Что происходит то! помогите! | мазда (mazda) форум | 06 фев 2009 21:06
 Заголовок сообщения: Что происходит то! помогите! | мазда (mazda) форум
06 фев 2009 21:06
Парни вообщем такая у меня проблема. машинка моя кушала маслице, ну сообственно не удиыительно GF 2.0 как всегда проблема с кольцами. значить разбираем, меняем кольца , вкладыши, все прокладки, шлифанули выпускной (прокладка выпускного в одном месте была прогоревшая) головку шлифанули, блок промеряли - все в норме, сальники клапанов были поменяны раньше -думал помогет с масложером, вообщем после ремонта прошел 800 км., масла сожрала 0.5 литра., стала сочится прокладка ГБЦ не сильно так .. с одной стороны у выпускного колектора. никакого дыма главное нет. и так внимание - тут чето мне вечерком дернуло свечи посмотреть - 1, 3, 4 - свечки идеальные - чистенькие, серенькие - 2 цилиндр - жопа - выкручиваю свечу - в масле - заглядываю в цилиндр - я в шоке - на поршне (он как раз встал в ВМТ) ЛУЖА масла! сегодня вечером решаюсь на замену прокладки гбц - думал в ней дело так как та была чето фиговая. покупаю хорошую прокладку - меняем. заводим - все окей.. выезжаю с сто, приезжаю в гараж - сразу выкрючиваю свечу 2-го цилиндра - и дайте мне пистолет - лужа масла!! у меня опустились руки! что делать.
Mazda 626 GF 2.0 FS 1998 / полный фарш - есть все! - продана.
Toyota Corolla 1.6 3zz, 2003 - продана!
Mazda 626 GE 1.8 FP 1995 - езжу с удовольствием!
 Заголовок сообщения: Re: Что происходит то! помогите! | мазда (mazda) форум
06 фев 2009 22:12
Искать, что еще. Или сверху приходит масло, или снизу. Клапана, кольца или даже поршень. Ето, так сказать, самое "безобидное". Ну, а если не там, то блок с головой на анализ. "Спектральный". И ето уже хреново! Трудно представить мне трещину в масляном канале в етих двух частях с такими последствиями. Направление движения получается не то, обратное.
Скорее всего, кольца, мне кажется.
Удачи!
626 GD 2,0i FE
06 фев 2009 23:26
В чистом масле? Или жутко черные и жирные?
Ну 2-й бы не работал бы, если бы туда рекой лилось масло. А может он и не работает?
Иначе оно бы выгорало. И уровень бы уходил бы. Я бы начал с замены свечи и ВВ провода.
Хоть перекинуть с другого цилиндра.
Потом колпачки, потом сама головка....
Кольца могли потрескать при установке. Но если лужа стоит и не уходит, то это вряд-ли.
07 фев 2009 00:17
А на прокладке какие- нибудь следы есть? Следы прогара? Может мегакриво шлейфанули или что то в этом роде.. Ну и колпачкам пипа, х.з., мож бракованные!
07 фев 2009 04:59
на прокладке нет никаких следов прогара. все нормально там, сальники проверили на вротором цилиндре - тоже все в норме, лужа стоит чистого масла. ест-но 2-ой цилиндр то и не работает, свечу просто заливает маслом, но она едет и причем едит неплохо. короче я сам уже в ступоре. %)
07 фев 2009 07:30
Точно попадос. Головку на опрессовку, поршень выдергивать и смотреть целостность колец и стенок цилиндра. Сочувствую.:(...
07 фев 2009 09:39
Колпачки смотри на втором цилиндре. возможно сорвало кромку на нем. так же проверь люфт направляющих клапана. лужа масла на поршне - верный признак попадания масла через клапана.
07 фев 2009 11:10
вообщем поехал до мастера, счас вот разбираем, сами в ступоре, по законам физики кольца исключаются сразу- масло на поршне стоять не будет, даже если там вообще их не будет (маслосъемного я имею ввиду) . понятно что масло попадает на поршень сверху!! но клапана на втором цилиндре снимали, проверили сальники, направляющие, все нормально. Короче вот башку уже скинули 3 раз -счас голову будем мыть в растворе сутки от нагара, рассухарили, всю короче под ноль раскидали, и потом отмоется, будем сначала визуально смотреть ее, а вот с опресовкой то не так все просто! у меня водяной контур получается в головке полность целый! антифриз то не уходит, и уходит тока масло!
07 фев 2009 14:51
Я б не торопился что-либо исключать, тем более что случай непонятный. Во-вторых, ты никому не сказал, сколько у тебя его там. В моем представлении чайнайа ложка масла, разлитого в зилиндре уже катастрофа. И масло есть масло-без колец оно простоит, тем более на холоде. А если еще вдруг совпало, что клапана оба закрыты остались (лотерея :)), таk оно оттуда никуда и не захочет.
626 GD 2,0i FE
07 фев 2009 17:06
вообщем такие новости, пока отмывалась голова, решили все же снимать поддон и вынуть поршень со второго цилиндра, раз уж разобрали то решили проверить все, в итоге на этом поршне лопнуло как она называется то пружинка чтоли которая в маслосъемном кольце, вот и думаем, могло ли через это кольцо масло на поршень закидывать.. ну еще голову тоже отдефектуем, глянем на нее в очищеном виде.. вот таки дела. какие у кого будут мнения?
07 фев 2009 17:28
Косяк мастера.
И я бы успокоился, а голову проверил бы только для совсем полного спокойствия.
Цилиндр не подрало?
07 фев 2009 18:16
нет цилиндр в норме. но голову все же проверим. ну малость успокоился, уже. но пока не соберем блин и не проверю не успокоюсь, кстати вопрос - прокладку головы нада новую покупать? ведь эта прокладка тока 10 километров проехала!! %) .
07 фев 2009 18:37
Непременно! Из-за ее деформации.
626 GD 2,0i FE
07 фев 2009 19:39
понятно, блин опять еще 40 баксов, черт-- бабла вбухал уже прилично.. :(
07 фев 2009 19:48
Нормально прокладка стоит.. На опеле менял - вроде около 20$ отдал!
Но, менять обязательно..
08 фев 2009 13:18
Вообщем вот она причина проблемы во втором цилиндре! Мне на память мастер оставил.
.jpg [ 111.81 | Просмотров: 2718 ]
08 фев 2009 13:31
А уже, было, исключили... :wink:
626 GD 2,0i FE
08 фев 2009 14:17
непонял?
08 фев 2009 15:12
626 GD 2,0i FE
08 фев 2009 19:26
ну просто очень интересно то, что почему стока масла стояло на поршне и не сгорало, цилиндр то работал, она же не троила и ехала нормально и не дымила блин, значить масло хорошее, так как не сгорает при вспышке в камере сгорания.. ну это мое ихмо. :) . теперь голову собрать нада, чистенькая блястящая такая.. как новенькая.. клапана отмытые. завтра начнем собирать. блин а вот вопрос про прокладку.. мы чето думаем.. все же новую ставить или ету воткнуть? блин на ней даже краска не содралась..вот же..
08 фев 2009 19:44
Баллы репутации: 52
Хех... не заметил тему ! была у меня точно такаяже проблема на старом двигателе !
Дело было в износе блока !
Также не троила ехала зачет вот только масло жрала !
Откручиваешь свечу а там масло ! это постоянно ввадило в заблуждения на счет головки т.к если вымыть цилиндр от масла а потом покрутить двигло без свечей и форсунок в течении минуты непонятно откуда начинает стикацо масло ! .... это меня постоянно наводило на мысль о том что чтото с прокладкой или сальниками или даже хуже трещины в бошке :shock:
Тем не менее после чтения многочисленных форумов и десятков заданных вопросов я решил действовать т.к никто внятного ответа не давал !!!!
решил просто высушил цилиндр, покрутил двигатель без свечей и форс, изготовил камеру + диод (из веб камеры) которая может проникнуть в цилиндр через свечное отверстие приконнектил это дело к ноуту и что вы думаете я увидел ??? по стенкам "гильзы (образно)" размазанно масло которое потом стекается и удерживается верхним компрессионным кольцом ...далее заполняется все свободное пространство между поршнем и "гильзой" (сверху верхнего компрессионного кольца) ... и начинает протекать в проточки под клапана на поршне (т.к там есть риска которая находиться чуть ниже верхнего основания поршня) т.е края а уже из проточек под клапана стекается в цент и образует лужу на поршне т.к там углубление :shock: :shock: :shock: вот такая вот история )))
извиняюсь если непонятно )) х.з доступнее объяснить немогу :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
08 фев 2009 19:50
Прокладку новуйу ставь!!! Она уже прогнулась "под изменчивый мир".
Ну,или если хобби такое- головы скидывать-накидывать, ставь старуйу.
Отпишись плз потом сколько до первых неприятностей проехал и в опыт ремонта, так сказать. Интересно же!
626 GD 2,0i FE
08 фев 2009 19:57
Andrej +1
CiretPro - респект!
08 фев 2009 20:33
А чё нутромер не котируется?Всёравно вскрывал,а я ещё и штангелем пользуюсь(ну там износ колец померять),а камера эт конечно все догадки показывает! :D
08 фев 2009 20:39
Баллы репутации: 52
Причем тут нутромер ??? где я его вскрывал ??? я искал причину откуда поступает масло в цилиндр, с помошью камеры мне удалось понять откуды оно появляться а потом уже вскрывал.... и поменял на контрактник.
MAZDA 6 - владею
