     На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
В каком диапазоне ECU регулирует УОЗ? | мазда (mazda) форум | 26 мар 2009 16:51
 Заголовок сообщения: В каком диапазоне ECU регулирует УОЗ? | мазда (mazda) форум
26 мар 2009 16:51
Баллы репутации: 40
Кто знает?
А также интересует, в какой момент поступает SGC сигнал с датчика положения распредвала?
Еще момент интересен - если ECU регулирует УОЗ по этому сигналу, каким образом он может выставить более раннее зажигание до получения сигнала с распреда? Или поправка происходит уже после получения сигнала, начиная со второго горшка?
Если кто в курсе системы, просветите плиз.
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
 Заголовок сообщения: Re: В каком диапазоне ECU регулирует УОЗ? | мазда (mazda) форум
26 мар 2009 17:07
А что если он работает с задержкой, скажем, на один цилиндр? Т.е. получил инфу о том, что первый в ВМТ, а этим сигналом управляет вторым цилиндром уже?
Диапазон уже очень широкий, ведь на больших оборотах опережение может по 20 градусов быть..
26 мар 2009 17:30
Баллы репутации: 40
Хорошо, попробую чуть поконкретнее выразиться
не может ли произойти такой ситуации, когда мозг корректирует зажигание на втором горшке, подает сигнал на катушку чуть раньше, чем получил сигнал с первого горшка? Интересует V6 двигатель.
26 мар 2009 22:54
Я в этом не очень-то и спец и могу ошибаться, но в этом процессе разве не датчик положения коленвала участие принимает? Или он только в 4-х цилиндровых УОЗом заведует?
А еще можешь покопаться здесь, там есть немного теории для Тоет на аглицком
http://www.autoshop101.com/forms/h40.pdf
http://www.autoshop101.com/forms/h23.pdf
27 мар 2009 12:09
Мозг не корректирует момент зажигания для каждого цилиндра. Корректировка происходит общая. Это раз. Во вторых браза - немного подумай над механикой трамблера. Взгляни на него со стороны крышки распределителя. Если коленвал крутится по часовой стрелке и распредвал по часовой - если смотреть со стороны шкивов, то трамблер будет крутится против часовой при взгляде со стороны кршыки. То есть мозг сначала, грубо говоря получает ВМТ(или хз что там в трамблере за точки), потом делает задержку и выдает корректирующий сигнал на коммутатор, а не наоборот. Естественно корректировка делается для следующего цилиндра.
30 мар 2009 22:08
Баллы репутации: 57
не совсем в тему, но...
Был у меня трабл.
Мозг может "уводить" УОЗ до 30 градусов,(зафиксировано стробом, видел своими глазами и не один раз), мож и больше, не знаю.
Т.е. все выставляется по мануалу, УОЗ, ХХ и т.д. Заводишь - все работает норм, на ХХ шепчет. в течении 30-60 минут держишь обороты 2-3 тыс, и все, УОЗ побежал...
Я се весь моск сломал, ища причину. А дело было в глючном датчике положения клапана ЕГР!
Скинул с него разьем, обнулил мозг и все, так и катаюсь по сей день. Правда, с ошибкой...
MX-3,КLZE,Blaze Red
31 мар 2009 18:25
Баллы репутации: 40
Спасибо, разобрался
TDC sensor & ignition hall sensors are separate
TDC signal for ~70 degrees=140 crank degrees
Ignition signal for ~30 degrees=70 crank degrees (also equal to one tooth on the dist. drive gear)
31 мар 2009 18:47
Ну вот, предположения, в принципе, оказались верными :)
01 апр 2009 10:02
Lexx прав, примерно всё так и происходит в зависимости от педали\нагрузки\оборотов\KS.
Датчик коленвала и еще один датчик (из двух) в трамблере показывает мозгу ВМТ в первом цилиндре на такте сжатия (все клапана при этом, естественно закрыты). Основной - коленвальный, без него двигатель даже не запустится. Трамблерный - корректировка и синхронизация. Без него этот двигатель работать будет, хоть и слегка не в том режиме :) Потому как за цикл коленвальный даёт сигнал 2 раза.
Второй датчик в трамблере - это уже непосредственно сигнал по цилиндрам.
А вот опережение он может регулировать практически в неограниченных пределах, 30 градусов - это не много :)
nebula, нет не может.
а вот откуда ты взял это вообще не понятно. TDC сигнал - это то, о чем я говорил выше. 0 градусов (после пуска может еще считать 180).
Boris_mx, на оборотах угол _должен_ быть больше!
Смесь-то так и горит с одинаковой скоростью, а вот поршень движется уже быстрее. Для того, чтоб фронт взрыва был в нужный момент (в теории это ~15гр после ВМТ) поджигать ее нужно _раньше_, вот угол и изменяется.
В твоем случае начал работать ЕГР - смесь изменилась, зажигание нужно тоже менять.
01 апр 2009 12:12
Баллы репутации: 57
RespecterX9
в моем случае УОЗ убегал более 30 градусов и на место не возвращался, т.е. на ХХ опережение так и оставалось на 30 градусов больше, двиг колбасило не по деццки:)
И еще позволю не согласиться по поводу датчика колена. У меня срезало провод от него, и машина работала!!!
Удивлению моему не было предела...
Видимо в разных системах по разному реализовано
MX-3,КLZE,Blaze Red
01 апр 2009 12:41
Вoris_MХ,
ну что я могу тебе сказать :) Значит с твоим ЕГР что-то не в порядке наверное было, поэтому и угол не возвращался.
А насчет CPS спорить не стану, но это опорный датчик, без него заводиться не должен. Может у тебя что-то другое срезано было... ;)
Хотя, конечно, можно определить момент по сигналу из трамблёра, но не все используют такой способ.
01 апр 2009 14:51
Баллы репутации: 57
RespecterX9
я ж писал, что глючил датчик положения клапана ЕГР:)
его отключение привело все в норму, но закатало ошибку в мозг по егр-у:)
А вот то, что работал двиг без датчика колена - совершенно определенно. Видимо, параллельно берется сигнал с датчиков в трамблере. Сам думал, что без ДПК работать не должен, но работает...
MX-3,КLZE,Blaze Red
06 апр 2009 16:42
Баллы репутации: 40
RespecterX9
Как оказалось, может. смотри, что я снял осциллографом
красный - сигнал с датчика холла на мозг, синий - сигнал с мозга на коммутатор
один рисунок - ХХ, второй 6500 оборотов
как видишь, с увеличением оборотов сигналы на катушку смещаются и выходят раньше, чем приходит сигнал с датчика холла.
та же картина со вторым датчиком, что выдает шесть сигналов/оборот. изначально сигнал на катушку приходит позже сигнала датчика, затем - раньше.
З.Ы. без коленвального датчика двигатель работает. И, что удивительно, машина вполне себе шустро ездит ) только звуки подозрительные двигло издает ))
Комментарий к файлу: 6500
и ск 6500.jpg [ 131 | Просмотров: 8759 ]
Комментарий к файлу: ХХ
и ск ХХ.jpg [ 118.55 | Просмотров: 8448 ]
06 апр 2009 16:55
Баллы репутации: 40
Второй датчик в трамблере и сигнал на коммутатор. Вполне наглядно ))
Комментарий к файлу: 4500
распреда и сигнал на коммутатор 4500оборотов.jpg [ 125.5 | Просмотров: 8746 ]
распреда и сигнал на коммутатор ХХ.jpg [ 120.79 | Просмотров: 8433 ]
06 апр 2009 17:12
Nebula Где осцилограф нашёл? :roll:
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
06 апр 2009 18:13
Баллы репутации: 40
у Лекса взял ))
06 апр 2009 18:24
Nebula писал(а):
у Лекса взял ))
Спасибо! :wink:
МХ3, 95 года.
06 апр 2009 20:31
Nebula,
ща полуглазом взглянул, проанализироват дитё пока не даёт. Завтра обязательно рассмотрю и отпишусь.
зы и еще вопрос такой возник... блин, я же понмнится просил осцилограф попользоваться..... не дал ведь никто %( а оказывается есть ведь он у соконфетников. Обидно, блин ;(
06 апр 2009 21:21
ну да, поглядел, типичная картина, чему ты удивляешься?
опережение работает согласно таблицам, коммутатор и
катушка, вроде, более=менее живы, график именно это и показывает :) Впрыск элементарный последовательный, без всяких изысков фазы управляемо не смещаются, форсунки без удержания. Короче карбюратор, можно сказать :lol:
зы а вот с колена ты графиг не снял зря, было бы интересно поглядеть;) Странно, не могу понять, зачем нужно было делать ограничение такое... Опять экономия и экология чтоль?
ззы эээээ, злодеи, дайте попользоваться то, а? а то мой колхоз имеет меньше возможностей )))
Последний раз редактировалось RespecterX9 07 апр 2009 10:24, всего редактировалось 1 раз.
06 апр 2009 21:50
Баллы репутации: 40
Осцил тока-тока нашли ) налетай http://www.trade-m.ru = 2000 рупий
ну как тебе сказать, чему удивляюсь... собственно, вопрос у меня в том и состоял, что интересовало расхождение этих двух сигналов. В частности, возможен ли момент, когда сигнал с датчика холла будет приходить позже пыха на катушку. Оказалось, возможен. Короче, как я понял, мозг вообще ни разу не в курсе, который горшок пыхает. Тока трамблер пальцем тычет в каждый по очереди. Либо только после старта, пока пыхи на катушку не опередили сигнал холла задается маркер, а дальше просто пересчет идет.
и эта... коммутатор и катушка в этих графиках ну никак не участвуют )) я же написал - снимал сигнал с датчика холла (красный) и с мозга (синий) импульс на сам коммутатор.
короче, осталось выяснить, какой цилиндр пыхает первым на холостых сразу после начала сигнала с датчика холла и можно приступать к ваянию электронного распределителя с индивидуальными катушками ;)
06 апр 2009 21:52
давай я те завтра попытаюсь рассказать как они учавствуют :) Совсем мне тыкать в клаву не дают :)
Ок?
Всё тут видно по твоим графикам...
06 апр 2009 22:19
Баллы репутации: 40
я весь внимание ))
07 апр 2009 10:23
Nebula ,
ну давай с конца чтоль начнем :)
Насчет того, кто первый пыхает.
Насколько мне известен КЛ, то устроено примерно следующим образом.
Сначала мозг ожидает коленвал, после этого ждет первую синхронизацию по впуску 1го цилиндра (G) и даёт туда искру. Вместе с тем, пока еще не было G сигнала, он по NE _один_ раз открывает форсунки одновременно во всех цилиндрах. Ну а после ему уже известно когда давать сигнал на коммутатор и когда в какой цилиндр лить, т.к. он синхронизировался по G и получает Ne сигнал с трамблера и имеет карты, основанные на разных параметрах.
на этой осцилограмме прекрасно видно что происходит. Я не помню точно строение ротора (для датчиков), но это не очень важно тут. Возьмем в данном случае отсчет с 0 по Х оси. (на самом деле это скорее всего 10 по Х и 5 по Y)
Красный - G-сигнал, дающий 1й цилиндр на впуске.
синий - управляющий, тот, что даёт мозг на коммутатор, который в свою очередь выдает сигнал для заряда катушки.
0 - это начало отсчета, тот момент, когда начинается G сигнал. Красный график взлетает резко вверх. Т.е. условно, это первый цилиндр.
На ХХ я так понимаю, тебе всё понятно :) а вот на оборотах происходит то, что ты ошибочно назвал "сигнал с датчика холла будет приходить позже пыха на катушку."
На самом деле это всего лишь опережение зажигания, угол больше, вот мозг и выдаёт сигнал на коммутатор чуть раньше, нежели пройдет сигнал Ne (т.е. заранее, еще до этого), для того, чтобы успеть зарядить катушку и дать искру в нужный момент.
Вот тут видно, что разряд происходит _ровно_ в тот момент, когда проходит Ne сигнал с датчика Холла, дающего 6 импульсов за оборот вала трамблера. Разряд это то место где синий графиг уходит резко сверху вниз, падая с 4 до 0
по-поводу участия в этих графиках коммутатора и катушки да, напрямую они тут не меряются, но косвенно по форме сигнала приходящего на коммутатор, можно судить о их работоспособности и состоянии ;)
Ну вот примерно как то так ;)
Последний раз редактировалось RespecterX9 07 апр 2009 13:06, всего редактировалось 2 раз(а).
07 апр 2009 11:21
и еще, Nebula, коль уж у тебя в руках сия замечательная игрушка, то плиз сделай осцилограмму на которой будет
1. Ne и форсунка
2. G и форсунка
3. коленвал и G
07 апр 2009 14:01
Слабо улавливаю свзязь катушки, коммутатора - их жизни и того что на рисунках. Могу сказать одно - с мозга должен идти четкий прямоугольник, а тут пила с перепадом в треть напряжения, соответственно затвор коммутаторного транзистора будет плавно открыватся, а должен сразу. Будем иметь недозаряд катушки. Это судя по тому как на других машинах этот сигнал выглядит, как в данном конкретном случае он должен выглядеть хз, но логично предположить меандр. Думаю транзистор(ы) на выходе мозга, или его обвес себя плохо чуствуют и дают пилку.
Жизнь катушки и коммутатора смотрится непосредственно на первичке (вывод в диагностическом разъеме IG-) и/или емкостным датчиком на ВВ проводе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
