Диски от Мазда 6 на 626 (GF) | мазда (mazda) форум | 17 мар 2009 20:55
 Заголовок сообщения: Диски от Мазда 6 на 626 (GF) | мазда (mazda) форум
17 мар 2009 20:55
Кто нибудь ставил. Купил диски с резиной от Мазда 6, 15" но вылет ET50, на GF заявлен ET45. Подойдут ли? У кого был опыт?
А то просто за дарма предложили фирменное Маздовское литье с почти новыми Dunlop Sport.
ВАЗ-21102 1999 г.в. - продана
ВАЗ-21093 1998 г.в. - продана
ВАЗ-21083 1995 г.в. - продана
 Заголовок сообщения: Re: Диски от Мазда 6 на 626 (GF) | мазда (mazda) форум
17 мар 2009 22:00
ставили железные 15" диски с мазды 6 на 626 ГЕ. все нормально.
18 мар 2009 00:45
у меня от нее стоят, а где там вылет указывается?
18 мар 2009 07:55
С обратной стороны в "лучах" есть углубления - в каждом углублении указаны параметры диска, в том числе вылет.
18 мар 2009 16:09
ЦО совпало?
18 мар 2009 22:51
Прекрасно подходят :good:
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
18 мар 2009 23:38
ставили на 16 литаки с Мазды 6 на ГД! :)
19 мар 2009 02:52
уже полгода стоят и с летней туранзой и сейчас хакка 2 диски от мазды 6 дорестайл, 5 лучей... всё отлично. только зазор сзади между опрой стойки и колесом около 1-2 см
резина 205х55х16т
один косяк, динамика ухудшилась по отношению к 14м колесам и скорость помоему слегка 3,14здит, т.к. оригинал 15" но дорогу держит отлично
Mazda 626 GF 2.0 FS 1998г
19 мар 2009 10:30
У кого-то из вас точно ненормально, а может и у обоих ;) У GE и GD ЦО разные. Получается диск от шестерки ставится, но ЦО не совпадает. А это, в общем-то, плохо.
20 мар 2009 20:19
ЦО 67.1 как на GF , так и на Мазда 6. Судя по каталогам по подбору дисков все различие в вылете ... в GF заявлен ET45, в Мазда 6 заявлен ET50. Я так понимаю на какое то значение диски будут глубже, чем родные.
Вылаживаю фото диска. У кого такие же точно?
img2_model_4454.jpg [ 84.84 | Просмотров: 10424 ]
20 мар 2009 21:50
У GE и 6 ЦО-67мм. У 626GD- 59.5
Какие проблемы поставить диски с 6 на 626GD???
20 мар 2009 22:26
вот именно такие и ставили знакомому на ГД!!!
21 мар 2009 01:19
Никаких проблем с установкой нет, с этим никто не спорит.
Но нужно понимать, что у ЦО есть важная фунция по центровке и обеспечению жесткости крепления диска и функция эта на GD работать не будет. Может и на GE не будет, если ЦО на ней меньшеЮ, чем на М6.
21 мар 2009 09:36
Для кого придуманны колечки для уменьшения ЦО????
21 мар 2009 09:52
У меня GF, а не GD...
21 мар 2009 11:58
вот
IMG_0053.jpg [ 112.21 | Просмотров: 10050 ]
21 мар 2009 15:00
Воот, и подошли к этому уточнению.
Подытожитвая:
ЦО у мазда6 = 67,1.
Точно такое же ЦО у GF и GE.
Для устновки дисков на GD, ЦО у которой 59,6 (судя по факу), по хорошему, нужно использовать цетровочные кольца.
Получает, что по этому параметру диски от мазда6 подходят и к GD (желательно с цетровочными кольца), и к GE, и к GF.
Второй параметр - вылет:
GD - 42
GE - 45
GF - 45
M6 - 50
Обращать ли внимание на него или нет, я не знаю :oops:
Вот, собственно, и все.
21 мар 2009 15:17
а что ЦО очень влияет на центровку, ведь гайки на колесах заточены под конус, у меня тоде 15"-ЫЕ на летней не от GD ЦО больше, так я када колесо прикручиваю, гайки потихоньку поочереди подтягиваю, и все в порядке ни чё не бъет, может я не прав???
21 мар 2009 18:48
У меня сейчас стоят диски с неродным ЦО, все нормально притягивается гайками и не бьет. А если бы были болты там сложней. Когда ездил на Дэу замаялся бороться с биением, пока не купил кольца-переходники.
21 мар 2009 20:03
Ну что сказть... Я исхожу из того, чт если ЦО было придумано, то это для чего-нить нужно. Кроме того на авто.ру, кажется, был случай, когда человек мучался с биением, заменил тормозные диски, менял ШРУСы, перебирал суппорта и т.д. и т.п., а выяснилось, что все беды были из-за несоответсвующего ЦО.
По крайней мере соотвествующее ЦО, как минимум, исключает неточности + дополнительная жесткость, помимо шпилечной.
23 мар 2009 09:25
я не спорю, просто на собственном опыте проверено, все нормально биений нет
09 мар 2012 15:16
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 105 1994г.в.
такие на mazda ge подойдут?
mz13_web.jpg [ 43.49 | Просмотров: 5055 ]
09 мар 2012 16:14
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
если PCD 114.3 ET40-50 ширина 6.5 то подойдут
снятие потолка на GE хетч
09 мар 2012 16:59
даже если ширина 8j то всё-равно подойдут :D
10 мар 2012 23:25
А посадочное отверстие? про него никто никогда не говорит!!! стандарт чтоли?
