Коленвал??? | мазда (mazda) форум | 17 ноя 2008 10:09
 Заголовок сообщения: Коленвал??? | мазда (mazda) форум
17 ноя 2008 10:09
Вот добрался до поршней, незнаю как коленвал снимается там вроде стоят сальники, может кто снимал, помогите срочно нужно, неужели двигун полностью снимать?
 Заголовок сообщения: Re: Коленвал??? | мазда (mazda) форум
17 ноя 2008 11:11
Да снимать. Коленвал нельзя снять без снятия двигателя.
17 ноя 2008 11:17
Полностью снимать - проще весь движок выдернуть. Так понимаю - снял поддон и посмотрел вкладыши.
Стуканул, надо шлифовать. Это только снимать. Если спереди и можно все разобрав добраться, то сзади без снятия маховика - фигушки...
17 ноя 2008 11:42
С вкладышами все впорядке, вот кольца залегли маслосъемные
17 ноя 2008 14:55
Дык голову снимай, шатуны раскручивай и выдергивай поршни.... Не снимая весь дрыгатель.
17 ноя 2008 18:33
Все уже снял кроме коленвала там короче с одной стороны и с другой коленвала какие то полусальники, я вот думаю что их тоже менять надо после съема?
17 ноя 2008 18:46
Если не дубовые не меняй, все равно они на герметик сажаются с обоих сторон.
17 ноя 2008 18:52
Да... в магазин зашел сказали 2 недели ждать эти сальники вот запара.
17 ноя 2008 18:53
Чем больше нового поставишь - тем лучше.
Не понятно "полусальники". Те, что от продольного биения?
А почитать буквари? Или в форуме порыться?
17 ноя 2008 18:54
букварь на английском не все понятно, а в форуме рылся ненашел ничего..
.JPG
.JPG [ 68.54 | Просмотров: 1667 ]
17 ноя 2008 19:14
+1 - если не потрескались, я бы не менял...
17 ноя 2008 19:26
не потрескались но задубели...
18 ноя 2008 17:51
Ставь на герметик и не парься эти полукольца. Дебильная деталь, не пойму нахрен она вообще там. Поддон и кольца эти на герметик сажаются.
18 ноя 2008 20:35
Да я боюсь потечет масло потом сквозь них придеца поновой разбирать мож кто сталкивался с етим делом подскажите пожалста и... как они правильно называются?
20 ноя 2008 11:26
Так и называются, уплотнительные полукольца масляного поддона. Ничего не потечет. Обезжирь все хорошенько и герметиком помаж их + последовательсность затяжки по букварю.
