Вопрос по переключению передач. | мазда (mazda) форум | 30 янв 2009 06:20
 Заголовок сообщения: Вопрос по переключению передач. | мазда (mazda) форум
30 янв 2009 06:20
Баллы репутации: 60
После недавней замены масла в КПП, передачи стали включатся мягко, но по прежнему при включении ВСЕХ скоростей, ощущается как бы это объяснить... небольшой ступор рычага КПП. Знаю что это не синхронизаторы, т.к. что при заведенном движке, что при выключенном, если включить вторую, первый раз ощущается этот самый небольшой ступор, опять повторить тоже самое то вторая включается очень мягко, тоже самое с остальными скоростями. Бывает что если со второй перейти на четвертую и сразу переключить обратно (для проверки повторял несколько раз), то эти обе скорости переключаются мягко, то есть если тоже самое делать вторая - третья, то ступор рычага КПП так и остается. Методом тыка выяснил что мягкое включение происходит 1-3 и 2-4. Повторю что это не зависит от в движении ли машина или стоит, работает или заглушена.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переключению передач. | мазда (mazda) форум
30 янв 2009 11:06
кулису перебери.
30 янв 2009 11:11
Lexx писал(а):
кулису перебери.
+1
30 янв 2009 11:12
Lexx писал(а):
кулису перебери.
Или, для начала, запрыскай все ее механизмы (снизу) вд-40 или силиконовым спреем, чтобы убедитсяы, что дело именно в ней. Если появится легкость (временно, на пару-троку месяцев (хотя я просто заливаю с этой переодичностью и мне хватает)), значит точно дело в ней.
30 янв 2009 11:24
Баллы репутации: 60
And626GE92 писал(а):
Lexx писал(а):
кулису перебери.
Поливал и ВДшкой и силиконкой, эфекта 0.
Кулису эт которая с тягами снизу или сверху?
01 фев 2009 23:06
Lexx писал(а):
кулису перебери.
46-154А подушка бывает провисает ,не знаю ,почему ,но как раз из-за этого хреново пердачи могут втыкаться(у меня так) ,вылечилось на болт 46-153 одел разрезанный кусок шланга , чем поджал подушку.
image.jpeg [ 118.88 | Просмотров: 1593 ]
