323F BA -> Antenne! | мазда (mazda) форум | 06 ноя 2008 00:49
 Заголовок сообщения: 323F BA -> Antenne! | мазда (mazda) форум
06 ноя 2008 00:49
Моя умерла. Не хочу больше автоматическую
вот примерно такую хочу поставить... несколько непоняток )
что цеплять на красный проводок? (нужно ли вообще?)
дырка у меня от телескопической в крыле большая ~ 3 см.. поверхность не горизонтальная.. нужно под гайку что-нибудь тонкое, эластичное и твердое подложить..
что посоветуете?
84dd_1.JPG [ 20.31 | Просмотров: 1633 ]
8a12_1.JPG [ 9.64 | Просмотров: 1633 ]
323F BA 1996 г.
моя феррари для бедных :)
 Заголовок сообщения: Re: 323F BA -> Antenne! | мазда (mazda) форум
06 ноя 2008 05:29
Баллы репутации: 60
на красный думаю надо 12V, антенка походу активная. Смущает 2 черных. Обычно штекеры на антенах папа.
06 ноя 2008 06:44
Ну да, напильником поработать придется, чтобы подкладочку сделать :).
Насчет проводов - наверняка в инструкции все написано и даны рекомендации.
Типа как правильно поставить её на крышу :).
Интересно, как работать будет. Тоже хочу...
06 ноя 2008 12:06
с двумя чёрными всё понятно.. один для антенны, другой для мобильного телефона
антенна активная! щас посмотрел, у меня там на родную антенну три провода идут .. чёрный (масса?!) розовый и синий, какой на питание цеплять.. вернее как проверить, какой из них будет питание антенне давать?
323F BA 1996 г.
06 ноя 2008 12:28
Баллы репутации: 60
Ну масса эт кузов. А остальное наверное методом научного тыка. Померь напряжение.
06 ноя 2008 12:31
Не успеваю за прогрессом,накой х... для мобильника?
Проверить просто!Включи радио- 12V и появится(если радио правильно подключено) :)
06 ноя 2008 14:40
для телефона, не для трубы, которую мы носим с собой.. а для стационарного, автотелефона..
323F BA 1996 г.
13 ноя 2008 13:03
Автомобиль: mazda 323f BA z5
во жопа. ИМХО лучше автоматическую купить за 1000р, с ней в комплекте куча переходников и ставить легко, почти без доработок, я себе поставил и радуюсь.
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
11 дек 2008 20:24
ребята что паритесь?! раельно, красный от магнитолы идет, там есть типа вывод на активные устройства(в твоем случае активная антена, обчно синий провод с надписями какимито типа антена и сопративление указанно), при переключения на радио питание к ней подается. масса это болт крепления. 2 черных выхода - это просто под штатные штекера сделанно, со старой выезжающей антены сними и закрути в один из них.
