Печка на GE | мазда (mazda) форум | 03 ноя 2008 20:22
 Заголовок сообщения: Печка на GE | мазда (mazda) форум
03 ноя 2008 20:22
День добрый ! У меня проблема в следующем, при переключении скорости вентилятора салона он перестал работать. В чем может быть дело ?
 Заголовок сообщения: Re: Печка на GE | мазда (mazda) форум
03 ноя 2008 21:02
у меня бывает такое.... сам вентилятор находится под бардачком.... стукну немножко по плассмаске что это дело все закрывает и он опять работает. видимо контакт гдето отходит....
mazda 626 GE 1,8 МКПП
03 ноя 2008 21:46
DVPV ,не знаю ,как на масе (не ломалось) ,а так обычно реостат накрывается.
03 ноя 2008 22:09
чтоб убедиться что проблема не в переключателе обрати внимание на звук работы машины при выключенной и включенной печке. при включении обороты совсем немного прыгают... неособо заметно но всетаки скачок есть. вот если есть значит переключатель в норме. значит отошел гдето контакт на саом вентиляторе. тогда применяй план Б.... (смотри в предыдущем сообщении) :D
03 ноя 2008 22:12
Баллы репутации: 13
Избитая тема уважаемые-все в поиск.Сам не так давно разбирался с этой темой,оказалось после ДТП-релюха так что в презике навернулась(помят корпус),пришлось замкнуть контакты бумагой и всес тало гуд,а так полмашины разобрал :D ну походу у вас чето другое
626.2.0.GE FS.хэтч.
04 ноя 2008 10:53
Печка у меня работает периодами, неделю не работает, потом ни с того ни с сего начинает работать. Релюху проверил, с ней все в порядке. При переключении скоростей вентилятора обороты двигателя изменяются ( прыгают ). Скорее всего дело в контактах на самом вентиляторе.
04 ноя 2008 11:16
Баллы репутации: 13
Ябы снял двигатель вентилятора-заодно увидиш в каком он виде,еще глянь резистор отопителя ну и как последний шаг-блок управления,ползунковый реостат,но для этого придется торпеду разбирать.
626.2.0.GE FS.хэтч.
06 ноя 2008 22:06
Разобрал вентилятор, зачистил все контакты на нем и на резисторе, поменял реле... И обдув заработал. Спасибо всем за советы :)
Правда появилась другая проблема. Воздух дует только на лобовое стекло. При переключении на ногу или в лицо ничего не меняется.
06 ноя 2008 22:31
Соскочили скорее всего рычаги привода заслонок. можно диагностировать сняв бардачок.
06 ноя 2008 23:08
на GE не вакуумные ли привода переключения заслонок? ежли так, смотри трубочки тоненькие на целостьность и втыкнутость....
FORD PROBE GT2 93г. ручка
24 ноя 2008 19:47
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Тоже появилась проблема с печкой, работает только когда на 4-ку включаю, по другому - вообще никак не дует, причем как то резко сдохла. Как бы попроще до реле добраться?
24 ноя 2008 19:51
если один из режимов не работает ,практически всегда резисторы на моторе выходят из строя
24 ноя 2008 19:59
Подскажи как до них добраться?
24 ноя 2008 20:46
На ГЕ электрические актуаторы. глючат с возрастом. становятся "слабыми"
