Сдох моторчик стеклоомывателя((( перспективы? | мазда (mazda) форум | 06 янв 2009 01:27
 Заголовок сообщения: Сдох моторчик стеклоомывателя((( перспективы? | мазда (mazda) форум
06 янв 2009 01:27
Приветствую коллег-форумчан!
Темку на форуме похожую нашел, но не совсем точную, поэтому решил поднять.
Может быть повторюсь, но все таки...
С наступлением холодов начал себя неадекватно вести моторчик переднего стеклоомыватея и в один "чудесный" день вообще отрубился. Просто перестал жужжать и брызгать воду. Трубки магистрали продувались, хоть первым делом на засор и подумал. Знакомый мех полазил под крылом, посмотрел, что-то сделал и ожил моторчик! Жужжит на слух как и прежде, да вот только омывашку качает еле-еле. Из форсунок струйки тонкие брыжат на стекло и слабо. Сказал, чтобы я моторчик поменял при удачном случае. Узнал я тут, что моторчик будет стоить от 2к рублей да еще и на заказ ((( как-то невесело... Нашел тему на форуме с мотором от Нивы (2108 или какой такой похожий), но что-то мне перспектива его установки не очень радует.
Вот к чему я все это собстно: есть ли какие еще варианты на маську мою поставить, чтобы мороки было меньше? или оживить старый моторчик, родной?
323F BA (Z5) 1.5L 97 г.р.
голубенькая :)
 Заголовок сообщения: Re: Сдох моторчик стеклоомывателя((( перспективы? | мазда (mazda) форум
06 янв 2009 02:24
Я себе на разборке за 40грн взял :) может просто форсунки забиты?ломаться в моторчике кроме самого моторчика нечему,там крыльчатка стоит которая врятли сломается...
SUBARU FORESTER 2.0XT
06 янв 2009 02:26
Заржеветь да крутиться медленно.. Либо обмёрзнуть трубкам, но не до конца? Плохой контакт к мотору?
06 янв 2009 11:50
Баллы репутации: 1137
Была такая же беда на ТАЗике,оказалось достаточным разобрать моторчик и почистить его от ржи!В любом случае вскрывать придется,а может и форсунки забились.:-)
Toyota RAV4 2 продана
07 янв 2009 15:29
Не парься,выкидывай,дуй в любой магазин и бери прямоугольный бачок вместе с насосом от любой класики!!!
11 янв 2009 10:09
А кто нибудь уже проделывал подобную операцию на моем кузове (BA)?
Там же бачок под крылом стоит. Надо подкрылок очевидно снимать?
И чтобы потом моторчик отключить и снять для разборки и чистки не надо предохранители вытаскивать или клемы снимать с аккумулятора?
Я просто в этом не очень силен :oops:
голубенькая :)
11 янв 2009 11:20
Можно ничего не отключать, пока переключатель на рулевой колонке не включишь напруги там не будет. Есть вероятность, что достаточно будет почистить и поджать контакты на моторчике и до тепла он доживет...
11 янв 2009 17:12
прийдется снимаь колесо и защиту))) без пивы и фразы "йобоные йапонцы" не получится))))
