Затянуть головку | мазда (mazda) форум | 20 янв 2009 12:51
 Заголовок сообщения: Затянуть головку | мазда (mazda) форум
20 янв 2009 12:51
У меня 626 2,2 12V 1990 г.в. В сервисе поменяли прокладку неудачно, скинул сам бошку, пркладку на 2-ом цилиндре просифонило!!! Я думаю бошку недотянули или не везде протянули нормально, голова 100% ровная (мерили). Мож кто знает как правильно затянуть головку?
 Заголовок сообщения: Re: Затянуть головку | мазда (mazda) форум
20 янв 2009 13:08
с помощью мануала и динамометрического ключа(пиво не пить при этом)
21 янв 2009 08:04
На счёт ключа это понятно, меня интересует порядок сборки (сколько протяжек делать и с каким моментом затяжки).
21 янв 2009 17:31
Вам сюда viewforum.php?f=1 =;
29 янв 2009 01:44
SSDTU,вот чего нашел:
2,2 golowa.JPG [ 109.25 | Просмотров: 2682 ]
626 GD 2,0i FE
29 янв 2009 01:54
На нем. яз, но, я думайу- итак все понятно. Новые болты не надо, порядок- "улиткой".
626 GD 2,0i FE
29 янв 2009 20:30
ну это как сказать
болты имеют свойство вытягиваться
30 янв 2009 00:45
SILVER писал(а):
ну это как сказать
Правильно. Но если АвтоДата или Бош ссылайась на данные от Мазда говорят, что болты новые не требуются, то они не нужны. Сразу после картинки первая строка:
Schrauben erneuern: nein / болты заменять: нет
626 GD 2,0i FE
30 янв 2009 16:44
там проде в мануале было (по райней мере в моём) вроде как надо измерить длину болтов и тогда судить, вытянулись или нет..
А может я курил? :kto:
30 янв 2009 17:42
Кроме тщательной чистки резьб и отверстий болты стачиваю на 1 - 2мм. Протягиваю. Потом в том же порядке чуточку (четверть оборота) отпускаю и снова динамометрическим ключом. На полоборота обычно дальше подтягиваются.
30 янв 2009 18:55
ВО
+ 100
30 янв 2009 22:24
Проверяй плоскость блока 8)
