НЕ ЗАВОДИТЬСЯ С ПЕРВОГО РАЗА (СТОИТ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) | мазда (mazda) форум | 29 апр 2009 12:33
 Заголовок сообщения: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ С ПЕРВОГО РАЗА (СТОИТ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) | мазда (mazda) форум
29 апр 2009 12:33
Такая проблема: замечено уже не первый год, что при наступлении тёплой погоды (больше +10) машина заводиться (на бензине) не с первого раза (мазда-626 GE 94 г.в. газ - 3-е поколение Итальянский), а где-то с 3-4 ого, после того как поработала на газу. Зимой такой проблемы нет, заводитьтся с пол оборота. Есть подозрения, что когда тепло, соотношене топлевной смеси для бензина и для газа очень сильно отличаются (в отличии когда холодно). В результате при работе на газу у основных мозгов сносит соответствующие настройки и поэтому машина потом плохо заводиться на бензине. Может кто подскажет как можно решить такую проблему.
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ С ПЕРВОГО РАЗА (СТОИТ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) | мазда (mazda) форум
29 апр 2009 13:04
такая же херня, это клапан на редукторе пропускает газ в цилиндры и надо крутить пока не выветрится.
29 апр 2009 13:54
Дело в том, что газ поступает по одной магистрали во впускной коллектор сразу после воздушной заслонки. А объём газа регулируется электронным клапаном (от опеля вроде), который врезан в магситраль.
Т.е. мозги анализируют данные с лямда зонда и управляют клапаном.
29 апр 2009 14:25
а что это меняет? все равно нет вентиляции и если клапан травит - получаем данный эффект.
29 апр 2009 14:40
У меня на редукторе врод бы нет ни какого клапана. Только болт для слива конденсата. Попробую посмотреть более внимательно...
29 апр 2009 14:46
так газ поступает в цилиндры после того как машина заглушена и долго стоит.
29 апр 2009 14:54
Более подробно.
В один прекрасный день завожу машину без проблем (всегда заводится на бензине), с пол тыка.
Езжу на газу. Днем тепло где-то +20. На следующий день с первого раза не заводится. По ощущениям будто бы ваще бензин не поступает, мотор даже не схватывает, маслаю его где то 7-10 сек. Вторая попытка - тоже самое. Третья быает заведётся бывает нет. На четвёртый раз заводится. И такая фигня всё время пока тепло на улице. Как только начинается зима - всё нет проблемы. Заводится с пол тыка всегда!!!
29 апр 2009 14:58
Спасибо, вроде просёк проблему. Буду тестить.
29 апр 2009 15:00
клапан электричекий, какой редуктор?
29 апр 2009 15:04
А если электрический клапан, так внём крутить нечего...
29 апр 2009 15:15
Стрелкой показал на клапана на разных редукторах
reducer.jpg [ 174.99 | Просмотров: 2477 ]
29 апр 2009 15:28
у меня редуктор ни на один из этих и близко не похож
29 апр 2009 16:48
я тебе показал как выглядит клапан.
