проблемы с электрикой | мазда (mazda) форум | 07 дек 2004 20:59
 Заголовок сообщения: проблемы с электрикой | мазда (mazda) форум
07 дек 2004 20:59
Мазда 626 GC карбюраторная 2.0. Заменил пpоводку полностью. Возникли новые пpоблемы.
Тепеpь пpи ключе зажигания в OFF pаботает все то, что должно pаботать в положении ACC/IGN, но пpи напpяжении в 6В (измеpено вольтметpом). К пpимеpу, лампочки на панели гоpят вполнакала, на катушке зажигания +6В и т.д. Пpобовал отключать все что можно: жгуты пpоводов в салон и багажник целиком, пpактически все pазьемы, генеpатоp, pегулятоp, пpибоpную панель и т.д. Все без толку. Помогает только удаление подкапотного пpедохpанителя BTN на 40А. Естественно, пpи этом не pаботает то, что должно в ноpме pаботать пpи положении ключа в OFF (габаpиты, подсветка салона и т.д.)
Масса вроде везде нормальная, все что нужно, прикручено. Единственное, что не ставил пока саму торпеду, а поставил только щитки с приборами и переключателями.
08 дек 2004 09:27
Автомобиль: Мазда 6
Может перепутал что, все по мануалу подключал?
08 дек 2004 16:09
По моему где-то не хватает МАССЫ :sad:
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с электрикой | мазда (mazda) форум
28 сен 2008 19:07
Вчера вечером стоял 20 минут с заглушенным двигателем включеными габаритами и музыкой. После включения зажигания лампочка АКБ на панели приборов не гасла секунд 5, в то время, как все остальные лампы погасли. После этого лампочка АКБ вообще не загоралась при положении ключа "на старт". Позже стали тормозить дворники.
Сегодня вечером вырубилась магнитола, подсветка панели приборов стала тускнеть и заморгали фары ближнего света, сначала правая, потом левая и обе погасли поочередно. После них начали моргать габариты и тоже погасли. Включение и выключение света ничего не дало, заводится нормально. Лампочка АКБ на панели приборов не горит
Подскажите, где копать?
28 сен 2008 19:27
Если снять акум,то на брызговике должна быть гребёнка из проводов,прикрученая болтом-это есть масса всей хери под капотом-посмотри,под акумом есть ещё одна масса ближе к стакану-тоже ржавеет,недавно делал ревизию,зачистил,смазал ликви-молли для суппортов с медной стружкой(другая в руки не попалась) :)
28 сен 2008 20:12
Спасибо. Завтра гляну
30 сен 2008 21:10
Причиной всех глюков оказался сдохший генератор. Буду снимать и отдавать в ремонт. А из-за чего может сдохнуть генератор?
30 сен 2008 21:22
1)По старости
2)Дохлый акум
3)Где-то не явное(не постоянное)короткое замыкание(или перегруз).
30 сен 2008 21:35
1) вполне может быть
2) Аккум новый 74 А
3) Что-то у меня 3 недели стоянки аккум полностью разрядился. Как найти коротыш?
30 сен 2008 21:42
Если клемму не снимал,то это срок.
Надо померять ток разряда при выключеном зажигании,норма считается от 20 до 50мА,потом думать дальше.
30 сен 2008 21:46
Клемму не снимал. Машина стояла на сигналке. Плюс в машине стоит музыка с усилителем
30 сен 2008 21:48
Мерять ток разряда.Без вариантов.
30 сен 2008 21:51
Буду мерить, как гену починю
30 сен 2008 22:02
Замеры отпиши,а я посчитаю :)
01 окт 2008 20:41
Привет всем!
была хрень с утечкой на ге,разряжался акум начисто за пару дней.
Задолбались искать .
Выяснилось,что уходило через магнитолу,м(после бурного веселья в выходные что то крякнуло) ,но при этом маг работал на совесть.
От замка клемму запитки через выключатель выводится и выключается после постановки на стоянку.
гена накрылся от перегруза на магнитоле-возможно маг корейский
09 окт 2008 14:52
Починили генератор - заменили стершиеся в ноль щетки. Поставил на место, все работает. Но есть одна проблема: периодически, во время движения(особенно на кочках), на панели загораются 2 лампы "неисправность стоп-сигнала" и "АКБ". Проверял все лампы - работают, стоп-сигнал тоже. Что это может быть? :Search:
ABCD0012.JPG [ 120.25 | Просмотров: 3987 ]
09 окт 2008 15:00
Это пропадает зарядка,посмотри разъём на генераторе-два тонких провода это контрольная лампока и возбуждение генератора.
09 окт 2008 20:47
ПО ПОВОДУ проводов на генератор полностью согласен.добавлю,ч есть окисел в проводах в обжиме клемм в плассмассовой фишке,вот там и не контачит.Перебей клеммы
31 окт 2008 20:12
прошел этот случай варианта 2, так как сам работаю в сервисе автоэлектриком
1 провода на возбуждение генны там их 2 S и L на S должно быть постоянное питание т.е +12В на L +5В при включение зажигания проверь если все в порядке с проводами тогда
2й вариант Регулятор на замену, я тож думал про казахстанские ямы и бугры
т.к регулятор стоит не малых денег поставил обычный Бошевский регулятор и сделал его выносным катаюсь уже месяц зарядка в норме +14.1 с нагрузкой
01 ноя 2008 16:29
Нашел причину. Разъем мама-папа не контачит, хотя сидит плотно. Сдвинул его в сторону защелки, посредством вставления в щель деревяшки, лампочки погасли
16 ноя 2008 23:11
Баллы репутации: 360
Вопрос такой, хоть и не по маздовской теме... На москвиче моем при включении зажигания в бортовой сети всего 6-8 вольт, а на аккумуляторе положенные 12.5 вольт. Когда двигатель заведен, то в сети напряжение 13 вольт. Аккумулятор новый. В чем беда? :(
P.S. Напряжение измерял на катушке зажигания.
17 ноя 2008 23:33
Снова появились глюки с генератором. Сегодня разобрал его, ничего криминального не обнаружил, собрал обратно. При работе лампы на панели мигают или горят постоянно, после перегазовки потухают. Шевление разъема "мама-папа" вызывает желтую искру внутри гены,как буд-то что-то там плавится, в районе разъема. На фото видно: спайка слева с краю
18 ноя 2008 22:04
Насчет гены тоже в свое время много парился но у меня другая проблема была, на горели при включении зажигания те самые лампочки и зарядки не было. Сначала снял, разобрал не чего странного не увидел, собрал все работает. Потом опять такая же фигня месяца через 1,5 , поехал в сервис по причине сильного мороза на улице. Там паринек приговорил мои щетки, сделал все ОК, прошло 1,5 месяца и снова!! В итоге пришлось включить свой мозг и мозг форумчан и приговорить регулятор напряжения. Поставил от ТАЗ 2108 старого образца с небольшой переделкой цена 4 у.е вместо оригиналных 110у.е. Прошло полтара года все ОК .
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
19 ноя 2008 00:10
у меня тоже за пару суток простоя аккумулятор садится в ноль. аккумулятор купиол месяц назад новый, т.к. думал что старый просто не держит заряд, но это не помогло.
расскажите пожайлуста, как найти что коротит? реально ли это сделать своими силами?
это как? заранее всем спасибо! а то надоело каждый раз массу скидывать)
Mazda 626 GC 86' GT 2.0 i - продана
Toyota Corolla E11 00' 1.3 86 hp
19 ноя 2008 09:07
"это как?"
Тогда лучше найти, кто знает как...
