вернёмся к печке | мазда (mazda) форум | 05 янв 2009 15:28
 Заголовок сообщения: вернёмся к печке | мазда (mazda) форум
05 янв 2009 15:28
Здравствуйте.
Поначалу кажется, что тема уже много раз обсуждалась, но всё-таки, знатоков прошу откликнуться.
Вот что было сделано на протяжении нескольких месяцев:
1. заменён термостат,
2. заменены патрубки (2 к радиатору, 2 к печке),
3. заменён радиатор,
4. заменён радиатор печки,
4. несколько раз сильно промыта вся система (и промывкой и лимонной кислотой),
5. заменена помпа,
6. промыт радиатор кандёра.
Всё это привело к тому, что печка начала выдавать почти нормальную температуру, но, блин:
1. очень тёплый воздух начинает идти минут через 40 (до замены ваще никогда не шёл),
2. горячего воздуха надо ждать часа 2 (если ехать, а не стоять).
Собственно вопросы:
1. через сколько минут должен идти нормальный горячий воздух после заведения машины, остывшей до минус 15 градусов например?
2. какая должна выдаваться температура? как считать? 90 рабочих минус то, что на улице?
3. что ещё заменить (помыть, выкинуть, добавить), чтобы за 10 минут машина уже выдавала тёплый воздух?! как раньше
Mazda 626 Cronos (седан), 1992, МКПП
Mazda Tribute ES/LX, 2001, АКПП, 3.0L V6 MPI
 Заголовок сообщения: Re: вернёмся к печке | мазда (mazda) форум
05 янв 2009 16:05
моя GE начинает "топить" примерно через 20-25 мин при -5...-10 за бортом.
это градусов так 45-50 по ощущениям.
после прогрева мотора (по показометру) еще минут 5-10 не горячим дует, а просто теплым.
05 янв 2009 16:32
показометр - это тот, который на приборке, или какой-то еще?
Mazda 626 GE Hatchback '93
05 янв 2009 16:38
да, именно тот.
не шибко точный, но все же...
05 янв 2009 17:47
Осталось только убедиться, что пробки в радиаторе нету и усе :)
Как вариант - не закрывается до конца заслонка в печке?
05 янв 2009 17:56
кстати я скептически относился к этому, но любопытство взяло верх, т.к. частенько снимал клемму аккума.
после шаманства с регулятором и снятием клеммы - температура поднялась градусов на 15 точно.
отакэ.
05 янв 2009 18:34
Баллы репутации: 13
да не парьтесь вы,не будет сразу горячим дуть. :D
626.2.0.GE FS.хэтч.
05 янв 2009 19:02
Есть такая ещё фишка, что на больших скоростях вентилятора печки, радиатор оного(печки) успевает охладиться, т.е. не успевает охлаждайка горячая набегать. По этому стараюсь топить машину сначала на болшьшой скорости, чтоб окна разморозились, ну а потом на двоечку ставлю 20 мин и в машине Ташкент)))
05 янв 2009 20:00
радиатор менялся на новый?
05 янв 2009 20:57
я больше 2 мотора никогда не включал, чаще 1 вообще :)
Правда, если дать просраться - то всё равноначинала жарить сильнее ;)
06 янв 2009 01:44
Баллы репутации: 90
На GD помню намучался с печкой, все что можно сделал, кроме замены радиатора. Мыл кислотой лимонной, просто шлангом под давлением, систему мыл - пипец. Чуть помогло. На этой - завел ее, печку на 3ю скорость, покурил около, снег смел и в машине уже намного теплей чем на улице, поехал - 2-ая скорость, три минут снимаю перчатки, минут через 10 на 1ю скорость уже тепло нормально. Сегодня -15 с утра было, целый день мотался по магазам, так жарко было, что снял куртку и убавлял еще температуру. Что в ту зиму так было, что в эту. Антифриз менял при покупке машины один раз и все. От чего зависит это - фиг его знает, наверно от предыдуших хозяев, если не лили туда говно типа тосола (GD взял с тосолом) то все будет норм. Если засрали, то вычистить это говнище, мне кажется, не реально!
06 янв 2009 14:12
ого, спасибо за отзывы...
да, все запчасти новые.
все мои мытарства тоже прибавляют помаленьку плюсов, но совсем немного.
не, ну если целый день ездить, то у меня тоже расшевеливается и становится как в Ташкенте, поздней весной, 30 точно есть, если не курить, не выходить
а вот тут позвольте не согласиться, хоть тосол - это не панацея, но 2 года назад, на тосоле, при минус 15-20 на улице, заведя машину из окошка, допивая чай, одеваясь и выходя на улицу (минут 10) я со стёкол смахивал воду, позволял себе мыть машину в любые морозы, даже без продувки щелей. ну да не суть важно.
Вот первую зиму я отъездил нормально, по весне, начитавшись, наслушавшись, решил залить антифриз, ну есессно промыл как получилось, "лавром", сполоснул, ну всё как положено, понятно, что летом печкой особо не пользовался, а вот через полгода, с наступлением холодов началось...
когда машина стоит, на холостых, гарантированно струя воздуха начинает остывать, а вот при оборотах, хоть на скорости, хоть на месте, теплеет
когда я сажусь утром в машину, на улице -20, в салоне около температура воздуха около градусника примерно 0, ну а всё остальное конечно же ещё не остыло, в памяти пипец как чётко вырисовывается картина прошлых лет, когда всё было хорошо, я думаю, что всё-таки есть ещё что-то, что не доковырял
на сколько это было возможно, убедился, думаю, что ваще ни одного пузырька не найдётся по всему контуру
вот разве что не до конца знаю, конечно опыты с аккумулятором и переключателем были выполнены, разницы нет, температура патрубка меняется при изменении положения переключателя, а вот чего я не понял из картинок в мануале (мож не тот смотрел, мож видел фигу) - где находится этот клапан? на что он похож, может он срабатывает, но не до конца, его вытащить можно? я поискал немного в интернете, не помню на какой машине, но тоже на японской, этот клапан прям на патрубке был
ещё один вариант моторчика от газели - он же будет "иммитировать повышенные обороты" насилу загоняя ОЖ в печку, кто-нибудь сталкивался?
