mazda 323 f 1.8 | мазда (mazda) форум | 13 ноя 2008 12:56
 Заголовок сообщения: mazda 323 f 1.8 | мазда (mazda) форум
13 ноя 2008 12:56
такая прблемаю мазда 323F 2001 года, недавно загорелась лампочка двигателя, при диагностики сказали что виноват катализатор. В другом сервисе его выдавили сбросили ошибку. Но через некоторое время лдампочка загорелась снова.. нечего делать я не стал, подсчитал расход топлива который оказался гдето около 7 литров на 100 км. Спустя время при торможении плавном стало бить абс. Так что можно сделать в этой ситуации.. на этих годах маздах стоит две лямбды.. как 2 лямбду можна заглушить чтобы она невыдовала ошибку..
 Заголовок сообщения: Re: mazda 323 f 1.8 | мазда (mazda) форум
13 ноя 2008 15:14
зачем глушить, сейчас есть универсальные недорогие катализаторы в районе 100$ у нас. Друг на акорде 2001 года с 2-мя лямбдами поменял и проблем нет
13 ноя 2008 16:25
Видел схемы каких-то обманок, которые можно воткнуть вместо второй лямбды. Могу поискать и выложить, если у тебя есть желание спаять такую
13 ноя 2008 18:55
Баллы репутации: 47
Снять ошибки и разбираться дальше с АБС.
АБС к лямбде никакого отношения не имеет.
Кстати думаю себе поставить, они вобще нормальные? Живут долго?
13 ноя 2008 19:11
Абс то неимеет к лямбде не какого дело но как абс'ом так и любду контролируют мозги, кэш которых забит ошибками. Это я так пологаю что абс от этого глючит.
пришли пожалуйста если не трудна.. как раз над такой я и думал..
13 ноя 2008 19:14
Поставить универсальный ни кто неберется так как корпус каталика толи чугунный то ли еще какой то.. необходимо точить детали, флянцы
13 ноя 2008 20:46
neucuk, вот один из вариантов, предложенный америкосами. Они говорят, что он работает.
Данные компонентов
R1 100 K Ohm
R2 1 M Ohm
R3 100 K Ohm
R4 10 K Ohm
C1 4.7 uF
C2 22 uF
D1 1.7v@20mA LED
D2 1.7v@20mA LED
Оригинал тут http://www.mazda626.net/index.php?showtopic=19448
Наверное в сети можно и другие схемки подобных устройств найти
o2_simulator.jpg [ 14.29 | Просмотров: 1779 ]
