Очень плохо заводится, что может быть? | мазда (mazda) форум | 25 ноя 2008 05:38
 Заголовок сообщения: Очень плохо заводится, что может быть? | мазда (mazda) форум
25 ноя 2008 05:38
626 GF FS 1998
Никак не пойму, что может такое быть... Заводится иногда стразу, а иногда с 20го раза, но суть в том, что чтобы завести, надо пошаманить с ключем в замке в зажигания... то в бок, то внутрь, то вправо, то "поломать" вверх-низ... В замке-ли зажигания дело? Просто иногда заводится с n-го раза простым поворотом... как только схватывает, заводится хорошо и сразу, стартер не крутит долго... Всё бы списал на замок, но ведь когда поворачиваю ключ, вырубается кондей, музыка, лампочка на зарядке в прикуривателе и т.д. и раздается целчек при повороте...
Что может быть? может подскажите...
Mazda 626 GF 2.0 FS 1998г
 Заголовок сообщения: Re: Очень плохо заводится, что может быть? | мазда (mazda) форум
26 ноя 2008 22:29
К электрикам тебе надо!!! 85% что зажигание виновато!
26 ноя 2008 23:22
Может опять банально клемма на аккуме отошла?
26 ноя 2008 23:27
нет, все приборы работают же... не может же она отходить именно в момент поворота ключа, а в других положениях вставать на место...)))
26 ноя 2008 23:36
Ну если она отходит, то при попытке включить стартер тухнет всё.
Х.з. :)
27 ноя 2008 06:59
Х.з. :)
тогда суточный пробег бы сбрасывался, кондей...
когда отходило было так...
или при кратковременной потере контакта такого не будет?
(контактики там и правда на сопельках держатся)
27 ноя 2008 13:41
В принципе ,в темноте обычно даже видна искра на контактах в момент включения стартера, если контакт плохой..
Да хз, у меня вон на ауди часы электронные, снимаешь аккум на час..два и всё равно идут! ;)
27 ноя 2008 14:33
Баллы репутации: 360
Мне кажется, что банально окислилась клемма на аккумуляторе, у самого такая борода была.
27 ноя 2008 18:42
так когда заводишься, свет горит, лампочки аккума и масла тоже не гаснут... сегодня с утра заводил минут 10... потом раз 10 раводил с первого раза, потом еще пару раз пытался - с трудом... ума не приложу, что может быть...
27 ноя 2008 18:52
Клеммы почисти и прикрути покрепче. У меня было такое, когда клеммы окислились: включаю зажигание - приборка загорается, все электроприборы работают, свет, музыка есть и т.п. Поворачиваю ключ дальше, чтобы стартер запустить и все моментально тухнет, стартер не крутится. Раз через 5-10 нормально заводилась.
27 ноя 2008 20:09
Эта болезнь GF. Лечится просто. Нужно снять контактную группу на замке зажигания. Она слева рулевой колонки. Снимаешь два пластмассовых кожуха на колонке. Она белого цвета. Снимешь разъемы с нее, кажись их два. Нужна маленькая хитрая отвертка буквой Г, открутишь один шуруп и вынешь контактную группу. Можешь заменить ее, а можно подремонтировать(что я и сделал). Разбираешь ее. Там на большой медной пластинке в одном месте образуется кратер, его и надо запаять.
626 GF, HB, FS, климат, бортовой комп, круиз 1997 г.
была 626 GV, F2, круиз
08 дек 2008 06:27
Спасибо.. всё оказалось именно так! Зачистил пластину и о чудо =)
а контактной группы нигде нет, только в экзисте на заказ оригинал и стоит аж 3500р оригинал :shock:
08 дек 2008 23:29
Про кратер , я писал ранее , как запаять , с фотами .
Прошёл год история повторилась . Разобрал , кратер запаял , хотя он гораздо меньше .
Собрал , стал пробовать , что вышло .
Первый раз , норма , второй раз , со второго раза , закрутился стартёр , а дальше снова с десятого .
Но заметил , искра проскакивает (дуга ) , только в момент размыкания .
Разобрал снова , окалина не на пластине , а на штырьке , по которой она ползает .
Выходит , после размыкания дуга - окисление контакта - неработа стартёра .
Если несколько раз быстро помаслать ключом в положении СТАРТ , окалина со штырька сотрётся об пластину и стартер заработает , дальше - дуга - нарушение контакта , трабл . Штырёк , кстати интенсивно укорачивается при дуге .
Один из выходов , предложили поставить реле стартёра , как во всех машинах .
Кто не знает , на GF от замка , вкючается втягивающее реле на стартёре .
Замена замка , легко , но 80$ на дороге не валяется , а на скорость влияет .
Почему там не стоит диод , предотвращающий искрение , как в реле кодея , например ?
Как быть ?
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
09 дек 2008 14:46
Наслышан про 10-ки , у которых стартёр сгорел , изза подлипшего реле стартёра .
Терзают смутные сомнения . Ставить реле ? %)
09 дек 2008 15:03
Ставить :)
и кондер на 0.1мкФ в разрыв.
04 янв 2009 05:15
Поставил реле на 30 А .
Попробовал завести , держа замок (корпус контактной группы) в руках , вращая вал отвёрткой . всё нормально , заводится . :)
Собрал , на штатное место прикрутил , долбанный :crazy: винтик .
Завожу ключём . Хер там .Молчит :shock: .
Разобрал , в сотый раз назад . :crazy:
Корпус , уже голыми руками научился разбирать . Коперфильд , отдыхает. 8)
Все на месте %) , стоит верно .
Собрал снова , отвёрткой - запуск , без сбоев , сколько угодно раз !!!!
Ключом - фиг . :crazy:
Ещё пару разборок . :Search: и причина проблемы обнаружилась .
Оказалось , что металлическая пластинка , которую вращает ключ зажигания , разбила окно в ответной части , контактной коробки(белой).
Угла поворота ключа уже не хватало , для включения стартёра .
Решил восстановить паз .
Залил разбитый паз , эпоксидной смолой с маршалитом (можно с цементом) , для прочности .
Вставил , смазанную воском, железку размером , как вороток на замке .
Когда смола застынет полностью (я использовал "5ти минутку") железку вынимаем , получается идеальное , нераздолбанное окно .
Собрал , через час, всё в машине и обалдел . :)
Стартёр стал включаться , заметно раньше упора ключа .
Ушли все люфты , на ключе . Стали , чётче , ощущаться фиксации , в промежуточных положениях . Словно весь замок всборе поменяли на новый . :)
ПыСы. Модеры , ау :Bravo: теперь уже можно, в опыт ремонта отправлять .
04 янв 2009 07:51
Баллы репутации: 52
100 % это контактная группа ! У меня была точно такая же хрень ..... поменял (на развале 1500р) нет проблем !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
