Ошибки 41 - 46 нужна помощь | мазда (mazda) форум | 20 ноя 2008 23:27
 Заголовок сообщения: Ошибки 41 - 46 нужна помощь | мазда (mazda) форум
20 ноя 2008 23:27
Всем привет!
Облазал я весь форум но ничего подобного нету
Народ нужна помощь! На днях я зделал тестер ,снял ошибки и обнаружил (15 , 17 , 41 и 46 ) 15 и 17 это лямбда зонд я его просто заменю а дальше видно будет, А вот что касается 41 - 46 (VRIS 2 + соленоиды) тут я в тупике. Сажусь за руль жму газ до 4000 в это время друг наблюдает результат = Врис 1 и Врис 2 не двигаются вообще :( .Вопрос с чего начать проверять и как проверить соленоиды ?
И еще вопросик может ли из за лямбды не работать Vris 2
Заранее благодарен!
Mazda 626 ge 2.5 i v6 95г
Mazda 626 KL 2.5 v6 95г АКПП. Hatсhback .10w40 ARAL Blue Tronic
Mazda 6 2.3 L Акпп типтроник. USA 2004г
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки 41 - 46 нужна помощь | мазда (mazda) форум
21 ноя 2008 02:25
На сколько мне известно про систему VRIS - она управляет клапанами учитывая обороты двигателя. Т.е. от лямбды зависеть ей нету смысла..
Лично я бы начал с визуального осмотра проводов, перемычек.. а потом осмотрел бы сами клапана. Прозвонил бы.. Но! Собственноручно ещё не разбирался с этой системой, хотя и хотелось бы..
21 ноя 2008 03:06
Баллы репутации: 47
Avis писал(а):
Вопрос с чего начать проверять и как проверить соленоиды ? И еще вопросик может ли из за лямбды не работать Vris 2
А если вручную попробовать открыть VRISы? Ориентировка - пара бочонков зелёного цвета на впускном коллекторе, со стороны стенки моторного отсека - это их клапана, от них идут штоки приводящие сами заслонки. Должны отрыватся легко и без заеданий.
Дальше думаю соленоиды и наличие вакуума следует проверить. Процедура проверки соленоидов скорее всего есть в FAQ, если нету - могу посмотреть manual.
А вобще для начала нодо сбросить ошибки, поездить и проверить снова.
21 ноя 2008 10:41
У тебя обрыв электрического контакта с электромагнитными клапанами управляющим заслонками ВРИСа. Если эти клапаны не работают, машина сильно тупит. Находятся в выемке впускного коллектора сзади, два рядом чёрных
21 ноя 2008 11:15
Ошибки сбрасывал ,катался потом проверял и они на месте)
Да так и есть машина очень сильно тупит, что касается самих ВРИС то штоки на них ходят свободно без заеданий (пробывал в ручную)
И еще вопросик где и как проверить наличие вакума? просто шланчиков много но я так понимаю что на холостых не во всех есть вакум)
По проверке соленоидов в FAQ я ничего не обнаружил , если есть у кого что по ним буду очень признателен :)
21 ноя 2008 12:32
Не знаю, помогут ли они или нет, но есть у меня вот такие картинки
VRIS_2.jpg [ 56.2 | Просмотров: 6636 ]
VRIS_1.jpg [ 192.43 | Просмотров: 6112 ]
21 ноя 2008 15:35
Баллы репутации: 47
По workshop manual:
1. плохое соединение
2. при включеном зажигании на одном из контактов (контакт А) к соленоиду должно быть 12 вольт
3. проверить проводку от соленоида до компьютера
4. проверить сам соленоид (картинка)
Комментарий к файлу: vris solenoid
vris.jpg [ 42.21 | Просмотров: 6614 ]
21 ноя 2008 16:48
Огромное спасибо всем за ответы и картинки это как раз то что я искал :friends: Завтра все проверю и отпишусь.
Да кстати во что я нарыл думаю это лучший мануал на 626 http://automn.ru/mazda-626/[ все с картинками на русском подробно и про все :good: на 323 там тоже есть
22 ноя 2008 18:44
Сегодня проверил ,оказалось что 1 из 2х (vris) соленоидов оказался не рабочим . Сегодня попробывал не рабочий VRIS соленоид поменять на время местами с рабочим EGR в результате это ничего недало. И еще на один соленоид было питание при вкл. зажигании ~ 14v а на второй вообще ничего. Как я понимаю при просто вкл. зажигании на все 2 ВРИСа должно быть питание примерно 12v если я ошибаюсь поправте меня. :sorry:
Вопрос: может ли EGR соленоид препятсвовать работе VRIS соленоидов ?
23 ноя 2008 14:46
Нет
23 ноя 2008 15:03
Баллы репутации: 47
По-моему так, но у меня сейчас под рукой нету manual'а, на сл.неделе посмотрю на оба-ли.
14 вольт - многовато, машину не заводил? Должно подаваться напряжение сети автомобиля.
ECU должен давать комманду на открытие/закрытие VRISов на определённых оборотах, см. рисунок VRIS1 у Sirob.
23 ноя 2008 21:35
Похоже что ты прав alfal на счет обрыва ,у меня просто на 1 есть питание при вкл. зажигания а на 2й нету.
Суда по схеме если я правильно понимаю все клапаны в том числе и ( 20,21 ВРИС ) имеют один общий плюс который подается сразу после зажигания а уже ЭБУ подает на них минус , или все наобот?
Скорее всего прийдется мне кидть новый провод от 1 клапана к ЭБУ :cry:
Еще и 1 соленоид нерабочий , нашел только на exist но там попросили 3.500 р хм..
Комментарий к файлу: Схема
2.GIF [ 185.2 | Просмотров: 6080 ]
23 ноя 2008 22:13
Управляется "0". По умолчанию при включении зажигания, один из клапанов (по моему левой заслонки) находится во включённом состоянии
23 ноя 2008 22:43
Ну если это так тогда возможно что у меня все впорядке с проводами так как именно 1 соленоид находится во включеном состоянии при вкл. зажигания, а второй я понимаю можно проверить только если поддать газу?
Еще попробую взять контакты соленоидов ,прицепить к ним диоды повесив их на дворники и прокатится. я думаю будет проще выяснить подается на них напряжение или нет :)
24 ноя 2008 14:07
Ошибки скинул?
Врисы должны открыватсся когда резко газу даешь. Именно резко.
24 ноя 2008 14:43
Да ошибки скинул и газу вроде резко давал но мб не достаточно резко надо еще попробывать будет.
24 ноя 2008 19:55
Вакуум есть на них? там обычно вакуумная канистра любит прохудится или клапанок на ней развалится. сними с клапана трубку. на него ваккум приходит?
24 ноя 2008 23:14
Ты имеешь ввиду вакумную камеру или ты про баченки ВРИС ? :oops: а вакум на них можно просто на заведеном движке пальцем проверить?
Просто я хотел завести движок и сняв с клапана трубку проверить но постремался малоли чего.
Пока не сделаю я не успокоюсь , просто это последнее что мне осталось сделать :roll: а так вроде больше ничего не беспокоит (тфу,тфу,тфу)
А соленоид (KL0518740) можно чем нибудь заменить? мб есть что нибудь похожее что могло бы подойти.
25 ноя 2008 02:22
Баллы репутации: 47
Avis писал(а):
а вакум на них можно просто на заведеном движке пальцем проверить?Просто я хотел завести движок и сняв с клапана трубку проверить но постремался малоли чего.
Можно, ничего страшного не будет.
Похоже это перевод Haynes Manual, оригинал бедноват... хорошо ещё если перевели точно.
28 ноя 2008 23:13
Avis, что бы проверить ВРИС надо на ХХ резко открыть дроссель до упора, отпустить и тут же опять резко открыть до упора(дергая тросик)... при этом ты толжен наблюдать такую картину(вид спереди на двиг): левый клапан(изначально открыт, т.е. шток механизма втянут!!!) начинает закрываться затем снова полностью открывается, а правый клапан(изначально закрыт- напряжения нет) должен дернуться после того как ты 2-й раз полностью откроешь заслонку. правый клапан нормально будет открываться только при реальной нагрузке т.е. в движении, и что бы увидеть его работу на ХХ надо имитировать нагрузку резким неоднократным открытием дросселя.
если оба клапана не работают и не подают признаков жизни то первое что надо проверить это наличие вакуума отсоединив шланг, который обозначен зеленым(бирюзовым, может я дальтоник ;)) цветом на картинке, вместе соединения его с железной трубкой выходящей из под коллектора! так вот на железной трубке должен быть вакуум! т.е. палец присасывать... если его нет, то ищи по схеме где он теряется ;) если есть то проверяй по схеме чтоб все было правильно подключенно!
если все правильно то надо менять электромагнитные клапана - это давольно частое явление... их можно купить на разборках... с этим обычно проблем не бывает!
а вообще видимо ты плохо искал по форуму... тут много где подробнейшим способом все описывалось... запусти поиск по слову VRIS хе хе...
Удачи!
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
30 ноя 2008 19:34
Большое спасибо за подробное описание всем. :beer:
Я обнаружил 2 не работающих клапана ( буду менять)
Вакум есть я проверил . Получается что с проводкой тоже вроде все норм ,так как я уже писал что у меня на левом ВРИС есть напряжение сразу ( я думал что так быть не должно)
Так что тут я разберусь уже)) Еще раз всем Биг спасибо!
