ДМРВ | мазда (mazda) форум | 28 фев 2009 19:52
 Заголовок сообщения: ДМРВ | мазда (mazda) форум
28 фев 2009 19:52
Суть вопроса, сделали кап ремонт, собрали, пропал полностью холостой ход! Только когда подгазовываешь она работает. Пробовали регулировать, зажгание переставлять тольку ноль! Попробовали при заводке скинуть клему с ДМРВ и она завелась и довольно таки ровно заработала! Потом при полседующей заводке с откл ДМРВ заводится не хочет, а если заводится то только с нажатым газом, а потом клему с ДМРВ скидываешь и она ровненько работает!
В ЧЁМ ПРИЧИНА!?!?!?!?!?!? Я НЕ ПОНИМАЮ!!!
 Заголовок сообщения: Re: ДМРВ | мазда (mazda) форум
28 фев 2009 21:23
Насколько я знаю, при отключении ДМРВ двигатель работае в аварийном режиме. Т.е. показания с датчиков не учитываются и усредняются. Поправьте, если не так. Считай коды самодиагностики. Проверяй все датчики, контакты.
MAZDA 626 Coupe 2.0i. FE, 8v, 1988 г.в.
01 мар 2009 00:49
Попробуй
Сними трубку управления клапана ЕГР - если все образуется - скорее всего не правильно собрали вакуумную схему.
У меня после капиталки тоже самое было. Пришлось даже ЕГР глушить - не держала ХХ и все тут.
Причина была в подсосе или в управлении клапаном.
01 мар 2009 13:23
Сегодня покатался немного приезжаю домой, заглушил авто воткунлу провода на ДМРВ и ... машина завелась и нормально работает! заглушил, попробовал ещё раз завести, завелась только при нажатой педали газа. Прокатился, при полностью нажатой педали газа был такой ощутимый толчок, далее тоже нажимал педаль газ до конца, но толчка больше не было!
Думаю покатаюсь пока так может оно само всё в норму придёт! вакуумную систему проверил вроде правильно. ЕГР заглушил монеткой. Покатаемся посмотрим.
02 мар 2009 19:34
Вот нашёл такую схему. На коллекторе имеются два отверстия одно V, а другое 13-104J должно быть заглушено колпачком. Я прав!? Потом после этого идёт на тройничок 13-945В вопрос такой боковой отвод тройничка должен оставаться открытым или к нему подключается 18-740А!? Я посмотрел у меня на 18-740А помимо входов X и U, на противоположной стороне от входа Y есть выход, я думаю может к нему и надо крепить тройничок через трубочку! Если кому не трудно ен могли бы у себя посмотреть!
Parts1.jpg [93.27 ]
05 мар 2009 17:26
Кто нибудь сфотографируйте пожалуйста разводку трубок слевой стороны от двигателя (если стоять к машине лицом).Куда от коллектора трубки идут и как они расположены на датчике с эмблемой Митсубиси
05 мар 2009 18:14
Баллы репутации: 47
Это клапан.
Надеюсь схема поможет :)
Комментарий к файлу: FS
FS vacum scheme.jpg [ 159.18 | Просмотров: 5715 ]
09 мар 2009 09:26
Вперёдсмотрящий Спасибо за схемку у меня небольшие отличия, но вообщем по двум схемам стало всё понятно и я соединил как надо. Сейчас беда в том что запускатеся она то с первой попытки, то со второй. Как понял это может быть из-за пробок в ОЖ. Попытался выгнать вчера соорудил воронку из канистры 1л от масла. Авто поставил на уклон смог выгнать два пузырька больших, наверно надо уклон побольше. В поведении авто ничего не изменилось.
09 мар 2009 11:18
Баллы репутации: 47
Тут уж с ошибок начать надо. Считать, сбросить, добится симптома и снова считать.
11 мар 2009 21:04
Считал ошибки сначала он моргал один долгий 8 коротких 18, потом 1 долгий 1 короткий 11. Прогрел авто обнулил, проверил ошибок нет, завёл дал поработать до срабатывания вентилятора. проверил ошибок нет, пытаюсь завести с первого раза не хочет, со второго завелась. Смотрю ошибки 8 коротких получается 8мая, Mass air flow (MAP) sensor/volume air flow (VAF) sensor. Wiring, MAF/VAF sensor.
Ещё возрос расход топлива, в районе 12-15 литров на 100 км, при езде до 3тыс оборотов.
12 мар 2009 00:22
При неисправном мафе (или отключенном компьютером, который поймал его на ошибке) такой разход и будет, а то и под 20 даже залезть может ))
Ты его хорошо проверил? Иногда внутри фишки провода отрываются..
12 мар 2009 15:37
Только визуально осмотрел, покрутил, повертел, контакты в фишке пробрызгал ВДэшкой потом протёр тряпочкой чтобы куда нибудь лишнего не утекла. Сегодня ещё буду смотреть.
Получается когда я первый раз завожу авто он его диагностирует и отключает, из-за этого авто глохнет. При повторном запуске двигателя датчик уже отключён так !? и машина работает по другой программе.
12 мар 2009 16:15
По идее должно быть так!
13 мар 2009 21:10
Тогда следуя логики, ошибка должна сохраниться и он больше не должен опрашивать этот датчик. А у меня практически при каждой попытки пуска она со второй, а иногда и с третей попытки запускается. Похоже дело не только в ДМРВ, но и в чём то ещё!
ДМРВ осмотрел за проводки подёргал все держаться ничего не отваливается. Бум думать дальше...
14 мар 2009 01:05
Баллы репутации: 47
Думаю что у ECU может быть другая логика действий.
Промерить-бы его.
14 мар 2009 01:28
На ГЕ, если не ошибаюсь, нет такой логики, что он отключает датчик один раз и навсегда, пока не обнулишь ;)
14 мар 2009 08:13
Как промерять!?
14 мар 2009 15:48
Вроде как осциллографом :Search:
Просто, недавно попалось, когда производил изучения совершенно другой темы :)
15 мар 2009 00:29
Баллы репутации: 47
ManKapGE писал(а):
Как промерять!?
Думаю в FAQ или где-то на форуме должна быть процедура (видел, но давно)
Наши по документам по сопротивлению меряются, хватило-бы наверно и мультиметра для начала.
16 мар 2009 15:56
Снял ДМРВ осмотрел внимательно, там полоска металла внутри загнута. По моему так быть не должно.
16032009923.jpg [ 39.04 | Просмотров: 6062 ]
16 мар 2009 16:01
отломился.
я один такой реставрировал, но хватило на пару месяцев.
потом снова согнулся и висел на выводах.
в итоге там живет известный ДМРВ
17 мар 2009 16:55
stm Как реставрировал и какой поставил взамен!?
Как думаете подойдёт ли этот датчик от Capella, вот ссылочка на контрактные ДМРВ http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... ned&page=1
17 мар 2009 17:52
ManKapGE
паял и клеил.
потом плюнул и поставил от волги... и себе и другу.
ему вообще без доработок (ток на газу ездит), а себе с диодом (ток на бензе).
все довольны и счастливы :)
17 мар 2009 19:25
Поищу б\у пока. А расход после замены на Волговский какой!? Какая имено модель диода и его характеристики!?
18 мар 2009 12:49
сейчас 9.0...9.5 по городу.
вечером без пробок 8...8.8.
по трассе при 100км.ч - 6.8
диод Шоттки, любой на 12В и более, можно из любого БП от компа вытащить.
