Перетяжка торпеды 626 GE алькантарой | мазда (mazda) форум | 07 май 2009 11:50
 Заголовок сообщения: Перетяжка торпеды 626 GE алькантарой | мазда (mazda) форум
07 май 2009 11:50
Собственно прилюдия к действу была тут и тут
Вкратце.. Торпедв разбилась после аварии, была полностью снята,
куплена с разбора еще одна и из двух собрана новая :))
Ну а раз торпеда дома, грех с ней чего-нить не замутить, к тому же руки у мя всегда чешутся :)
Было пинято решение обтянуть Алькантарой, в ателье запросили от 30т.
Собсвенно я бы туда и за 15 не отдал, лучше самому повозится, да и на автоэкзотике это дело оценят:))))
Разбор торпеды я уже где то описывал, да и не я один, так что начнем с самого процесса.
Я выбрал два цвета, серый и синий, серый будет посередки, а остальное синие..)
Клеел клеем для карпета, во флаконе, цена 350, импортный. Есть еще наш,
но херня полная, крайне не рекомендую.
Алькантра материал довольно пластичный, но в отличии от кожи тянется довольно плохо, так что учитывайте это
когда будите обклеивать сложные формы.
По хорошему неплоха было бы козырек сделать из двух состовных, но швов мне не хочется, в итоге все одним листом.
Далее фотосет.
Снимаем, тащим домой..
Моем в ванной) Эстеты могут сразу идти в ателье))
Ищим дефекты, у меня на двух торпедах был порван воздуховод в одном и том же месте..
Разбираем до винтика, довольно просто.
Моем воздуховоды в ванной, дерьма в них куча.
А это основание, все провода оставляем на ней.
Нам нужна эта и верхняя часть торпеды, чет не могу ее фотку найти.
А это алькантара. для торпеды и облицовки потребуется.
Верхняя часть 0.5х1.4 Средняя 0.5х1.4 и облицовка со стойками 1х1.4м
Берем трепку и вырезаем выкройки с запасом в пару сантиметров со всех сторон,
далее по выкройке раскраиваем алькантару. У мя случился косяк, вырезал зеркально.. полметра, 2т.р. в помойку(
Я все фиксировал обычными гвоздями, в торпеду они хорошо забиваются ))))
Где изгибы делаем надрезы.. главное не переборщить)
Вот тут было много гимора.. что б не было складок нада ну очень хорошо натянуть и зафиксировать.
Облицовку по той же схеме, прищепки просто незаменимы.
А это накладка стойки)
На стол обязательно постелить что-нить.. все в клее будет. Сам клей на фото.
Верх делаем одним куском, ни каких швов. сначала приклеиваем середину и идем на края.
Козырек это писец.. тут я пожел что не стал шить кусками)) Вообщем сделать можно, но очень очень акуратно.
Еще один сложный изгиб, вот тут у мя будет одна маленькая складочка, вытянуть так и не смог...(((
Выставил решетки воздуховодов.. ништяк)
Тут я совершил ошибку, не повторяйте за мной.. Когда клеел, забыл, что часы встают очень плотно к стенкам,
в итоге пришлось долго выводить эти округлости, так как материал был уже в натяг,
нада оставлять там небольшую складку.
Ну продолжение завтра.. на этом я вчера и остановился)
323С Z5 - Подарена бывшей...
Последний раз редактировалось Мяут 07 май 2009 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Перетяжка торпеды 626 GE алькантарой в домашних условиях. | мазда (mazda) форум
07 май 2009 11:52
Админ, настрой ты этот форум, что б картинку уменьшались, патч есть, или дай вазможность хотя бы метров 5 прикреплять, а то ваще фигня растянутая.. И на радикал не хочу я заливать, у мя свои серваки.
 Заголовок сообщения: Re: Перетяжка торпеды 626 GE алькантарой | мазда (mazda) форум
07 май 2009 12:40
Баллы репутации: 1137
вот, первопроходец!)))
Toyota RAV4 2 продана
07 май 2009 14:01
Баллы репутации: 60
не в курю что за ткань? Мяут а как с пылью быть? Вообще с уходом?
По теме зачёт. Еще бы фотки покачественней.
07 май 2009 14:11
Баллы репутации: 52
Алькантара ГУД !!! - зачет !
Сделал молодец !
Но вот фото никакое :(
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
07 май 2009 14:18
Hulygan Алькантара, в нете инфы полно. По фактуре замша. Уход.. ну она моется и чистится и не нужно спец ухода как с кожей. К тому же я сделал сменный салонный фильтр из мешков от пылесоса Кирби, фильтрует оч хорошо, и все это дело съемное.. Позже сделаю отчет, думаю многим пригодитца.
CiretPro фоты с мобилки, иного нет.
07 май 2009 14:22
Баллы репутации: 47
Красота и должно быть отличная защита от бликов :good:
Мяут какой клей использовался?
Оч. ждём!
07 май 2009 14:31
Оч. ждём!
Вот этот купил полная фигня..
А вот этот пойдет.
07 май 2009 15:10
Расскажи пожалуйста подробнее про нанесение клея, пока натягивал он не засыхал?
07 май 2009 15:18
Клей, когда распыляеш, напоминает желтую паутину, распыляем его на поверхность и накладываем уже заготовленную выкройку. Схватывает моментом, так как сам клей очень липкий сразу после нанесения, но в течении пары минут все это дело можно без последствий оторвать и нанеся клей еще раз скоректировать.
Большие полотна клеил частями, сначала кусок середины, потом загибая края акуратно распыляем на основу и от центра разглаживаем. Ложится алькантара на ровные поверхности превосходно, ни каких складок.
07 май 2009 15:20
Кстати если кому нада, отдам выкройки основных частей :)
07 май 2009 15:40
Баллы репутации: 47
Это точно, им только бумагу клеить.
07 май 2009 15:47
Вся продукция с американским флажком - полное дерьмо, кроме очистителя карбюратора с розовой крышкой. Я использую клей аэрозольный который не высыхаает полностью, типа как на скотче получается.
08 май 2009 08:30
Все высохло, пара собрать в тестовом режиме, без железного основания..
А получилось ништяк :)
Все супер, ничинаем сборку)
БЫл большой гимор со сборкой, так как разбирал торпеду месяца два назад, и уже забыл что куда.
Сначала на железное основание крепим нижнию чатсть, та, что у меня серым. Все крепления на торпеде четными саморезами с большими шляпками. Есть такой нюанс, воздуховод центрального обдува, крепится на железку первым, и только после него начинать сборку.
Далее крепим верхушку, на тех же саморезах, очень много довольно странный железных креплений, когда будите разбирать запоминайте, я долго мучался. воздуховоды и все такое в последнию очередь.
Есть такой материал, применяется в шумоизоляции, и продотвращает скипы, как называется не помню, по фактуре липкий поролон, при толшине в 7мм можно сжать до 0.5.мм\
Обклеиваем все что можно, снизу, сверху, воздуховоды..
Общий вид торпеды сзади.
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Воздуховоды встали оч плотно.
Ни каких зазоров)
ВОт здесь есть небольшой косячек.. может найдете.) Практически не замено.
Так же хочу протянуть в стыке неоновую нить)
Общий вид номер два :)
Далее осталось доделать все облицовочные элементы, протянуть немного новой проводки и инсталировать в машину. За три выходных планирую все закинчить. Окончание отчета после праздников:)
08 май 2009 22:24
Белая зависть :D . Вряд-ли когда сподоблюсь, полно более неотложных делишек :( .
Но вот покрасить реально, и особенно сейчас, когда есть краски, имитирующие самые разные структуры. Хоть бархат, хоть замшу. :D на спальню купил под бархат :D ....
09 май 2009 10:29
Баллы репутации: 13
2Мяут-прикольно канечно,если есть куча свободного времени 8) Кстати а откуда у тебя салоный фильтр,ониж вроде на GF стоят :x
626.2.0.GE FS.хэтч.
10 май 2009 00:27
ждемс фоток в интерьере. смотрел на обклейку флоком - не впечатлило.
Mazda 626 GE Hatchback '93
12 май 2009 08:38
Итак:)
Инсталяция заняла часов 8.. %) Шупка здорово подняла торпеду.. Плюс все обильно проложил антискрипным материалом под все облицовочные элементы. Заморочки с проводкой, музыкой и тд..)
Из-за отсутсвия средств, пока не обтянул облицовку центрального канала.. в будующем)
Выглядит вроде зачетно:) Хотя не без косяков. Но для первого опыта думаю норма)
Из положительных моментов, кроме эстетики полное отсутсвие бликов.
Фильтр не от GF, фильтр самодельный из сетки и фитльтров от пылесоса кирби! Проинсталирован в главный воздуховод!
12 май 2009 11:31
Закиньте в опыт ремонта плиз)
12 май 2009 12:09
Маладэц! Аднака!.респект, безумству храбрых поем мы пестню :D
12 май 2009 12:11
тепер еще консоль центральную с продлокотником и калитки перетянуть))))и будет как савсем не маздо :D
12 май 2009 12:16
Ага, в след месяце)) Щас буджет исщерпан!
12 май 2009 12:42
Баллы репутации: 105
Мяут, сколько материал стоит, где брал?
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
12 май 2009 12:52
он писал что от 3500 за метр!)))
12 май 2009 12:57
Ткни пальцем, не вижу))
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
