Давление масла! | мазда (mazda) форум | 01 май 2009 21:46
 Заголовок сообщения: Давление масла! | мазда (mazda) форум
01 май 2009 21:46
Ситуация вот в чем.Как-то по зиме в приличный мороз при пуске двигателя загорелась лампа давления масла.но через какоето время сама погасла.Я грешил на уже старое масло.Но после замены на свежее(CASTROL 10V40) даже на данный момент при пуске двигателя лампа давления скунды 4-5 горит потом гаснет,с чего начать смотреть и опасно ли это вообще,до пуска в мороз лампа гасла почти сразу?
Мазда 626 GF 1.8 Хечбек
 Заголовок сообщения: Re: Давление масла! | мазда (mazda) форум
01 май 2009 22:23
Тем же море таких создавали, одна как раз недавно была.. Типо гнутый поддон, редукционный клапан мн (РКМН)
01 май 2009 22:41
Банально, но фильтр тоже бывает. Если долго не менял. Смени для начала масло, меньше возни :) Какое-нибудь по-жиже.
626 GD 2,0i FE
01 май 2009 22:44
Пожиже.. Думаешь, его насосу захватить проще будет?
01 май 2009 22:46
Протолкнуть через забитые каналы.
Погуще если, его тяжелее поднять насосу и накачать давление.
626 GD 2,0i FE
03 май 2009 18:17
+1 наиболее вероятен обратный клапан в фильтре. При нормальном клапане масло в картер не стекает, система постоянно заполнена и давление давит сразу. А с глючным пока-а снова заполнит.... Просто попался неудачный фильтр, ведь при смене масла наверняка его менял.
Я при покупке нового фильтра стараюсь его продуть. Типа должна быть система "ниппель".
Не очень приятная процедура, но полезная....
Ну а если внутри движка где-нить зазор выше нормы, куда может стекать, то ой. Может помочь замена масла, только не пожиже, а наоборот. И хоть пишут 10W40, реально очень большая разница в вязкости. Определить, какое гуще, можно переливанием из емкости в емкость. Очень заметная разница между различными марками....
04 май 2009 09:22
Баллы репутации: 1137
+1,Serge!
А может и сам датчик давления у меня перед тем как его пробило пару раз выходили "глюки" давления. поменять его делов на 15 минут и стоимость его около 200 рублей, не так уж и дорого! :)
а вот на масляном фильтре не стоит экономить и брать дешовые!
Toyota RAV4 2 продана
04 май 2009 19:37
перемянял 6-ть фильтров и 3 масла разных марок и цен, как гасла через 4-6 сек так и гаснет :evil: , вот заказал рецеркуляционный клапан в М.Н. .Приедет поставлю, если не поможет, то скорей всего на базар машину повезу :cry: ...
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
04 май 2009 20:27
Механическим манометром проверить бы. Перед базаром...
04 май 2009 21:20
Просто хрен с ней с лампочкой, на волгах всю жизнь так это мне в автосервесе сказали, ну типо забей. А, у меня все равно это как заноза в заднице :x . Иногда стук такой в двигателе пока она не погаснет :shock: , аж страшно становиться :o .
05 май 2009 06:46
А-а-а, стук! Тогда это скорей всего выработка вкладышей. Или один провернулся по морозу. Не так сложно новые подкинуть, день гемора....
05 май 2009 09:14
помница кто-то даже фотоотчет делал :wink:
05 май 2009 09:37
А стучать гидрики не могут от недостатка масла? Всё- таки сначала манометр, а потом вскрытие ;)
05 май 2009 16:49
Да, нет.. в бошке стучит. Вкладыш бы уже всегда стучал, а так просто ... ну незнаю кто двигатель без масла заводил тот поймет о каком стуке я говорю.. Конпенсаторов нет. Значит распред люфтит малость, скорей всего :cry: . Но я точно знаю, что 5 - 6ть секунд с утра давления НЕТ! :evil: Все же жду клапан и надеюсь на чудо :) . Замерить давления масла пока не могу, у нас в городе заехать в автосервис все равно что лечь под нож херургу, либо очереди ждать, либо отрежет чего небудь лишнего :evil: .
05 май 2009 17:07
Автомобиль: Mazda 626 94 fs
хыхы... я заводил и гонял без масла минут 5, у меня из под капота дым аж пошел))) :crazy:
и стук был) но не из бошки, а кажысь из под клапанной крышки, хотя могу ошибатся ибо стук гк любой другой стук заглушит :twisted:
лампочка тоже гасла через 5-6 сек, выпрямил поддон, вмятина препятствовала быстрому захвату масла, щас гаснет на холодную через 1-2 сек!
Green Luna GLX пробех 160тык (отмотона 1 цифра (скорей фсего 260 тык :)))
05 май 2009 19:02
Модеры,
15 баллов мужества и стакан водки Zwerstw'u!
У меня глаза на лоб полезли от прочитанного! :shock: :shock:
626 GD 2,0i FE
05 май 2009 20:07
спасибо)))
з.ы. когда я крутил, не знал что у меня масло ваще не поступает в ститему, я ждал пока лампачко погаснет))) :crazy:
05 май 2009 21:23
:ROFL: ....
05 май 2009 21:28
А у FE разве не шайбы вместо гидриков?
05 май 2009 22:25
Вааще коромысла :D .
06 май 2009 21:30
Эээ, ну я их и имел в виду :D
Так что, стучать без масла там гидрики не могут, т.к. там их нету! :P
06 май 2009 21:40
я ,если не ошибаюсь , у распреда и у , если вкладыши частота стука разная ибо крутится все с разной скоростью.
Так и не написали гнутый ли поддон.
Стук ,если конкретно из под клапанной крышки и похож ,когда прогреется на дизелелек"Слехка"-эт распред(у меня такой звук ,после того ,как клина словил и разодрал там все).Давления может не быть из-за прокладки между маслозаборником и маслонасосом.
07 май 2009 21:02
Поддон ровный.... Распред вал может и задраный малость но не до такого состояния чтоб потери в давлении были, и на горячю все норм. дело имено в запуске после стоянки :x .
07 май 2009 21:20
Все-таки можно попробовать поменять масляный фильтр, только проверенный на работу обратного клапана.
