Подклинивает педаль сцепления. Как с этим бороться? | мазда (mazda) форум | 18 мар 2009 15:39
 Заголовок сообщения: Подклинивает педаль сцепления. Как с этим бороться? | мазда (mazda) форум
18 мар 2009 15:39
Проблемма такая,в сырую погоду подклиневает педаль сцепления и чувствуется металлическое трение,в чм причина не знаю,помогите.
2.jpg [ 34.67 | Просмотров: 3311 ]
Ваз 2107 1997 г.в. продана
 Заголовок сообщения: Re: Подклинивает педаль сцепления. Как с этим бороться? | мазда (mazda) форум
18 мар 2009 15:41
1 - это что за сосок,может это под тавотницу и туда надо смазки набить,но больше похоже на сосок для спуска тормозухи,подскажите,кто знает?
18 мар 2009 16:29
Баллы репутации: 47
Он и есть - штуцер прокачки сцепления.
Кстати WD думаю там не место, может резинки попортить, надо искать причину. Перебрать рабочий цилиндрик сцепления и посмотреть стык где его шток упирается в вилку (кажется так она называлась) - смазать это место консистентной смазкой и возможно шток поменять (снашивается).
Последний раз редактировалось Вперёдсмотрящий 18 мар 2009 16:34, всего редактировалось 1 раз.
18 мар 2009 16:31
Может это?
viewtopic.php?f=1&t=4198&p=366364&hilit=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#p366364
18 мар 2009 17:09
хм... так вот откуда у меня этот люфт и поскрипывание.
BORян, разбирается все изнутри? главный цилиндр трогать не надо?
18 мар 2009 17:42
скрип именно там,где указано 2-мя стрелками,что педаль скрипит,тоже бывает но это не она.
18 мар 2009 17:50
Разбирается изнутри, но очень неудобно. Гайки, крепящие ГЦС к моторному щиту тоже изнутри. Чтобы собрать нужен помошник, который будет держать под капотом ГТЦ.
18 мар 2009 17:52
Попробуй смазать место контакта штока РЦС с вилкой сцепления - там трется металл по металлу.
18 мар 2009 18:24
У меня ,когда умирал выжимной тоже скрип был ,смазывал прямо под пыльник ,на выжимной.
Помогало ,до самой смерти выжимного ,но есть риск на ферродо попасть ,что не есть очень хорошо.
18 мар 2009 21:30
А долго он умирал :cry: ,я так уже тысяч 10 катаю %)
18 мар 2009 21:43
wolf ,где то тысяч 40-50)))
19 мар 2009 16:05
Может чего с направляющей выжимного.
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
21 апр 2009 15:37
блок педали сцепления не смог снять ,хотел смазать ось самой педали ,постоянно что то заедает.Мешает вытянуть ее рулевой вал. Саму педаль никто не снимал ?я на предмет установки взад возвратной пружины.
21 апр 2009 23:58
У меня тоже давно этот мерзкий скрип с заеданием при сырой погоде,заливал вдшкой в месте показанном стрелкой,помогает но ненадолго :(
SUBARU FORESTER 2.0XT
22 апр 2009 07:08
+1 помог литол в месте контакта штока и рычага. ВДшка может убить пыльник, смотря из какой резины он сделан. А с подклиниванием мне помогла справиться именно ВДшка. Подложил тряпку и обильно поливал весь механизм в салоне. А еще было - педаль за коврик цеплялась.
22 апр 2009 22:24
Напихал "литол" отверткой под пыльник,который слево на фото и в пыльник,уже месяц-полёт нормальный.
23 апр 2009 00:26
Сегодня залил силиконовой смазкой для суппортов,теперь жду дождя :)
23 апр 2009 06:52
Мужики, не решился создавать новую тему. В общем тысяч5 назад менял сцепление, ставил saches. Теперь проблема- засвистел выжимной(((( Завожу- прогреваю, он свистит, на педальку нажмешь-отпустишь- перестает. Ват шелл ай ду?)))
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
23 апр 2009 11:51
такая же фигня :D
но мне даже просто на вилочку немножко нажать рукой достаточно, чтобы перестало свистеть.
езжу с этим уже год, немного громче стало и после нажатия-отпускания не уходит.
помогла пружинка, "оттягивающая" вилку немного вверх в сторону аккума.
не решение конечно, но не давит на мозги это писвистывание, когда стоишь на холостых.
23 апр 2009 12:02
Я бы ВДхи вдул.
23 апр 2009 12:14
Serge
куда??? :crazy:
23 апр 2009 17:50
Я под уплотнительную резинку рычага вставлял трубочку и поливал. Ессно старался не дуть в направлении корзины...
