Нет холостого хода... | мазда (mazda) форум | 17 янв 2009 21:17
 Заголовок сообщения: Нет холостого хода... | мазда (mazda) форум
17 янв 2009 21:17
Не пойму что происходит с измерителем воздушного потока,когда он подсоединен-машина заводится на сек и глохнет.Но если его отключить,она заведется,но троит,чихает невозможно....
IMAGE_081.jpg [ 183.67 | Просмотров: 1652 ]
626 GD 20i 1989г.
М6 20i.седан 2005г.
Одесса.
 Заголовок сообщения: Re: Нет холостого хода... | мазда (mazda) форум
17 янв 2009 23:04
В ДМРВ только дорожку можно графитом натереть. Разъем посмотреть на предмет окисления.
И искать причину в чем-нибудь другом.
Какой-то ДМРВ у тебя не такой как у меня. И дорожки стерты в хлам аж до металла.
В общем попробуй натереть карандашом, а потом думать дальше.
19 янв 2009 10:55
Смотрел дорожку,она в порядке да и не стертая там спец покрытие,наподобия какой то смолы...Разъем в идеале,без корозии и пыли.Поменял между собой воздушные клапана идущие на инжектор,перестала троить но при резком нажатии акселлератора,мотор "захлебывается"будто бы слишком багатая смесь бензина.Может вся проблема в воздушных клапанах?(их три штуки и по две воздушные трубки и соответственно "-,+"на каждый кдапан). Как их можно проверить на предмет работоспособности
626 GD 20i 1989г.
М6 20i.седан 2005г.
Одесса.
19 янв 2009 11:45
Вряд ли дело в этих клапанах. Я их вообще отключил из системы.
Проверить их можно, подключив тестер и насос. Дунул - замкнуло или разомкнуло. Могу просто предположить, что легких может не хватить :). Но попробовать можно.
По описанию трабла можно подумать на вакуумник опережения зажигания.
Свечи выкручивал? Были подобные симптомы, когда в бак залили не-знаю-что...
За короткое время на них образовалось хз что :(....
И еще один головняк - можно проверить метки ремня ГРМ.
19 янв 2009 15:11
Или на подсос воздуза мимо ДМРВ.. (либо его неправильная работа)
21 янв 2009 13:36
Свечи выкручивал неоднократно,менял старые на новые и наоборот,результата не дало.Бензин в порядке,заправка проверенная,а вот ДМРВ скорее всего...Я его снял ,аккуратно дорожки ватой и спиртом повытирал,ничего....Еще вопрос-у товарища TOYOTA CAMRY 1990г 20l 16v,если поставить ДМРВ от его машины для проверки,с датчиком ДРМВ ничего не произойдет?
626 GD 20i 1989г.
М6 20i.седан 2005г.
Одесса.
21 янв 2009 19:11
А то, штекери подойдут?
Кстати, свечи какого цвета то были?
22 янв 2009 22:44
Ребята,всех благодарю за советы,но зла не хватает...Отвез сегодня маську мастеру,теперь пусть он понервничает.Блин еще и еле завилась,тягали-тягали на галстуке и вдруг с грохотом и пордон "пердежем"-ЗАВИЛАСЬ ! До рабочей температуры работала только на двух цилиндрах,переливает аж страшно...Ехал с оключенным ДМРВ,дергается,троит...,вобщем полный букет. :Yahoo!:
626 GD 20i 1989г.
М6 20i.седан 2005г.
Одесса.
23 янв 2009 10:32
Больше на датчик ТОЖ похоже... или на трупотрамблер.
24 янв 2009 23:20
Вобщем починили мне мой студебекер 89г.,оказывается полетели мозги управленя двигателя,а также была проведена замена трамблера на более лучшее состояние.Студебекер не узнать, буркает велликолепно,четко работает в режиме хх и ускорения.Так что можно снова погоняться с местными стритрейсерами-теперь они будут курить с мужиками на бревнах,нах! :evil:
626 GD 20i 1989г.
М6 20i.седан 2005г.
Одесса.
