Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 18 июн 2025 12:38
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Автор
Тупиковая ситуация с аммортом... | мазда (mazda) форум | 27 мар 2009 10:31
 Заголовок сообщения: Тупиковая ситуация с аммортом... | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009 10:31
Ребята, спасайте. Вчера ездил на "тр яску", сказали, что "умер" задний правый аммортизатор. :o ЧТО может послужить причиной выхода из строя амморта ?
Последний раз редактировалось Andru6ka 13 окт 2009 13:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Тупиковая ситуация с аммортом... | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009 11:18
Баллы репутации: 60
Полистай ФАКфорум, была недавно подобная тема.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009 11:19
Опоры целые? Пружина не сломана? Пыльник жив?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009 11:27
Все новое, живое, менял вместе с пыльниками и сломанными пружинами. Самое забавное, что аморт не течет. его просто пробивает, даже при раскачке руками...
Машина битая была до меня, причем не раз, думаю. может геометрия кузова нарушена, из-за этого нагрузка по диагонали идет на 2 колеса... ???!!!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009 12:17
Пружины не заниженные? Пыльник со встроенным отбойником или с оригинальным? Если пружина просевшая и пыльник типа универсальный (со встроенным отбойником), то удивляться нечему.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009 13:27
Хммм... Здесь ты прав, пыльник шел с отбойником как единое целое, т.к. стоял родной отбойник слишком большой, отрезал половину, получилось два отбойника-может дело и в этом конечно... А пружины сравнивал с оригинальной-один в один (по жесткости не знаю конечно-но с другой то стороны все нормуль с такой же пружиной и отбойником...)
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009 20:22
Сомневаюсь что вина в отбойнике.Если зад не перегружал,то отбойники не причем.Или дело в геометрии,или партия амортов такая.
На штоке случайно нет пятна,протёртого .Посмотри внимательно на шток.Если есть пятно,то скажу в чём трабл.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009 01:02
Похожая ситуация.
Прошлым летом менял задние амортизаторы, уже осенью появилось ощущение, что какая-то фигня с ними. Когда еду один или вдвоем, то все в порядке, но сажаешь назад хоть одного человека - начинает пробивать на лежачих.
Амортизаторы Токико, вроде газовые.
Маська 626 GE Hatchback 1995 года, 1.8 FP 90лс, механика
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009 04:03
Задний правый амморт реально чаще остальных умирает. Есть мнение, что если один пассажир, то его надо сажать по центру. Особенно если этот пассажир по габаритам - как моя тетушка.... :D
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009 07:34
Будут еще предположения? У меня такая же фигня, умирает правый задний. Сейчас меняю пружины (от кларуса), ставлю оригинальные отбойники, стойки уже переделал на ВАЗ-09 (патрон 890 руб). Посмотрим сколько продержится.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009 09:23
Баллы репутации: 1137
тоже умерла правая задня стойка, заказал себе каябу масляную и все резинки оригинал, в выходные буду ставить!то что стойка умерла из-за пассажира-думаю вряд ли, так как в таком случае передняя левая должна быть частым расходником! :D может просто совпадение что умерла она именно . хотя вообще правая сторона ходовой мрет быстрее левой виной всему обочины дорог нашей России
Toyota RAV4 2 продана
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009 12:51
хм, убиваю всегда левую сторону, убо с детсва отвращение к правой обочине))))Езжу всегда ближке к разделительной!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009 15:06
ну это если дорого позволяет :D
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009 18:12
А.....налогично :D , задняя правая, опора и стойка еще не сильно но слухаю её уже всю зиму :evil: . А, сечас потеплело вроде не чего так , работает, но менять по любому буду. И все таки наверное из-за загрузки, я в основном один ежу и не груженый :) .
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009 21:34
Вопрос в тему!
На маей маське при проваливании левого или правого колеса в яму слышится металлический стук только справа.
Что может быть: стойка, шаровая, рулевой наконечник, опорный подшипник.
При резком покачивании руля нисего не стучит, при покачивании машины руками тоже ничего не стучит.
И еще если на моей маське снимать стойку, нужно ли будет регулировать развал схождение?
323 FV (BA) 1.5 16V 96г. Синий перламутр.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009 04:57
Стук при съезде с бордюра - первый признак шаровой.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009 00:03
unDreY писал(а):
Вопрос в тему!
У меня так пробивал мертвый амортизатор. Он был совсем мертвый, когда вытащили - оху...фигели - он вобще не работал, просто шток проваливается и выходит под своим весом :) Так что начать нужно бы с него.
Я за компанию с амортом менял и рулевой наконечник, так что развал делал.
Mazda 626 GC 1987 2.0 Diesel
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
Вы не можете начинать темы
