Нет искры...Help Me.. | мазда (mazda) форум | 26 дек 2008 10:09
 Заголовок сообщения: Нет искры...Help Me.. | мазда (mazda) форум
26 дек 2008 10:09
Незаводитсо нет искры с катушки..проверил катушку сопротивление всё в норме напруга на неё идёт....на проводе каторый выходит с катушки на трамблёр при включеном зажигание напруга тоже есть..пробывал без свячи с подключеным тестером паказывает 11,98...вешаю свячу на провад завожу нет искры..люди выручайте кто што думает....уже неделю пяшком надаело...
Mazda 323F GT 16VALVE 1.8 DOHC '92-Делается обвес в круговую!!!
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры...Help Me.. | мазда (mazda) форум
26 дек 2008 11:22
Баллы репутации: 60
коммутатор.
26 дек 2008 12:52
а вабще можно проверить как нить камутатор на работоспособность..?????
26 дек 2008 14:22
при проверке напряжения вместо бабины подключи лампочку и пробуй крутить стартером, лампа должна мигать, если горит или не горит хона коммутатору.
26 дек 2008 14:36
А можешь по падробнее написать а то я што то недапёр.....тока про лампачку понял..)))))
26 дек 2008 15:03
На катушку приходит два провода, можно в паралель подключить любую 12 вольтовую лампочку и посмотреть, при кручении двигателя лампа должна мигать, если коммутатор исправен, а если просто горит то что то с коммутатором или датчиком положения либо каленвала или распредвала (смотря что у тебя)
26 дек 2008 15:09
ок терь понял зафтра праверю....просто кароче на провада кинуть...интересно а што у мну стаит датчик палажения каленвала и распреда..нада пасматреть в книженции..
28 дек 2008 13:52
To savage:я так понял нада было один провод повесить на землю а другой к проводу каторый приходит на катушку так..???на одном проводе при включенном зажигании просто гарит наченаешь завадить она так мигает патамучто стартёр берёт сваё???или же так и должно быть???а на втаром ваще тишина...
28 дек 2008 13:57
там на катушку приходит постоянный + и второй провод отностительно земли прерывается коммутатором, тоесть лампу надо подключить на оба провода и лампа должна мигать с практически полным погасанием, если она просто притухает с не большими импульсами, то это от нагрузки стартера. Если есть сомнения то на эти пробода подключить любую катушку зажигания и проверить искру через неё.
28 дек 2008 14:02
Так же делал што лампочку вешал на эти два провода ваще тишина не гарит не мирцает...
28 дек 2008 16:08
значит надо смотреть датчик, а вот какой на твоём двигателе я не знаю посмотри в мануале если есть, а если нет то http://www.autoprospect.ru/mazda/323/ там с лева есть разделы, посмотри может поможет.
28 дек 2008 20:33
да нету там у мну такаяже книжка в элетронном виде там нефига нету тут тока два варианта или камутатор или датчик тока датчик положения распредвала или коленвала в поиске нефига ненашол воть терь незнаю што же делать..((((
29 дек 2008 10:02
Есть два варианта:
1. Наличие трамблёра в которм датчик и живёт (посмотреть его тестером на сопротивление и посмотреть импульсы)
2. Датчик на шкиве коленвала, бывает его перетерает (также проверить тестером)
29 дек 2008 12:41
savage писал(а):
Есть два варианта:
скарей всяго у мну 1вый вариант...датчик положени распредвала...но я ешо есчё несматрел сёня мош доберусь...а датчик положения коленвала скока нелазил так и ненашол..скарей всяго у мну его нету..а вот на счёт датчика каторый в трамблёре там 4 кантакта его просто проверить на споротивление и всё....а если небудет значит хана датчику
29 дек 2008 15:19
Надо посмотреть, скорее всего на одну пару проводов (катушку) приходит какоето напряжение, а со второй пары проводов (катушки) снимаются импульсы, как на ВАЗах принцип датчика холла, померь на датчике сопротивление обоих обмоток.
29 дек 2008 15:49
измерил я сопротивление кароче на всех 4 кантактах всё по 0,00.....я так понял иму хана....как печальна и в нашей деревни недостать иго...а его мона паченить незнаешь.?????
29 дек 2008 17:00
А он там разве (датчик) не как выключатель работает? Т.е. в зависимости от положения распредвала сопротивление то 0 то бесконечность?
29 дек 2008 19:16
сложно сказать, надо его видеть.
29 дек 2008 23:30
Так может двигло покрутить и посмотреть, может не всегда 0 Ом то?
02 янв 2009 10:23
Вот выкладываю фотки этого датчика......
PHOT0034.jpg [ 145.23 | Просмотров: 4342 ]
02 янв 2009 12:26
Автомобиль: уже кседос 6
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 02a2e4eefb
попробуй просмотри.
03 янв 2009 09:15
попробуй просмотри.
Что то я па этой ссылке так нефига и непонял что да куды..))))Люди ну я фотки скинул ну и кто што скажет.???????????
