Я убил свой двигатель....нужна помощь с запчастями..... | мазда (mazda) форум | 01 янв 2009 16:25
 Заголовок сообщения: Я убил свой двигатель....нужна помощь с запчастями..... | мазда (mazda) форум
01 янв 2009 16:25
У меня мазда 323F ВА 98г, 1.5л.....в общем ездил я без масла и доездился........мне нужен целый список запчастей......
-прокладки на двигатель (все)
-комплект колец
-сцепление в сборе
-подшипник на маховик
-ремень ГРМ, ролики
-комплект болтов на двигло
-масленный насос
-помпа
-антифриз, масло.....
сколько это всё выйдет и может ли кто помочь с приобретением этого добра?
 Заголовок сообщения: Re: Я убил свой двигатель....нужна помощь с запчастями..... | мазда (mazda) форум
01 янв 2009 16:28
30 точно, если нормальные бренды брать.
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
01 янв 2009 16:32
я насчитал в магазе на дмитровке 15 косарей...большая часть из этого оригинал........+15 за работу берут.......
02 янв 2009 23:06
Это за капиталка такая? :shock: Там поршня с кольцами в половину влязяют, а все сальники, прокладки, сцепление?
МХ3, 95 года.
02 янв 2009 23:16
Автомобиль: уже кседос 6
видил у нас твой двигун - контрактник. 32 рубля со всей навеской.
03 янв 2009 11:23
Это походу без расточки.
Капиталка-лайт...
03 янв 2009 16:00
Баллы репутации: 13
Тыб еще без тормозов поездил.
626.2.0.GE FS.хэтч.
03 янв 2009 17:29
Во-первых я четко написал какие запчасти мне нужны!!! Мне не нужны никакие поршня и прочая муть которая не преведена в списке. Во-вторых мне не нужна никакая расточка потому что у меня нет износа двигла вообще! Всё подходит под заводские стандарты. И компрессия у меня идеальная......Так что некоторые просто умничают......
03 янв 2009 17:33
погорячился....))
06 янв 2009 11:55
Странно, ездил без масла, а коленвал без задиров и вкладыши менять не надо, и на цилиндрах задиров нет. Чудеса.
А так, exist.ru в помощь.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
07 янв 2009 17:10
Автомобиль: 323F BA
На можайке посмотри там два магазина,и цены отличаються.тел первого 940-82-20,тел второго 747-64-54(чтоб тебе не ездить),и Красногорский мазда клуб 979-0992,
Помпу и масленый насос можно б\у поставить если с деньгами туго,спроси у frossi viewtopic.php?f=21&t=22832 если ещё не продал.
Болты мерять надо не обязательно их менять,в чём убитость двигателя заключаеться?
08 янв 2009 10:50
кольца покупай на можайке-2000 руб японские .есть и дешевле автовелт
там же на можайке магазин №30.в октябре брал сцепление валео. корзина-1000.диск-1100
вкладыши по 300 руб .прокладка головки 800 руб
комплекты прокладок не бери они все китайские и текут.себе делал кап ремонт в августе
мне обошлось-
поршни+кольца+пальцы-4400.автовелт.http://www.autowelt.ru/ где в москве купить
комп.прокладок-2000-не берите.за 3000тыс пробега поменял все кроме головки блока и колпачков .комплект брал на кунцевском авторынке
расточка -2000руб
вкладиши -по300руб
грм ,ролики -были.помпа -в отл.сост
герметик(хороший не abro)-денег не тратил -пру с работы
сборка-бесплатно -автослесарь все же
p.s-
при разборки головки толкатели с шайбами запоминать где стоят ,а то регулировка клапанов небольшой гимор .
323F BG GT 1.8mt-желею что продал
323f ba 1.8 ат.серебро-продана
323c ba 1.5 ат.зеленая-продана
323с ba 1.5m.синяя-бутерброд
323 f bg 1.6at.красная-продана
323 f ba -1.8 mt-красный-ушла пулей
мх-6-2.5 at-теперь мт-KL-ZE+JE-50+ KL31-хочу турбину
08 янв 2009 17:46
Спасибо парни! Морозы чуть спадут и начну всем этим запасаться......я сам очень удивился что у меня на двигле нет износа, может масло было не плохое, синтетика "мазда дэксэлия". А болты мне на всякий случай новые, потому что некоторые откручивались нормально, а некоторые как то легко........расточку вала я уже сделал, и вкладыши поменял......
