Почему не работает форсунка? | мазда (mazda) форум | 14 ноя 2008 10:21
 Заголовок сообщения: Почему не работает форсунка? | мазда (mazda) форум
14 ноя 2008 10:21
Или не форсунка. Надоела мне стрельба из глушака, подколбашивание на холостых и чёрная свеча в 3м цилиндре (по виду перелив бенза). Привезли мне б/у форсунку. Поставили. В работе двигателя почти ничего не изменилось. А дальше самое интересное. Скинули с этой форсунки разъём... и... Разницы НЕТ. Мотор как работал - так и работает. Ковыряния и верчения не помогли. Но если снять разъём с любой другой форсунки - двигатель порывается заглохнуть.
Товарищи, что это может быть? Кто виноват и что делать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Почему не работает форсунка? | мазда (mazda) форум
14 ноя 2008 10:53
Попробуй на неработающую форсунку подать сигнал с любой другой исправно работающей форсунки. Если она после этого оживет и начнет щелкать, то может выходной каскад (транзистор?) в мозгах, который подает импульсы на эту неработающую форсунку, отвалился.
14 ноя 2008 10:55
Автомобиль: 323F BA
работу форсунки легко проверить,снимаешь её и подсоединяешь к аккумулятору там два контакта + и -,это открытое положение, прерываешь любой из контактактов - закрытое положение.форсунка это электро магнитный клапан.Но в твоём случаи скорее всего дело в проводке.
А вообще попробуй промыть, может забита, что и как есть на форуме.
14 ноя 2008 11:08
Да я думаю, что оживёт... Сомнительно мне, что 2 форсунки не рабочие. А может быть, что окислилось где-то что-то и напряжение меньше чем надо? Бенз-то всё ж как-то туда подаётся (вряд ли самотёком?) Иначе скорее всего бы не было нагара на свечке? Только подаётся, наверно, хз когда и хз в каком количестве...
14 ноя 2008 12:02
Если начал с форсунки,то доведи до конца!Проверь провода от разъёма мозга до разъёма форсунки согласно схеме из мануала(номер,цвет провода) с помощью прозвонки или тестера.Проверь саму форсунку-питание от поворотника,а давление баллончиком карбклинера(за одно и помоешь).А может свечка не работает? :)
14 ноя 2008 12:10
а кто сказал, что впрыск на 2.2i распределенный???
если мне память не изменяет, то параллельный.
и не надо мучать форсунку или комп... достаточно прозвонить проводку до места соединения от форсунок в один жгут.
да и свеча черная...
компрессия хоть есть в том цилиндре?
искра нормальная?
14 ноя 2008 12:16
Логично. Только я не знаю, где стоят мозги и как до них долезть (поиском нашёл только на GE) и который из разъёмов теребить... В моём бумажном мануале ничего не пишут. С проверкой форсунки ясно. Свечка... Хм. Ну, после опытов выкручивал (кстати, свечи поменял примерно 1000км назад, особых изменений не заметил) - была сухая, ну и нагорает на неё... Так что, наверно, как-то работает...
14 ноя 2008 12:22
искра нормальная?
Комрессия есть. Искра... Ну, какая-то искра, да.
А вот что откуда ты предложил прозвонить я как-то не понял. От форсунки до жгута? Дам там провода сантиметров несколько.
14 ноя 2008 12:45
Forest
если в проводах сложно ковыряться, подсоедини на провод той форсунки светодиод, включенный последовательно с резистором 1кОм.
если не будет мигать - поменяй полярность, если и так не будет мигать - значит капец проводке.
зы: при включении зажигания (не заводя двигатель) на одном контакте форсунки должно быть +12, а второй при работе мозги садят на корпус, открывая тем самым форсунку.
14 ноя 2008 13:20
Баллы репутации: 1137
осцилограф тебе в руки!
Toyota RAV4 2 продана
14 ноя 2008 13:24
один конец на корпус то садят (или он и так постоянно на массе), а вот на второй не всегда +12 идет
ПС Осцилограф точно поможет
14 ноя 2008 14:05
Если осциллографа нет, то, наверное, можно переключить тестер на измерение переменного напряжения, померять и сравнить с другими форсунками. Сейчас точно не помню, но если не ошибаюсь, то щелкание самой форсунки через деревяшку должно быть слышно
14 ноя 2008 21:29
Не парься с форсунками. У нас из мозгов импульс идет на все форсунки одновременно и транзистор там один.
А если свеча черная - чаще всего ппц колечкам. Если повезет - обойдется МСКолпачками.
Попробуй поставить на этот цилиндр рабочую свечу, скорей всего он заработает. Потом свеча быстро засрется и по новой....
14 ноя 2008 21:38
В общем, подал на форсунку с компа 5В - не пашет, подал 12 - дёргается...
2Serge:
А масло-то не очено много ест. Да и чёрная не от масла, а от бенза (если, например, судить по фоткам, которые тут недавно пролетали). Плюс стрельба и колбасня такая же были, когда только свечи поменял (и менял-то от того, что думал мб свечки померли)...
Ну я не знаю, осталось со светодиодом слазить в разъём форсунки наверно... Раз ты говоришь, что там 1 выход из мозгов на все. Т.е. получается в мозгах всё живо.
14 ноя 2008 22:16
Да живые у тебя форсунки,смотри ВВ провода и крышку трамба,чудес не бывает!
14 ноя 2008 22:41
ВВ провода в порядке. Ну, разве что завтра для интереса попробую другой. Вот с крышкой сложнее. =) Так ето... Ммм. А почему свечка бархатно чёрная?
14 ноя 2008 23:11
Пока не поменяешь свечи - купи гуся....
С самого начала советуют начать с проверки свечей и прозвонки ВВ провода.
А в ответ - "свечи только десять тыщ прошли, провода в порядке, вот как бы так,
чтобы от замены форсунки все заработало...." .
Я так понял....
Без проверки наиболее вероятных источников трабла о
чем можно вести речь? Прикалываться и гадать страниц надцать?
15 ноя 2008 09:45
Serge писал(а):
Без проверки наиболее вероятных источников трабла о чем можно вести речь? Прикалываться и гадать страниц надцать?
+1 Прямо в дырочку!
15 ноя 2008 11:04
Пф. Провода менял 2 раза, свечи менял 2 раза. Фильтры менял 1 раз. Ни грамма ничего не изменилось в поведении движка на холостых.
15 ноя 2008 11:23
Понимаешь форсунка это довольно надёжный узел,да ты уже и менял её,да и как проверить я уже писал,в факе есть мануал с распиновкой мозгов-попробуй.
15 ноя 2008 12:01
Если все менял и ничего не менялось - остается посмотреть крышку трамблера и тогда с электрикой все,
разве что зажигание проверить.
Останется смотреть компрессию по всем правилам, чтобы вычислить откуда масло попадает и засирает свечу.
(Кольца, колпачки, клапаны.)
15 ноя 2008 12:25
Serge!Уже второй раз-прямо в дырочку! :D
15 ноя 2008 15:06
Это... Мужчины... Взял, значит, я старую свечку, что посимпатичнее. Снял провод, сопротивление в норме - 4кОм. Выкручиваю свечку... И... Она чистая!!! Никакого нагара. Электрод, изолятор - всё чистенькое. Куда делся нагар? Форсунка правильно заработала или наоборот из-за того, что в цилиндр ничего не льётся?
Почесал лысину, вкрутил старую. Завёлся. Постреливает так же, как и раньше.
16 ноя 2008 16:13
Вот. Сделал фотки. Так бывает? Проехал на чёрной свече километров 70. При нормальной работе форсунки так могло получиться? Или же это от того, что бенз туда не льётся как раз?
Комментарий к файлу: А так стала выглядеть свеча после описанных манипуляций с форсункой
Spark0007.jpg [ 69.52 | Просмотров: 5586 ]
Комментарий к файлу: Так выглядели все свечи в 3м цилиндре
Spark0006.jpg [ 62.54 | Просмотров: 5585 ]
16 ноя 2008 16:38
Forest!Мужчина!И тётку видел у тебя зачётную,думаю в поджиге твоя трабла!Проверь ещё раз! :D
