Устранитель течи радиатора Hi-Gear | мазда (mazda) форум | 30 окт 2008 19:53
 Заголовок сообщения: Устранитель течи радиатора Hi-Gear | мазда (mazda) форум
30 окт 2008 19:53
Потек радиатор, сегодня воспользовался герметиком Hi-Gear. Как и по инструкции течь устранилась после того как радиатор нагрелся.
Вот такая вот штука: http://www.amag.ru/catalog/1/29/81222.html
Кто сталкивался с этими герметиками, есть ли подводные камни?
ВАЗ-21102 1999 г.в. - продана
ВАЗ-21093 1998 г.в. - продана
ВАЗ-21083 1995 г.в. - продана
 Заголовок сообщения: Re: Устранитель течи радиатора Hi-Gear | мазда (mazda) форум
30 окт 2008 20:01
засираются патрубки от нее, пробовал как то... это для коммерческого транспорта. если уж очень надо всю банку я бы лить не стал, хватит и трети дозы
30 окт 2008 20:07
Ну я где то треть и вылил. А то там 325 мл. Страшно было все выливать.
30 окт 2008 21:17
Баллы репутации: 360
Замучаешься потом от этого говна систему охлаждения промывать... Имхо, все эти чудо-присадки и герметики нужны только для того, чтобы на неисправной машине дотянуть до места настоящего ремонта.
30 окт 2008 21:22
Все эти герметики-один большой подводный камень и призваны довезти тебя(с машиной) до сервиса для устранения течи и промывки всей системы. :)
Блин,потом говорят что-то печка плохо греет :D
30 окт 2008 21:27
Понятно. Короче надо все промывать и менять радиатор в идеале.
30 окт 2008 22:53
Да ,самый хороший(лучший) герметик
-это новый радиатор, хотя сам пользовался порошковым АБРО(опять Абро :twisted: ) , сыпал я в дивятину его -сыпал , весь пызырек ,толку(имею ввиду устранение течи)НОЛЬ.
31 окт 2008 00:44
Баллы репутации: 90
На GD тоже помню тёк гад, чё тока не лил и не засыпал! В итоге течь прекратилась после смены радиатора :D Цена вопроса 100$
31 окт 2008 08:36
А еще может кто подскажет. Чем отличаются радиаторы для автомобилей с АКПП и МКПП? А то у них цены в 2,5 раз отличаютяся аж..
31 окт 2008 09:26
Баллы репутации: 52
Тем что в радиаторе для АКПП есть еще подвод масла от коробки....для поддержания рабочий темп в коробке...
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
31 окт 2008 09:36
Заклеил дырку радиатора жидким стеклом, течи нет.
31 окт 2008 09:40
Недельки три назад залил "чудо". течи прекратились, даже пробка лучше давление в системе держит. Но печка немного похолодала + плюс, вроде как, термостат позже начал открыватся при прогреве (как бы не заклинил.). Сливать и промывать..
31 окт 2008 10:08
Сегодня отпишусь что и как. За 1 день поди если что то должно случиться плохое - оно случится.
31 окт 2008 10:24
Змий!можно поксиполом попробовать ,у меня на нем уще 50 тыщ(тьфу ,тьфу ,тьфу) стоит: трубка ,что на термостат идет(по причине ,что сгнила ) ,и тройник ,где датчики стоят( тоже сгнила изнутри под патруком.
31 окт 2008 10:54
У меня течь то была между алюминием и пластиком, там где зажимы. Там походу какая то прокладка стоит и из за нее и начало фигачить. Думаю что всякие внешние "сварки" тут не помогли бы. Подгибать зажим плоскогубцами пробывал - еще больше потекло.
31 окт 2008 11:12
+1
В опыте отчет с фотами:
viewtopic.php?f=7&t=14715&start=0
Устранители течи - зло. Может забиться печка например и привет.
31 окт 2008 11:14
Змий ,так и я клеил металл и резину)))
31 окт 2008 12:57
Баллы репутации: 1137
а эбоксидкой если залить? или держать не будет?
у меня тоже подтекает в левом нижнем углу, там где отверстие для слива, луж нет под машиной, но угол радиатора и балка постоянно сырые :oops:
Toyota RAV4 2 продана
31 окт 2008 18:56
Блин, ребята! Ну как можно спокойно ездить, когда в любую минуту заплатку может прорвать и узнаешь об этом только тогда когда увидишь стрелку охлаждающей в красной зоне??? Если уж радиатор дал течь в одном месте, то завтра он может потечь в другом.
Поддерживаю только мнение о эффективности этой процедуры лишь для того чтобы доехать домой(сервис) и заменить девайс. Экономить 150-200 баксов на новый радиатор, постоянно заглядывать - не течет ли?- и ездить под оочень большой вероятностью попасть на перегрев + замену радиатора? Думайте сами, решайте сами (с).
31 окт 2008 19:10
Если у тебя там течёт,то здесь дело в правильности места от куда руки растут!Если прокладка совсем дубовая(ломается),аккуратно разгибаешь зажимы,вынаеш бачёк,прокладку,оцениваешь её состояние,по необходимости вырезаешь,сажаешь всё это дело на дерьметик и вуаля!С зажимами очень аккуратно,ломаются на ура,но терять нечего :)
04 дек 2008 21:22
Змий, прошёл месяц, как был залит герметик , и каков результат.Хотелось бы знать, так как тоже течёт радиатор.
04 дек 2008 22:58
AS60 если ты в Москве, езжай на Варшаку 45 там паяют радиаторы цена где-то 1К.
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
04 дек 2008 22:59
Радиатор надо менять, на худой конец - запаивать. Народный герметик для временного затыкания течей - горчица. :) Псевдоамерикосную бодягу "хайгир" лучше обходить стороной.
05 дек 2008 00:04
хотелось бы,услышать конкретные случаи пользования "хайгиром". Одни пишут не помогает ,другие -затыкает течь.
Мужики,напишите,кто конкретно применял хайгир,и чё это дало.
05 дек 2008 00:19
Ну я пробовал, залил немного на пробу от отчаяния. Дырку ни фига не заткнуло, а вот систему охлаждения засрало хорошо, долго промывал от этого говнища, и все равно еще чутка осталось. :evil:
Сейчас у меня новый радиатор.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
