Датчик положения коленвала | мазда (mazda) форум | 03 июл 2012 19:10
 Заголовок сообщения: Датчик положения коленвала | мазда (mazda) форум
03 июл 2012 19:10
Автомобиль: MAZDA 626 GE FS 2.0i 1996 г.
Помогите найти где расположен датчик положения коленвала.
Симптомы неисправности:
машина глохнет, причем нет ни какой системы, может на холостых во время стоянки, а может и на ходу.
За тем заводится либо стартером, либо в накат , если едет.
Был на сервисе , считали коды ошибок- ошибка нет сигнала с датчика положения коленвала, а где неходится датчик они не знают.
Порылся в форуме но ничего не нашел.
Машина Mazda 626, GE FS 1996 г
 Заголовок сообщения: Re: Датчик положения коленвала | мазда (mazda) форум
03 июл 2012 21:31
электронный каталог http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.as ... &office=ru (возможно попросит зарегистрироваться)
Датчик положения коленвала KL01-18-221
Mazda 626 GW 1999 FS2.0 продана
BMW 520d E61 2007
04 июл 2012 08:39
У аффтара FS,ДПКВ там нет отдельно.
Сдаётся мне, искать надо в трамблёре.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
05 июл 2012 10:30
Желательно по ВИНу смотреть. Может и в трамблёре, может и за шкивом. Вероятнее всего в трамблёре
05 июл 2012 13:40
Спасибо всем за советы и дружеское участие.
Датчик находится в трамблере FS0518200B или на экзисте FP13-18-200A
Такчто придется искать трамблер на разборке , новый очень дорог
08 июл 2012 08:28
Сегодня снял и разобрал полностью, на вид все детали как новые, только в масле - течет по сальнику надо заменить.
Такая хрень начинается когда машина прогреется, на трамблер ложу мокрую тряпку остынет и опять можно ехать. Может из за масла ошибка на датчике появляется. Всю голову сломал. Провода в трамблере то же все целые, снял и прозвонил. только изоляция задубела наверное от температуры.
08 июл 2012 17:17
Сальник под замену, заодно и подшипник проверь. Удали начисто мало из под катушки. Катушка и масло - вещи не совместимые
08 июл 2012 19:14
Еще пара вопросов:
там стоит кондер где его взять или какие номиналы для замены или где купить.
и можно ли проверить снятый датчик положения вала?
26 сен 2012 09:05
Автомобиль: xedos 6
Схемы качай тут
http://avelsx.ucoz.ru/index/mazda/0-31
26 сен 2012 09:48
Автомобиль: xedos 6
Хочу прикупить себе МХ-6 2,5 продавец говорит, что машина заводится и сразу глохнет. Спецы говорят сказали, мол нужно датчик коленвала или распредвала менять. На сколько точна эта инфа?????
:beer:
26 сен 2012 12:19
Баллы репутации: 26
да просто считай ошибки впрыска и все, будешь знать, это дпкв или, например, дмрв. ну и компрессию надо глянуть перед покупкой
GEG писал(а):
Схемы качай тут
ты паскуда блядская. вот это шло как схемы мазда 323. и там все такое. не качайте
23.JPG [ 31.86 | Просмотров: 7229 ]
22.JPG [ 36.53 | Просмотров: 7229 ]
21.JPG [ 60.82 | Просмотров: 17297 ]
03 окт 2012 08:24
Автомобиль: xedos 6
GEG писал(а):
Схемы качай тут
Не знаю, я себе скачал для Xedos 6 и меня все устроило из скаченного, жаль нельзя прикреплять файлы в формате pdf, я б скинул то что скачал, а если б я нарвался на то, что попалось тебе, я б ссылку не оставлял. :evil:
03 окт 2012 08:26
Автомобиль: xedos 6
GEG писал(а):
GEG писал(а):
Схемы качай тут
И еще - я качал с Depositfiles 184,1 MB
03 окт 2012 08:29
Автомобиль: xedos 6
GEG писал(а):
Схемы качай тут
Грязное животное :Yahoo!:
04 окт 2012 01:54
Баллы репутации: 26
и именно поэтому на твоем говносайте все схемы для ВСЕХ моделей весят ОДИНАКОВО :lol:
GS.JPG [ 39.14 | Просмотров: 7180 ]
когда это в принципе НЕ ВОЗМОЖНО
08 окт 2012 23:10
Автомобиль: xedos 6
Напиши мыло и я тебе ски :beer: ну то, что сам скачал
08 окт 2012 23:11
Автомобиль: xedos 6
А это не твою mx-6
я хочу купить, на av.by за 3500
:multi:
17 фев 2013 14:19
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 1992г.
Ребят возникла следующая проблема. Заменил стартер на новый, машина прытко завелась, все отлично. Поехали по делам и в самый неудобный момент заглохла. Пытались завести, но неудачно. Приташили домой, целый день все проверял, каждый контак, проводочек. Выяснил следующие, бенз идет, так как свечи мокрые, но нет искры, пару раз чувствовал что что-то где-то проскакивает, но все равно тишина. Делал самодиагностика, ошибок не было, может так как сеимал АКБ.
Сейчас пошел еще разок попробывать, стартер крутит резво, появляется соответствующий запах бенза и тишина. Решил еще раз сделать диагностику и выскочила ошибка 3 - ДПКВ, знаю что он находится в трамблере. Подскажите. как его проверить, прозвонить и возможно есть у кого номерок по каталогу, чтобы заказать отдельно от трамблера?
P.s. и могло с ним что нибудь произойти, если случайно замкнул в диагностическом разъеме "FP" и "IG"?
ГАЗ-31029 2.0 1996г. - есть и по сей день ...
17 фев 2013 19:21
Разобрал короче я трамблер, кстати у меня S3, катушка вот такая - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... flag=17460
А вот и цена на том же existe - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=h3t03671.
Ребят, тупой вопрос, но как проверить катушку?
17 фев 2013 22:07
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Осмореть на предмет пробоя, померять сопротивление обмоток.
Погугли! по сути все катушки одинаковые и методы проверок, что для таз катушки, что для нашей, аналогичны.
снятие потолка на GE хетч
18 фев 2013 06:15
Это понятно что нужно мерить сопротивление катушек, только вот между какими контактами ....
