ремкомплект рулевой рейки | мазда (mazda) форум | 08 апр 2009 22:19
 Заголовок сообщения: ремкомплект рулевой рейки | мазда (mazda) форум
08 апр 2009 22:19
стучит рулевая рейка. затянута по самое нехочу. где взять ремкомплект?на экзисте такового не нашел....
mazda 626 1996 гв
 Заголовок сообщения: Re: ремкомплект рулевой рейки | мазда (mazda) форум
09 апр 2009 06:52
http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.as ... d=20A00B31
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=GA ... -4&caid=28
MAZDA 626 GE
FS DOHC 16V 2.0i 115л.с.
MKПП 24/01/94
VIN 1YZGE12J205800839
09 апр 2009 10:08
А ты уверен что дело в ремкоплекте? Имхо, если она уже затянута по самое нехочу, то поможет только замена...
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
09 апр 2009 10:38
Или реставрация. Мне плохую рейку довели до состояния новой за 100$.
09 апр 2009 11:06
Блин, а у меня никто не берется, боятся на душу грех брать... Говорят был один инцидент- одному на внедорожник сделали, рейка на скорости не выдержала- машина в кювете... Да и сам боюсь такого..
09 апр 2009 13:59
PavelSm писал(а):
http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.aspx?modelid=ae25cbf1-1ad6-43a3-af4d-7d3b121b1acd&pid=20A00B31
смпасибо большое , надеюсь обойдется ремкомплектом....
mazda 626 1996 гв
09 апр 2009 14:03
по поводу рулевой вообще ни в чем не уверен потому что первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией.стуки когда рулем качаю, наконечники в порядке так по ходовой тоже все в норме (не считая умерших аммо). но в любом случае даже если замена грозит то будет это не скоро потому что денег нет столько! вот ремонт потяну....
mazda 626 1996 гв
09 апр 2009 14:29
У меня на Рено Кангу были стуки в рейке. Так оказалось, что резинки в кронштейнах, которые ее крепят к кузову, посохли и рейка ходила ходуном и обо что то там стучала. Поменяли резинки опять стало все тихо.
10 апр 2009 01:48
сенкью вери мач на досуге гляну.
mazda 626 1996 гв
10 апр 2009 07:29
Вообще, вроде как очевидно, но повторюсь, на сксякий случайЕ: можно утверждать, что, как минимум, стуки рулевых наконечников, рулевых тяг, сайлентблоков, стоек стабилизатора и рулевой рейки практически идентичны. И очень часто, почему-то, в первую очередь народ думает, что стучит рейка, но реально стучит нечто другое.
10 апр 2009 17:53
все узлы описаные выше проверяю по меньшей мере раз в 2 месяца на станции. да и как то понимаю что если на стоячей машине рулем покрутить то стук этот не будет исходить ни от стаба ни от шаровой ни от сайленов. руку на наконечник положить и покрутить вроде не западло...
mazda 626 1996 гв
10 апр 2009 20:00
Andrey26
мне неоднократно на подъемнике говорили ,что все ок,а стук был ,как у тебя ,причем смещался вслед за поворотом руля .Резюме:хороший стук наружу всегда вылезет, у меня оказались внутренние тяги.СИмптом:стук по центру на прямой ,смещается вправо -лево взависимости от поворота ,вибрация ,похожая на подпрыгивание колеса на мелких ямках.
10 апр 2009 21:50
kdltt писал(а):
Andrey26
как понял что тяги?подозрение тоже на них было но положив руку на них и покачав рулем локального стука не почувствовал тоже и с наконечниками...
mazda 626 1996 гв
11 апр 2009 00:39
Начнем с того, что на заглушенной машине люфт и слабый стук рейки допустим. На заведенной - нет.
Во-во, а межеду тем, так можешь вычислить тоьлко в хлам раздолбанный наконечник или тягу. Люфт может не прощупываться таким образом, но стучать будет сильно.
11 апр 2009 00:44
Фигня, так не почувствуешь.
Для диагностики тяги я сдергивал пыльник рейки, пальцем прощупывал саму луковицу таким образом, чтобы одновременно чувствовать и шар тяги и его корпус. Просил человека тергать тягу на наконечник. Только так смог прочувствовать едва заметный люфт.
С наконечниками еще смешней: снятый стучащий наконечник просто руками часто кажется абсолютно нормальным.
11 апр 2009 08:43
And626GE92
+1 , да,да-хороший стук наружу вылезает)))
11 апр 2009 08:52
Andrey26
это единственное ,что я не поменял.Ездил на дачу 100 км по направлению(не по дороге) ,окончательно убих тяги.Тут-то стук и вылез вместе с люфтами.
11 апр 2009 13:10
kdltt писал(а):
Andrey26
думаешь для начала поменять тяги?
mazda 626 1996 гв
11 апр 2009 14:52
Andrey26
Думаю ,что надо отсоединить наконечники ,как советует And626GE92 ,отдиагностировать и только после этого принимать решение.Если взять к примеру меня ,то если б не имел убитых тяг ,которые уже визуально-тектильным образом определились ,именно так и поступил бы.А просто так ,все вподряд менять ,не хватит никаких денег :)
12 апр 2009 12:54
не могу найти рулевую тягу на экзисте... вообще этот сайт как то странно устроен когда что то надо хрен найдешь! :(
mazda 626 1996 гв
12 апр 2009 15:15
CRMZ-27 например
Но я бы сначала бы выяснил, что стучит именно тяга :)
13 апр 2009 00:17
завтра посмотрю что там просится на замену...
mazda 626 1996 гв
21 апр 2009 15:41
Что то я весь в шоке , заехал на эстакаду, и так эти наконечники и эдак -Все впустую-вроде как и целые. (Похоже рейку надо тянуть.
ВОпрос: Пластиковую втулку ,что под рег. гайкой можно на ГЕ не разбирая (не снимая) рейки заменить или какая то подлость есть?
17 май 2009 21:57
Мужики, подскажите, появилось брынчание с переди и стук при резком вылете колёс (с лёгкого трамплина - съезда с моста на 80 км/ч) вроде как аккумулятор бил. Аккум закрепил, наконечники, стоечки стаба и шаровые реставрировал, стойки поменял (с масла на газ-масло). Стало гораздо лучше, но иногда брынчание проявляется и стук на трамплине остался!!! Причём стал замечать, что когда качусь чуть притормаживая, немного повернув руль и в этот момент какое-нибудь колесо попадает в небольшую ямку появляется аж грохот, как кувалдой по колесу, а без нажатия на тормоз никакого грохота нет, ямка-как ямка. На что грешить, може двигатель бить об раму или это рейка. Люфта нет, а на незаведённой машине немного постукивает. По ощущениям явно оттуда где червяк
:o
MAZDA 626 ge хеч 92 1.8i МКПП
18 май 2009 19:51
не спеши с выводами! посмотри повнимательней тяги! эти сцуки сразу не прощупаешь а гремели у меня примерно так же. только еще на мелких неровностях дробь в подвеску ощущалась
mazda 626 1996 гв
