подушки двигателя | мазда (mazda) форум | 25 апр 2009 16:55
 Заголовок сообщения: подушки двигателя | мазда (mazda) форум
25 апр 2009 16:55
поменял подушки двигателя(передняя и задняя).на холостых есть вибрация.
возможно что это из-за подушек NOK которые я поставил
MAZDA GD 90 Г.
MAZDA GE,92 г.в. двигатель FS -КАТАЮСЬ(бензин-газ)
 Заголовок сообщения: Re: подушки двигателя | мазда (mazda) форум
25 апр 2009 21:47
Тоесть подушки поменял, а вибрация осталась или что?
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
25 апр 2009 23:08
нет.я снимал двигательи когда ставил его обратно то заодно и поменял подушки.они были надорванные.заднюю когда двигателя нет грех не поменять
MAZDA GD 90 Г.
26 апр 2009 09:44
вАСЬКА
я менял две подушки ,правую и переднюю (правая просажена была ,пред -рваный) -вибрация как была, так и осталась.Природа вибрации может быть различна.
27 апр 2009 14:19
Вот и у меня проблема блин! порвалась подушка двигла правая (которая со стороны ремня грм) ну в итоге - на разборках нет, неоригинаал нет! 150 баксов зарядили цену за новую! но ездил я так с порваной - потом все же думаю нада менять и что то думать, вибрация была у меня совсем еле еле ощутимая - и то на оборотах от 1000 до 800 , на холостом вообще не было ее, так вот .. значить ставлю я подушку от мазды 626 95 года кронос которая. и кронштейн крепления от кседос 6, все встало аж на ура, даже в ланжероне дырка еть с резьбой под ето крепление и на крыле тоже шпилька.. НО теперь внимание!!! все собрал значить - завожу, а вибрация просто офигительная вообще аж труба сзади трясется! поменял свечи заодно - ничего не изменилось! что делать то?? неможет же быть такая вибрация из за подушки новой!
Mazda 626 GF 2.0 FS 1998 / полный фарш - есть все! - продана.
Toyota Corolla 1.6 3zz, 2003 - продана!
Mazda 626 GE 1.8 FP 1995 - езжу с удовольствием!
27 апр 2009 14:29
у нас на форуме долго обсуждалась эта тема, есть подушки с пластиковым картриджем, вроде новые меняют на них, а вибрация еще сильней становиться, и оригинальные подушки (там что резина или селикон?) не вибрируют вообще!
28 апр 2009 17:41
на днях менял - неоригинал, резина обычная, немного даже мягче че на оригинальной подушке.
Маська 626GE FS AT 92г.в-продана
Citroen C4 hatch 1.6AT-2005г.в. ТАБУРЕТКА продана
mitsubishi Mirage "01-синенький автомат, ГБО, 1.8/113л.с.
29 апр 2009 01:17
а что значит рваная подушка? прям таки рваная, двигло болтается?
Mazda 626 GE Hatchback '93
29 апр 2009 07:11
Девяностодевятый
может быть реально отслоённая резина-это веть не что иное ,как сайлентблок.
29 апр 2009 11:31
подушки надо затягивать на опущенном двигателе. это относится ко всем болтам подушки. чтобы вибрация ушла - ослабте все болты на подушках, отпустите двигатель с домкрата/лебедки и затяните.
15 май 2011 09:57
Автомобиль: mazda 6
ребят а не подскажите где вообще покупалась??нужна для замены а нашел тока дорогие около 10к
15 май 2011 21:45
Баллы репутации: 3
Контрактные ищи.В любом случае они лучше неоригинала.
16 май 2011 00:34
Пару дней назад поменял переднюю нижнюю и заднюю нижнюю подушки,вибрации при трогании прошли но теперь на холостых стали тоже гораздо заметней :(
SUBARU FORESTER 2.0XT
16 май 2011 12:40
Баллы репутации: 3
Попробуй распусти ВСЕ подушки,заведи двигатель,прогазуй,чтобы он попрыгал на подушках и на работающем же двигателе затяни.
16 май 2011 12:52
denis
а по чем брал? мне надо минимум 2 порванные менять, у радиатора и у правого крыла.
16 май 2011 13:49
Вот тут всё рассказано и показано. (для просмотра картинок нужна регистрация)
http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=53303
16 май 2011 15:02
тут много про подушки
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t48795.html
кому лень читать всё:
оригинальные задняя и правая подушки - геленаполненные, неоригинал - нет. Из-за этого тряска и вибрация на ХХ при установке неоригинала. Тряску можно свести к приемлемому уровню путем просверливания отверстий в резине. Примерно как на фото.
левая и передняя что оригинал, что неоригинал - обычная резина. Правда на FEBEST есть нарекания - рвется быстро.
back.jpg [ 152.79 | Просмотров: 12870 ]
right.jpg [ 189.86 | Просмотров: 12870 ]
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
16 май 2011 15:09
о , как над ними надругались :) .
16 май 2011 17:43
stm писал(а):
denis
160 и 90грн(нижняя задняя) кажется.Та что у крыла дорогая,там где я свои брал было около 75 евро за нее если память не изменяет%)
