Поиск штекера для кнопки включения передних ПТФ на GE | мазда (mazda) форум | 31 мар 2009 16:42
 Заголовок сообщения: Поиск штекера для кнопки включения передних ПТФ на GE | мазда (mazda) форум
31 мар 2009 16:42
В общем, так и не нашёл я этот штекер... Всё есть уже почти - ПТФ оригинал есть, реле есть, кнопки нет, ну и фих с ней... тазовскую приспособлю... Но штекер никак не могу найти, будь он неладен :evil:
Вариант - кинуть с релюхи провод в салон не предлагать - и так знаю про этот вариант, пока питает надежда, что найду.
Как я понял из схем Экзиста этот штекер где-то висит на жгуте 67-030. Вот картинка:
панели.JPG [36.52 ]
Отзовитесь, кто разбира торпеду на GE - как добраться до этого жгута проводов? Что разбирать надо? :Search: Снизу заглядывал под торпеду - нифига не видно :o
Если кто знает где этот самый штекер - ещё лучше!
 Заголовок сообщения: Re: Поиск штекера для кнопки включения передних ПТФ на GE | мазда (mazda) форум
31 мар 2009 18:13
Автомобиль: Mazda 626 GE
Разбирал,но честно,внимания не обращал! Если ещё нужно,то пойду погляжу специально этот штекер.
31 мар 2009 18:33
Erraro
будь добр :)
31 мар 2009 20:09
Значицца так! Сходил,поглядел!
Так как уже темнеет,много разбирать не стал,откинул только панель слева(она на клипсах) и посмотрел,что там у меня))))
Вот расклад:
Слева от руля у меня на панельке
1.Кнопка-регулятор управления положением зеркал заднего вида-белая фишка.
2.Задняя противотуманка-желтая фишка.
3.Передние противотуманки-зелёная фишка.
4.Регулятор эл.корректора фар-синяя фишка.
Общая косичка от этих фишек уходит в косу,которая в свою очередь уходит под приборный щиток.
Если будет нужно,завтра сниму и его,чтоб нагляднее видно было.
Пару фоток прилагаю.
ЗЫ:не прилагаю((((( Большой размер видимо. Могу скинуть на мыло.
Спасибо.
01 апр 2009 01:24
Erraro, спасибо!
Если нетрудно кинь фотки на мыло man_and_cat@mail.ru :)
Прояснить бы как к этой косе пробраться :Search:
:friends:
01 апр 2009 01:38
Алекс 626 писал(а):
Erraro, спасибо!
:friends:
Надо снять черную накладку на торпеде в которую вставлены все выключатели,а там сразу видно будет нужный штекер :)
SUBARU FORESTER 2.0XT
01 апр 2009 10:40
denis
ты точно видел его там? Я эту накладку полностью не снимал, но подковыривал не видел ничего.. Надо попробовать ещё раз полностью снять
01 апр 2009 10:45
Алекс 626 писал(а):
denis
Точно он там есть,он идет на одном жгуте со всеми кнопками что слева от руля,если он существует то 100% его увидишь когда снимешь.
04 апр 2009 17:02
Спасибо Erraro за фотки!
Залез, всё разобрал - НЕТУ штекера. Теперь я понял, что его и не было там, код моей косы GA7F67030J, их там много разновидностей... именно в этой не предусмотрен штекер под ПТФ по комплектации. Следовательно искомый контакт я найду в разъёме, куда эта самая коса 67030 подключается, где-то внизу бороды... И оттуда протяну нужный провод.
Вопрос следующий, как к этому разъёму попасть, что снимать? Только центральную консоль разобрать?
16 мар 2011 15:58
Автомобиль: Mazda 626 GLX
а где ПТФ подключать с капота есть фотки скинь??? :)
16 мар 2011 21:31
подключал к ПТФ к штекерам, что болтались на передней балке. Эти штекеры ведут к релейной коробке, что у правой чашки стойки.
А от коробки с реле сделал самодельную проводку к кнопке
16 мар 2011 21:47
Я тоже долго парился с ПТФ. Причем сами фары у меня стояли, кнопка тоже была. Все было , но не работало! Искал причины, не нашел. В итоге все меня это достало, что ПТФ есть, а не работают. Взял и подключил все по отдельной схеме, с предохранителем и реле. И все работает!
Ваз 21099 1999 г.в. - первая любовь (умерла --> продал)
ИЖ-2126 2001 г.в. - разбил (по страховке ни фига не заплатили - гады)
mazda 626 GE FP 1.9i 1995 г.в. - катаюсь)))))
