     На страницу Пред.  1 ... 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 19 дек 2010 15:02
19 дек 2010 15:02
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Я мучится с термостатом не хочу (опять сливать антифриз, вырезать прокладки, мазать герметиком,снимать трамблер и т.д). Установка картонки (закрывающая 1/2 радиатора) дало хороший эффект.
Если езжу по Москве температура держится по середке. (Тогда печка очень хорошо жарит и приходится вообще на середину бегунок тем-ры ставить). Если еду по трассе без остановок со скоростью примерно 100км/ч (при -10 -15), температура держится на 60-65 градусов. Печка греет более менее нормально и в салоне тепло (периодически могу врубить забор воздуха с улице даже). (А жара мне и ненужна).
19 дек 2010 15:09
Баллы репутации: 75
Megavolt-2006 писал(а):
Думаю что нам будут интересны СЕКТОРА - C , TSB , F , P
Я только еще не уловил что такое секция S, про которую народ пишет и ищет
19 дек 2010 15:18
Баллы репутации: 97
Пока еще не разобрался,но секции C ,TSB , P , есть на этом диске : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2686804
Еще нужно найти архив,секция F,или это просто архив запчастей?....
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 19 дек 2010 15:23, всего редактировалось 1 раз.
19 дек 2010 15:22
Судя по надписи вверху каждой картинки,они взяты из программы ESI tronic.
Нашел я эту прогу здесь : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3132550
В описании написано:Основная масса информации представлена по машинам начиная с 1971 года,содержит полную информацию по пневмо, электро и топливным системам европейских, а также частично американских и японских автомобилей.
Русский язык присутствует + таблетка.
Я пока стою на закачке(скорость нета не болшая),SPOT уже скачал,но возникли проблемы с установкой,прога просит еще один диск :(
Может есть среди нас продвинутые "хакеры",которые скачают и откроют прогу.
Судя по картинкам там должна быть очень полезная информация.
Это только апдейт для 3-го квартала. Качать надо первый DVD отсюда: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2686804 Я его выкачиваю, будем посмотреть...
Скачал я первый диск. Создал два виртуальных диска с помощью Alcohol 120% в один вставил третий диск (ссылку давал Megavolt-2006), а во второй вставил первый скачай по вышеприведенной ссылке. С третьего диска установил программу. Запускается ярлычком, как обычно. Нужно выполнить деблокирование: Параметры -> Деблокирование -> Выплолнение и там вставить сгенерированный краком код (крак на третьем диске есть).
В такой сборке у меня программа показывает инфу по машине и эл схемы, но иногда не пускает в раздел - просит второй диск. Теперь ищу второй диск. Скачаю его и всуну в третий виртуальный CD - должно работать. Информации действительно много. Так что дерзайте.
19 дек 2010 15:30
Баллы репутации: 97
Посмотри,есть ли электрическая схема блока управления,и подключенных к нему датчиков на двигатель FE.
И вообще,что есть по нашему двигателю,интересует больше электрика,сопротивление датчиков и т.д
Я пока в процессе скачивания.
Найдешь второй диск,скинь здесь ссылку пожалуйста.
19 дек 2010 15:42
Да, по датчикам есть инфа. Но заметил такой момент - в параметрах машины у меня выбран мотор FE и в подробностях программа все правильно выводит по моему мотору, но на картинках расположения узлов/датчиков мотор F2 :( Второй диск не нашел еще.
19 дек 2010 16:57
Баллы репутации: 97
Здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2913598 есть второй диск,правда вместе с третьим,который у тебя уже есть,просто после скачивания торент-файла,отметь галочкой только один диск(DVD 2),а с DVD 3 сними галочку и он скачиваться не будет.
19 дек 2010 18:46
Баллы репутации: 75
Все правильно, а здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2057895 - "... архивные диски CA, KA, WA ...",
которые народ к 10-ке ставит отдельно. Вообще, я так думаю, что нам можно и просто 9-ю версию скачать.
Все старое там должно быть, а нового нам даром не надо :wink: (ну, кроме некоторых...)
19 дек 2010 19:20
Баллы репутации: 75
Вот информация о содержании секций (см. http://rutracker.org/forum/viewtopic.ph ... 2#35780732 ):
A - Оснащение транспортного средства
C - Диагностика транспортного средства и SIS-руководство по обнаружению неисправностей
D - Запасные части дизельного двигателя
TSB - Technical Service Bulletin
E - Запасные части электротехники
F - Архивная запасная деталь
K - Компоненты Руководства по устранению неисправностей
M - Механика транспортного средства
P - Схема соединений оборудования для комфорта
TD -Tecdoc-данные
S - Сервисное обслуживание транспортного средства
W - Параметры проверки дизельного двигателя
B - Параметры
19 дек 2010 20:07
Так и сделал. Скачал, вставил в третий виртуальный CD-rom и все работает, появилось еще пару разделов. Пошел изучать. Завтра маську на прикол ставлю, буду ковырять ее.
19 дек 2010 21:52
Снимать трамблёр?
Мое мнение: если узел (устройство) имеется, то он (оно) должно (обязано) работать как положено. Максималист я :D Но тоже ленивыыыыыыый!
19 дек 2010 23:27
Чёт я не пойму, зачем снимать трамблёр при замене термостата? Он и так прелестно снимается. Две гайки, разъём датчика, банка для вытекающей жижи и он у тебя в руках. Или речь о чём-то другом?
19 дек 2010 23:42
Видимо, трамблер мешает подлезть к тем двум гайкам, вот народ и снимает его. Я тоже снимал - так проще, не выкручиваешься, что бы открутить две гайки.
19 дек 2010 23:46
Баллы репутации: 22
Да менял я перед зимой термостат. Толку 0. Старый с виду был в норме.
19 дек 2010 23:49
Ключик для этого надо иметь с карданчиком и никаких проблем. Снимается за 20 сек.
20 дек 2010 00:19
Автомобиль: BMW E30 Touring
А у меня от термостата до трамблера километр :P
In GD we trust
20 дек 2010 01:34
Совершенно верно.
20 дек 2010 02:05
Заглянул в местную базу данных.. Нашли, кому ТАКИЕ номера дать! :evil:
GV.JPG [ 7.79 | Просмотров: 8884 ]
GD.JPG [ 7.28 | Просмотров: 8884 ]
In GD we trust
20 дек 2010 02:06
Если связаться с джиповодом, интересно, сколько бабла попросит? :D
In GD we trust
20 дек 2010 07:52
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
дык с ключиком каждый сможет :crazy:
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
20 дек 2010 09:04
Автомобиль: mazda 626 GD 1988
Народ, подскажите.
Кто нибудь моторное масло полностью синтетическое лил в двигатель?
В Сибири чёт холодно, при жутких морозах не нравится как 10W40 себя ведёт, вроде бы и крутит и в тоже время тяжко.
Думаю нулёвку залить, кто чего слышал подскажите.
626 (GD) 88г., F8 карб, седан
20 дек 2010 18:27
Заливай. Или 5ку, можно и полусинт.
20 дек 2010 23:07
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
слышал что при жутких морозах лучше всего пересаживаться в общественный транспорт; машинка здоровее будет
20 дек 2010 23:11
Ну да. Правда если они долго будут держаться, потом можно долго бегать искать, где аккумулятор зарядить и как его туда допереть
20 дек 2010 23:26
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
а зачем бегать? З/У просто необходимо иметь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ... 982  След.
