непонятный звук под капотом!!!!!!!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум | 25 апр 2009 13:15
 Заголовок сообщения: непонятный звук под капотом!!!!!!!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум
25 апр 2009 13:15
может кто то сталкивался... на днях появился странный звук под капотом...такое ощущение что что то трется...типа подшипник ли что то такое.... на сто послушали и пришли к выводу что звук идет из под крышки ГРМ.... и сказали что скорее всего накрывается натяжной ролик. хотя после замены роликов и ремня прошло 25 тыс всего..... что это может быть?
mazda 626 GE 1,8 МКПП
 Заголовок сообщения: Re: непонятный звук под капотом!!!!!!!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум
25 апр 2009 13:48
Я свой перетянул - он запел! Вроде, если не ошибаюсь, там у вас ещё и помпа на ГРМ висит, может она свистит? (хотя не уверен)
25 апр 2009 15:05
звук как раз не свистящий....а как будто что то подтирает.... "шкряб....шкряб...шкряб"... :lol: типа такого.....
25 апр 2009 15:31
может ремень трется об крышку грм?
Mazda 323 f (BG) 1.6 16 valve 1993 г.в. @ 2009
25 апр 2009 15:43
крышку не снимали.... если предположить что умер натяжитель и ремень ослаб....но тогда думаю он бы уже перескочил бы ни раз......
25 апр 2009 15:43
звук появился прямо на ходу......
25 апр 2009 16:38
Возможно подшипник генератора.
Mazda 626 GF 2.0i FS 16V, 98г.в., хетч.
25 апр 2009 16:57
может быть все просто-обрывается пружинка на ролике и он трет за кожух.
у меня так было и ремень не перескочил
MAZDA GD 90 Г.
MAZDA GE,92 г.в. двигатель FS -КАТАЮСЬ(бензин-газ)
26 апр 2009 00:34
Вот ето удивил: крышку не снимали!
:shock:
В первуйу очередь и надо было снять! И СТОшники тоже мне. %) Они , наверное, на кофейной гуще у вас там гадайут. Трущийся звук в районе ГРМ- сразу снимается крышка и проверяется все. Если недостаточно, те ничего не видно- снимается все причастное к замене ремня ГРМ: подушка, шкив и второй кожух. И все проверяется. И ни в коем разе не продолжать дальше движение. Хотя, ето уже частности- может денег у тебя много да времени вагон: можно и головку скинуть, разобрать...
626 GD 2,0i FE
27 апр 2009 22:38
Аналогичный скрип в районе ремня ГРМ появился. Скинул все ремни (кроме грм конечно), скрип остался. Снял крышку, ничего подозрительного не нашел, натяжной подшипник на вид вроде работает нормально (менял его год назад вместе с ремнем), люфт на ощупь есть, но небольшой. Снял шкивы с коленвала и коническую шайбу. На шайбе (тарелке) отчетливые следы притирания с ремнем. Подозреваю что скрип в соприкосновении ремень-шайба. Поставил шайбу назад, подвинул ремень поглубже. После запуска скрипа небыло, через минуту скрип начал потихоньку появляться снова (ремень подвинулся на старое место). Кто сталкивался с подобным, как это решить, может смазать чем-то кромку ремня?
mazda familia BF AWD 88г В5
28 апр 2009 00:44
Ремень чем-либо мазать нельзя. Попробуй при снятых крышках и работайущем моторе побрызгать струйкой ВД-шки на оси роликов. А если звук действительно из-за тарелочки, то самое лучшее- ремень косячный. А худшее- что-то где-то повело, оси роликов, тарелочку, или что-то со звездочкой ...
626 GD 2,0i FE
28 апр 2009 07:08
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
у меня такое недавно было.
Тоже поехал якобы на хороший СТО, решили менять ролики натяжителя и обводной. Все купил(2 ролика 800р) + работа 1500р. Так вот ролики поменяли, а срежет не прошел.
Я приехал домой, скинул ремни генератора и гидроусилителя и запустил движек. Скрежет пропал. Оказалось что скрежетал ролик натяжителя ГУР, поменял в нем подшипник 200р и все! Далее еще заскрежетал генератор. Поменяли подшипники и теперь вообще тишина.
Советую для начала самому скинуть 2 ремня (ГУР+генератора), там делов на 5 минут и запустить движек.
28 апр 2009 09:33
выдыхай ;)
ошибаешься.
28 апр 2009 14:16
Баллы репутации: 1137
кстати на счет скрипа, - у менятоже скрипит в районе ГРМ, вскрывал ГРМ - как оказалось натяжной трет о пластиковую защиту - пружинка растянуой окзалась, но вот времени поменять нет! поменяю как ремню ресурс прийдет! :D
Toyota RAV4 2 продана
30 апр 2009 08:05
alex3a
Один в один была такая же проблема (ремень стягивало со шкивов) решилось заменой недавно установленного ролика натяжителя. Оказался косячным.
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
30 апр 2009 11:15
Gregory писал(а):
alex3a
Сегодня попробовал смазать каплей силиконовой смазки край ремня, скрип пропал, вывод - действительно ремень сносит к краю и трет об кольцо. Ролик менял только год назад, видать придется снова менять, ставил GMB, может левый попался.
03 май 2009 13:39
вооружившись дома медицинским стенендоскопом :lol: обнаружил откуда идет звук.... из насоса ГУР.... вот и верь после этого мастерам на сто.... кстати на следующий день и по сей день скрип прошел.... :shock: может на ямке что то где то вправилось, но сейчас все ок... кстати...подшипник в гуре меняется или нет? на екзисте смотрю он отдельно не продается.....
