума на тот разъёмчик и определиться куда копать. :)
25 окт 2008 17:25
vliv , если не ошибаюсь ,втягивающее через щетки запитывается.
25 окт 2008 17:32
коль делать так делать. заодно на втулки глянуть, на состояние зубчиков :)
если человек не знает как определить причину, незычем советовать ему + подавать напрямую на стартер, кстати, там его еще и найти не так то просто, плюс на стартере, учитывая его местоположение :(
25 окт 2008 17:34
именно поэтому если щеткам "алес-гидрайтЭн", и втягивающее перестает "клацать" :)
25 окт 2008 18:07
Yaa писал(а):
именно поэтому если щеткам "алес-гидрайтЭн", и втягивающее перестает "клацать" :)[/quote
Чё-то не нашол я цепь через щётки
.jpg [ 67.33 | Просмотров: 6563 ]
25 окт 2008 18:14
[/quote]
не знаю что это за схема, я говорю про стартер митсубиши. так вот именно в нем, так было когда у меня первый раз они запали в щеткодержателе, и сраху перестал работать и втягующий. как потом мне объяснили, умные японцы специально так сделали, что если даже одна щетка застряет, вся цепь обрывается, что б не перегружать остальные оставшиеся в живых, и не палить якорь.
25 окт 2008 20:00
Похоже у GF это часто встречается .
Не спеши стартёр снимать .
Подгорает контактная группа , смотри слева от руля . Справа только замочная скважина и антенна иммобилайзера .
www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t ... 83#p309983
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
27 окт 2008 12:09
Отписываюсь по просьбам.
1. При повороте ключа - панель не гаснет, втягивающее видимо не щелкает (но еще не уверен на 100% - холодно, да пункт 2 мешает)
2. Последние 3 дня езжу - глюк пропал....
3. Ньюанс еще - ключ поворачивешь, не отпуская назад - держишь, через секунду обязательно стартер начнет крутить.
27 окт 2008 12:17
Очень рекомендую провести профилактику стартера. В опыте подробно описано. У приятеля так на тойете было. В какой-то момент просто перестал крутить. При разборке выяснилось, что ротор приварился к статору, выбивали кувалдой, стартер под замену. Подозревает, как раз, что стартер не крутился, а ключ держали, токи идут, а куда им девать?
