Шлифовка головы и УОЗ | мазда (mazda) форум | 08 мар 2009 14:17
 Заголовок сообщения: Шлифовка головы и УОЗ | мазда (mazda) форум
08 мар 2009 14:17
В общем, есть двигатель, рассчитанный на АИ91. Снимал головку (прокладку пробило), пришлось шлифовать. Раз уж шлифовать - решил сразу на 0.8мм, чтоб ездить на АИ95 (у нас просто только 95 и 98).
Так вот вопрос: в какую сторону стоит корректировать УОЗ? УОЗ то настроен на 91 и с меньшей степенью сжатия..
У мотора нет датчика детонации.
 Заголовок сообщения: Re: Шлифовка головы и УОЗ | мазда (mazda) форум
08 мар 2009 21:59
вообще то уз по стробу регулируется. там и увидишь как строб включишь.
08 мар 2009 22:08
Ну так значения для строба же в мануале для 91 написано и под меньшую степень сжатия!
08 мар 2009 23:18
Прокладкой такой много неувеличишь, ставить метки как положено а потом по стробоскопу выставлят. Только бензин сразу лить на каком ездить планируется.
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
08 мар 2009 23:31
Мм, можно пожалуйста обьяснить связь между залитым бензином и стробоскопом? :)
Бензин 95, расчитана была на 91, голову сошлифовал на 0,8мм, прокладка стоит самая тонкая :)
09 мар 2009 08:20
Насчёт УОЗ и бензина, 95 горит дольше 92. А ССЖ можно вернуть, заказать на заводе прокладку, сток+высота шлифовки и кататься дальше. :) (имхо)
МХ3, 95 года.
09 мар 2009 11:58
На ge уоз12гр это на какой бенз расчитано,не на 95? :shock:
SUBARU FORESTER 2.0XT
09 мар 2009 13:43
На лючке бензобака написан АИ бензина, но словами. Скорее всего написано: нормаль или регуляр - это 92, супер - 95, 98 не помню.
МХ3, 95 года.
09 мар 2009 15:00
Так если 12 гр это на 92,то какой уоз надо ставить на 95+,98?Насколько раньше его надо ставить?
09 мар 2009 15:02
А откуда мысль что, раньше ставить? :roll:
МХ3, 95 года.
09 мар 2009 15:08
Ну 5й же дольше горит,потому и раньше... :) или что вообще ставить?
09 мар 2009 15:34
А мне кажется, позднить градуса на 2 надо :twisted: Ну а вообще там всё видно будет.
МХ3, 95 года.
09 мар 2009 18:22
Не, ессли тупо залить 98 вместо 95 - то на ранее градуса эдак на 3 каких :)
Просто я тут ещё и степень сжатия увеличил (специально)
09 мар 2009 19:57
А я бы "методом вилки" действовал. Крутил бы пораньше до появления детонации при резком ускорении на 4-й и потом немного назад...
10 мар 2009 00:30
Ну, это я и называю своим дедушкиным способом :D
10 мар 2009 02:45
Нда,ездил на 11.5гр спокойно тк свято верил что в талмуде про 95 бенз сказано на 12гр,я лью 95+\ и 98 иногда потому чуть раньше поставил...а теперь покоя не будет мне,уже свой страбаскоп нашел.... :o кстати на лючке написано unleashed fuel...что это значит?
10 мар 2009 11:40
это неэтилированный безин.
07 апр 2009 15:01
типа да (ток точнее будет 11).
Денис, у нас нет датчика детонации, крути трамблер сам, иначе толку от того 98го не будет (ток расход мож немного ниже).
+1
работает даже на ГЕ 8)
09 апр 2009 15:03
Пока ограничился примерно 1..2 градуса пораньше..
