Ролик ремня гидроусилителя | мазда (mazda) форум | 04 янв 2009 19:43
 Заголовок сообщения: Ролик ремня гидроусилителя | мазда (mazda) форум
04 янв 2009 19:43
Значит имею следуюшую проблему - сломался подшипник в ролике гидроусилителя , подшипник я заменил , но теперь проблема , когда ставлю ролик на болт нарисованный на второй картинке , ролик становится вплотную к рейке и зажимается на нее , в результате не крутится , так вот вопрос возможно я где то потерял втулку которая ставится в показанное стрелочками на первом рисунке место? Если втулка там должна стоять , то может кто подскажет ее размеры? А то наугад неохота делать , ремень же опять порежет
22q.JPG [ 134.75 | Просмотров: 3268 ]
1q.JPG [ 132.21 | Просмотров: 3260 ]
mazda 626 2.0 GD 1991г. переходная http://avto-page.ru мой автосайтик
 Заголовок сообщения: Re: Ролик ремня гидроусилителя | мазда (mazda) форум
04 янв 2009 20:13
Автомобиль: уже кседос 6
Внутряняя обойма старого подшипника должна подойти - попробуй.
А вооще подскажи как заменил подшипник - изделие ролик+подшипник одноразовое. Без кумекалки не заменишь.
04 янв 2009 20:17
хороший вариан , но как то стремно , ты может у себя глянь там точно стоит что то? И какое растояние от края ролика до рейки?
04 янв 2009 20:44
У мну стоит именно то чо я написал. Просто руки после старого хозяина никак не дойдут. Завтра сфоткаю ради такого дела и заодно токарю закажу.
Заодно ремонт ролика выложу.
04 янв 2009 20:54
отлично , буду ждать)
04 янв 2009 21:00
старый подшибник выбивал , тупо молотком долбил во внутреннюю обойм , новый забивал положив наверх старый какраз давление приходилось на внешнуюю обойму так что потшипник не должно попортить , но конечно лучше пресовать каким нить прессом
Кстати подшипник стоил 6 баксов
05 янв 2009 02:57
может я чето путаю , но на рисунке искомая вещ под номеров 15933A в левом верхнем углу , так вот называеется она-- Пыльник троса , ну и как это понимать?
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=E1200010
05 янв 2009 03:02
http://www.mazdafamilia.ru/mazda/prar/i ... =&imgno=#4
вот здесь увеличено
05 янв 2009 09:27
На рисунке простая втулка, как мне кажется. А у меня, например, хитрая шаёбочка вроде -
Думаю, есть таки смысл поискать куда закатилась...
05 янв 2009 11:36
Шайба там должна быть. выглядит как шляпа ) тонкой частью вставляется в подшипник. ищи в яме гаража.
05 янв 2009 16:12
да в том то и дело что на улице я снимал ролик , да и видимо потерло ее ролик зажало к рейке и ремень порвало
05 янв 2009 17:15
Чтобы его зажало - надо очень постараться. Все же держится на внутренней части подшипника, наружная обойма свободно вращается...
05 янв 2009 17:47
я вот эту имею ввиду , она у тебя из какого материала ? по документации написано что это пыльник , мне хотя бы размеры знать, если уж не узнаю то буду пробовать как советовал Sedoj_ применив Внутрянюю обойму старого подшипника, да мне главное что бы новый ремень не порезало
1.JPG [46.94 ]
05 янв 2009 20:07
Она из стали сделана. Одна часть заходит в подшипник во внутреннее кольцо. вторая часть чисто ограничительная и упирается в натяжную скобу.
05 янв 2009 22:42
так ты одобряешь установку вместо нее внутрянюю обойму старого подшипника? Завтра распилю потшипник может пойду попробую если морозы спадуть ,у нас -20 а машина на улице)
06 янв 2009 12:58
Баллы репутации: 57
ace7
обойма от подшипника толще этой шайбы.У нее(шайбы) толщина около 7 мм, не помню точно.
На Экзисте стоит в районе 200-250р. Код з\ч - K805-15-933A
Купил бы давно, или на разборе нашел. Практически на всех маздах стоит такая,
323F,626,MAZDA 3, MAZDA 5,MAZDA 6, MAZDA 6 WAGON,MX-3, XEDOS-6, XEDOS-9 :)
Lexx все правильно написал. Шайба служит для правильной затяжки и расположения пошипника.
MX-3,КLZE,Blaze Red
06 янв 2009 17:38
Вoris_MX так в том то и дело что не хотел рисковать ремнем и ставить наугад , а запчасть в магазине спрашивал тем более что код на нее узнал , так там продавец какой то мудак попался по коду даже смотреть не стал , говорит мол запчасть эта толко в комплекте с роликом идет , а разбора в нашем городишке тем более на мазды найти малореально
07 янв 2009 20:27
так может кто нибудь вспомнит какая толщина у втулки этой? я бы завтрав какого нить токаря нашол да заказал бы ее
как я понимаю она так выглядит, подскажите кто нибудь толщину
2.JPG [7.16 ]
07 янв 2009 23:18
- 23. Не полезу замерять.... Можно сделать с запасом, а потом по месту точилом снять. Сделав и выступ в регулировочный паз...
08 янв 2009 01:20
ок , если найду токаря так и сделаю , около 8-9 милиметров
25 май 2009 19:16
выточил шайбу внутринний расточил под конус все работает , ездюю )
