Маслянный поддон на FE 2.0 8кл. Нужна помощь в опознании! | мазда (mazda) форум | 28 фев 2009 15:21
 Заголовок сообщения: Маслянный поддон на FE 2.0 8кл. Нужна помощь в опознании! | мазда (mazda) форум
28 фев 2009 15:21
Доброе время суток! Срочно требуется помощь в опознании! Купил маслянный поддон для FE 2.0i 8кл. Состояние - идеальное. Но возникли сомнения - а он ли это? Дело в том, что визуально определить не смог, спросил продавцов. Мне вынесли требуемое. Смутило меня наличие датчика уровня масла. Ни разу не встречал упоминания о нем. Договорился о возврате, поэтому прошу помочь визуально определить, точно ли этот поддон для FE 2.0 8кл?
3.JPG [55.98 ]
2.JPG [44.54 ]
1.JPG [52.59 ]
MAZDA 626 Coupe 2.0i. FE, 8v, 1988 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Маслянный поддон на FE 2.0 8кл. Нужна помощь в опознании! | мазда (mazda) форум
28 фев 2009 15:36
очная ставка показала - это он
28 фев 2009 15:44
Большой спасиб, успокоил. :) А что по поводу датчика уровня масла? У меня в приборке дож места для такой лампочки нету. :D
28 фев 2009 20:40
:shock: :shock: :shock: :shock:
28 фев 2009 21:12
SILVER писал(а):
Что? Чем ты шокирован? :Search:
28 фев 2009 22:37
я уровень проверяю щупом
и про датчик уровня масла слышу впервые
может датчик давления масла так в приборке есть квадратик с чайником
28 фев 2009 22:45
Автомобиль: уже кседос 6
Судя по усройству это датчик уровня. Но для меня это тоже открытие. Обязательно загляну под свою. А про лампочку - так необязательно она есть. Я у себя починил датчик уровня жидкости в бачке ГУРа - так шож Вы думаете - Ничо нигде не изменилось даже при пустом бачке, хотя провода куда-то уходят.
01 мар 2009 14:11
Нет, это определенно не датчик давления. Датчик давления в блоке двигателя находится. Однако, судя по конструкции, это именно датчик уровня. Причем, аварийного уровня. Я потому вопрос и задал - от FE ли это поддон?
01 мар 2009 14:15
Хм, а у меня никаких датчиков уровня для ГУРа нету.... И даж не предусматривалось, судя по конструкции.
01 мар 2009 15:41
нету в масляных поддонах никаких датчиков и небыло никогда
01 мар 2009 20:32
Чересчур категорично. :) Мне его в пейнте фломастером обвести? :wink:
01 мар 2009 22:08
обведи на поддоне
оочень интересно поглядеть
02 мар 2009 07:22
SILVER писал(а):
обведи на поддоне
.jpg [ 97.7 | Просмотров: 2050 ]
02 мар 2009 22:06
во бли век живи век учись
у меня такого нет :oops:
02 мар 2009 22:22
Вот и я никогда о нем не слышал.
Народ, ну посмотрите кто-нибудь еще! Может, этот поддон не от FE:?:
03 мар 2009 08:50
Ну меня прикололо седняж залезу погляжу несмотря на дождь и грязь. По теплу чувствую
прийдется делать операцию машине под названием по следам проводов. Вообще зафоткать бы все непонятное да выложить в хорум мож кто чо подскажит.
03 мар 2009 13:21
Согласен. А то прям аномалии какие-то.... :D Никто не знает о таком датчике, а он есть. :D
Тогда просьба к тебе: если полезешь, не поленись сфоткать поддон в таком же ракурсе, как у меня. Хочется сравнить, и быть уверенным уже.
03 мар 2009 18:03
Да помоему это не фига не ФЕ, ну сами посудите: таких машин очень много а, такого датчика не укого НЕТ!
Это конечно моё ИМХО, но нас тут реально озадачили :).
Хотя, ну очень похож.
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
03 мар 2009 19:43
Как вариант - может, на американские версии ставили? Или на Капеллы? Купил вот на свою голову этого гибрида... Я так понимаю, ясности никто не внесет. Буду пытаться ставить на днях. Будет очччень обидно, если это не для FE. Т.к. состояние - идеальное.
03 мар 2009 20:01
да как не от FE
у меня двиг FE 8v
я сам масло меняю и этот поддон визуально наизусть выучил
токо нет в моем поддоне этого датчика
03 мар 2009 20:08
SILVER писал(а):
да как не от FE
у меня двиг FE 8v
И у меня такой же. Датчика тоже нет. Да и не могло быть. Проводка не предусматривает. Хочу разобраться, как этот датчик функционирует. Было бы очень неплохо вывести на приборку лампу недостаточного уровня. :twisted: В общем, если он подойдет, обязательно сделаю! 8)
04 мар 2009 10:34
А не подогрев масла это случаем?
04 мар 2009 11:07
Нет, не похоже. Сейчас измерил сопротивление - бесконечность. Т.е. либо ему кирдык, либо лыжи не едут.... %)
06 мар 2009 16:43
Блин, хрень какая-то... Привезли мне прокладку поддона, вроде как для FE 2.0. А она, падла, никак не хочет слиться в экстазе с сабжем. :( Теперь 2 варианта - либо поддон не тот, либо прокладка... Все покажет вскрытие, по всей видимости.
12 мар 2009 07:37
Ну вот и продолжение эпопеи, если кого интересует.
Одолели-таки меня сомнения. Поехал на СТО к знакомому, попросил проверить. Как ни печально, этот замечательный поддон оказался вовсе не от мазды. Как же вы смотрели, господа? Один раз увидев маздовский, трудно с чем-нибудь его спутать. В общем, вернули мне деньги, и я купил уже 100% родной поддон. Поехал на яму его ставить. Мда... Была тут тема по снятию поддона на FE. Причем некоторые товарищи утверждали, что ничего трудного, откручивать ничего не надо. :shock: Спешу опровергнуть их утверждения. Чтобы снять и поставить поддон на Мазде626GD 2.0i нужно открутить выпускной коллектор, его опору, открутить правую лыжу впереди, и что есть дури отгибать ее вниз ломом. :o Я уже молчу про то, что надо иметь длинный и тонкий ключ с головкой на 10, и мощный вороток. :crazy: Прокладку ставить не стал - она не предусмотрена там - болты короткие. Поставил на красный герметик. Тьфу-тьфу-тьфу.... Пока все хорошо. Вот так вот. Может, кому-то будет интересно.
