какова max емкость аккумулятора на мазду 626 2,5л v6 165л.с? | мазда (mazda) форум | 14 апр 2009 21:53
 Заголовок сообщения: какова max емкость аккумулятора на мазду 626 2,5л v6 165л.с? | мазда (mazda) форум
14 апр 2009 21:53
Помогите пож-та подобрать аккумулятор максимальной мощности на мою мазду, чтобы не привести в негодность генератор? какие фирмы предпочтительней выбирать?
Mazda 626GE 2.5, v6, 165 японских лошадок, 1992г - мечта идиота!
 Заголовок сообщения: Re: какова max емкость аккумулятора на мазду 626 2,5л v6 165л.с? | мазда (mazda) форум
15 апр 2009 07:06
А в чем проблема ?
Зайди в любой специализирующийся на аккумуляторах магазин, скажи обём двигателя и тебе подберут и посоветуют!
сам езжу на Варте хорошие аккумуляторы! :)
А чем боишься генератор убить? :oops:
mazda 323F BA
KF-ZE 170 h.p 2.0V6
15 апр 2009 07:28
Баллы репутации: 52
vektor писал(а):
А в чем проблема ?
бу га га ... не тема а сплощной угар :D
никогда не знал что объем аккума зависит от объема дрыгателя :P
Ващето на мазде стоит толи 70 толи 80А (както видел на 90) гены ...так что исходим от сюда, и не забываем о потребителях.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
15 апр 2009 07:32
В магазине, где будешь покупать должен быть каталог - там пробьют и подскажут.
Или вот, например, он-лайн подбор аккумулятора http://www.varta-automotive.ru/?id=43&L=18
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
15 апр 2009 13:21
спасибо за подсказку, но вартовский аккумулятор по этой ссылке выскочил у меня на 60 Ач, а у меня родной стоит на 72 Ач, вот и хотелось бы узнать, можно ли на мою маську поставить аккумулятор большего ампеража, и чтобы он полностью заряжался? (аккум меняю по причине того, что родной его больше чем полдня не выдерживает при температуре 0 градусов, дохнет, приходится постоянно либо у кого то прикуривать либо домой тащить заряжаться..... %)
15 апр 2009 14:36
По каталогу у тебя должен стоять аккум 12V 90RC 65Ah
15 апр 2009 14:45
прям с 92 года родной? :D
можно и 45 поставить (на аккорде 2.4, например, родной именно 45Ач).
если много ездишь - и 120 зарядить успеешь.
самым оптимальным будет 60-75, не привязывайся к "родному".
15 апр 2009 18:09
Баллы репутации: 47
Это не проблема ёмкости
Либо утечки, либо недозаряд, либо с аккумом что-то в общем надо искать проблему, иначе может и новый быстро помрёт.
P.S.: зависимость емкость/ток заряда уже обсуждалась, зарядный ток А - десятая часть от ёмкость в Ач, а генератор на KL 90 амперный. На холостых конечно выдавать будет меньше.
16 апр 2009 12:01
Думал над покупкой аккума (впоследствии забил, т.к. почему-то до сих пор жив старый титан), читал обзоры, тесты, со знакомыми советовался. В итоге для себя определился, что либо Varta (серия blue dynamic), либо ПАЗ, либо Титан. И именно ёмкости как stm выше написал.
16 апр 2009 12:40
CiretPro писал(а):
vektor писал(а):
А в чем проблема ?
А в чем угар?! :cry: Долго ли слабого акуммулятора хватит чтоб крутить двигатель большого объема?!
Кстати у KF Трамблер очень прихотливый к примеру даже подуставшие свечи убивают его!
И зимой помощней аккумулятор всегда кстати под рукой вот там то таки в 30 градусный мороз и посмотри как оно зависит че от чего аккум это не сезонное масло взял и поменял да и потребление тока у разных двигателей разное что уж тут говорить. :Search:
И все мы музыку послушать долго любим :P
mazda 323F BA
KF-ZE 170 h.p 2.0V6
16 апр 2009 12:44
Мощнее - бери титан арктик. Там стартерный ток большой.
16 апр 2009 22:48
купил я новый аккумулятор :Yahoo!: , Mutlu, 75 Ач, температурный интервал от -41 до +61 градуса, турция. пока доволен, да и по отзывам многие советуют. :good: :good: :good:
12 авг 2009 12:55
Я тож Mutlu взял, тоже хорошие отзывы
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
12 авг 2009 23:29
На Кседос 6 2,0 v6 и 626 2,5 v6 ёмкость по паспорту 48А.ч и этого вполне достаточно для работы ИСПРАВНОГО стартера в любую погоду
Mazda_626_Charg.jpg [ 180.98 | Просмотров: 5329 ]
13 авг 2009 08:54
да хоть 200 амперный аккумулятор поставь...от емкости аккумулятора зависят габаритные размеры и зависят преимущественно в высоту,так как длина и ширина стандартна...так что может капот не закрытся)))
mazda 323 F BA Z5
