куда они должгы идти... | мазда (mazda) форум | 06 янв 2009 11:39
 Заголовок сообщения: куда они должгы идти... | мазда (mazda) форум
06 янв 2009 11:39
может кто подскажет куда должны идти эти провода или ни кто и сам не знает?
7.JPG [ 127.5 | Просмотров: 2517 ]
mazda 626 2.0карб 1989г
 Заголовок сообщения: Re: куда они должгы идти... | мазда (mazda) форум
06 янв 2009 16:46
ни кто и сам не знает :D
06 янв 2009 17:57
Имею кучу электронных схем ;) Надо фоткать? :D
06 янв 2009 18:08
Вот, вроде это.. Вроде карб этот!
Изображение Изображение
06 янв 2009 18:37
Это схемы для 626ГЦ!
А у топикастера-626ГД.
07 янв 2009 00:04
От боченка, что с права , провода должны идти на выключатель ХХ + от него же идет на иглу ЭПХХ.
07 янв 2009 13:36
карб NIKKI 30/34 он что на 626ГЦ что на 626ГД
07 янв 2009 14:53
На фото не Никки, а Асиан.
07 янв 2009 15:53
может есть какая ссылка где можно достать книгу с схемами
07 янв 2009 16:08
ЭТО NIKKI 30/34
07 янв 2009 16:31
обвес у них разный!!!
07 янв 2009 17:28
Ах, ну если так - то извиняюсь..
К сожалению в автодате почему- то нету эх. схем для этой модели.. :?
11 янв 2009 14:37
может на сайте есть где книга какая-то по эл. проводке на 626 GD 89г
11 янв 2009 14:55
Книга по карбам:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =6&qid=482
Пара ссылок:
http://dinamitry.eniko.ru/
http://dinamitry.eniko.ru/mas/reports/carb_atlas.htm
11 янв 2009 17:15
у меня есть книга по карбам но там нет ни чего полезного. может есть личный опыт в ремонте
11 янв 2009 18:53
Я так думаю что все не один раз разбирали свои карбы, но не кто не знает куда идут все эти провода? Тогда может кто знает почему во всей литературе пишут что должен быть блок управлениия двигателем, а на самом деле я не могу его найти и что за коробочка находится за передней консолью со стороны пасажира в низу?
12 янв 2009 13:02
У меня блок управления стоял под и за мафоном
13 янв 2009 10:38
А у тебя какого года машина?
13 янв 2009 15:31
Как в подписи - 1986!
15 янв 2009 17:30
Это можно предположить там где я и спрашивал? Со стороны пасажира за магнитолой коробочка размером 10x10 и входит около 9 проводов. Если это мозги, можно как нибудь их проверить?
15 янв 2009 19:27
чьи мозги?
на карбовых мозгов нет
15 янв 2009 20:59
SILVER писал(а):
чьи мозги?
есть там мозги. ещё какие мозги))) . ну по крайней мере на моем авто 91г есть!
Процесора там наверное нету, но схемки построенные на логичных елементах есть, управляют клапаном повишенияоборотов при нагрузке на гену, и клапаном дополнительного воздуха под карбер (тот который електромагнитный) - открывает его при двух условиях (об. >2500, дросель закрыт). Еще воздушная заслонка наверное теми же мозгами открываеться на 4 мм при темп>17-19 град внизу радиатора. Вроде и все.
16 янв 2009 19:01
чет не видел на масе эти мозги ((
а поподробнее хде они живут?
16 янв 2009 21:13
За центральной консолью в глубь, к полу прикручена коробочка. Подлезать можно как и с пасажирской так и с вод. стороны, сняв боковые пластмасовые накладки.
Сам обнаружил эти мозги по проводам. искал от проводов клапана повышения ХХ принагрузке (глючил). Оказалось выходной транзистор в мозгах накрылся, заменил на аналог, до сих пор работает.
17 янв 2009 13:06
во блин !
не знал ((
