провал до 200 об. | мазда (mazda) форум | 14 май 2009 09:41
 Заголовок сообщения: провал до 200 об. | мазда (mazda) форум
14 май 2009 09:41
Писал неоднократно, что имею провал до 200 об\мин .Появляется с каойто непонятной перидичность ю ,что под нагрузкой ,что без нее. Вчера ехал с закрытыми окнами и без музыки ,услышал такую вещь: щелчок какого- то реле сзади в районе правого заднего колеса и вслде за ни мпровал, потом еще щелчок и обороты встают на место .ЧТО там такое может быть , с чем связано(Хочу посоветоватся ,прежде чем самому лезть и слушать -разбирать).Может у кого такое было.
 Заголовок сообщения: Re: провал до 200 об. | мазда (mazda) форум
14 май 2009 09:57
Вообще-то про такое на Маздах до сих пор не слышал, но бывает аварийный выключатель бензонасоса, который отключает подачу топлива в случае ДТП и может находиться в багажнике. Может у тебя такая фича есть и она глючит?
14 май 2009 10:08
Sirob
Я как-то обивку снимал в багажнике ,там по правой стороне стоит какое то реле, надо его послушать ,а так реально ,такое впечатление ,что насос откл. на какие то доли секунды и снова вкл. --отсюда и провал.
14 май 2009 10:15
Если это таки аварийная защита, то она должна быть с кнопкой, чтобы после ее срабатывания эту кнопку можно было вручную нажать и восстановить работоспособность топливной системы. А если это просто реле, то тогда х/з для чего оно...
А оно вообще похоже на заводское или на кулибинскую самоделку? Если ты не первый хозяин, то может это кто-то до тебя что-то типа защиты от угона сделал и это реле отключает питание на бензонасос? А срабатывает оно от сигналки или от какого-то спрятанного тумблера?
14 май 2009 10:19
Sirob
кНОПОК нет, срабатывает просто так на ходу и когда стою , всегда и не зависит не от чего.
14 май 2009 10:24
Если это штатное заводское реле то возьми и просто его поменяй. Или, если оно разборное, то хотябы контакты почисти. А если оно кулибинское, то проверь куда провода от него идут. Если на бензонасос, то выкинь его нах и соедини провода напрямую.
14 май 2009 10:35
Sirob
ок!!спасибо
14 май 2009 14:16
скорее дополнительно реле от сигнализации, которое на насос идет. вырежи его нах или замени.
14 май 2009 19:38
все оказалось просто до банального(но крови могло попортить немерянно).Заклинило заднюю правую кнопку стеклоподъёмника.В результате нагрузка на генератор и как следствие падение оборотов.
14 май 2009 21:29
и настолько сильно грузило что до 200 падало? :shock:
Mazda 323f BA Z5' 96
Изображение Взаносе.ру - сайт про дрифт
14 май 2009 21:32
пёпёр
У меня и та кони(обороты)не особо велики ,стрелка стоит на середине тысячной отметки.
14 май 2009 21:46
kdltt, насколько я тебя понял, то у тебя падение оборотов и на ходу было. Неужели от этой кнопки такая сильная эл. нагрузка возникала, что не только на холостых, но и на ходу раскрученный двигатель с ней быстро справиться не мог? Я до сих пор не встречал, чтобы от эл. нагрузки обороты в движении так сильно просаживались. Обычно такое на ХХ случается, но вот чтобы на ходу... Странновато...
14 май 2009 22:09
ага, и меня это смущает. ну вот сомневаюсь я что на ходу кнопка машину так "тормознёт" :)
или после ремонта кнопки симптомы исчезли?
14 май 2009 22:10
А насос у тебя где? Просто сейчас ковыряю свою ауди и у меня как раз в том месте насос топливный стоит ;) А больше ничего там такого и нету..
Нуу, может не кнопка, а кз
15 май 2009 01:07
Как-то рассказывал коллега подобное, чего он только не проверил, машина,кажется, на перекрестках глохла, не помню уже, да и слушал в пол уха. А вышло, что не "разовайа" неисправность.
У меня лично был случай на французе каком-то- садилась новайа! батарея. Искал, искал... Замеры показали периодичность потребляемого тока (силой выше допустимой). Ломал голову, что же ето, пока случайно в закрытой машине с тестером в руках и в случайно создавшейся тишине (СТО более 5 сотрудников-о тишине и речи нет) услыхал непонятное сзади. После поисков оказался ел.мотор дворника, работайущий при выкл. зажигании (сам механизм, как выяснилось позже, не работал уже давно). Был коротышь в проводке. Тоже, кстати, пришлось поискать!
626 GD 2,0i FE
15 май 2009 09:20
Sirob
Наверно ,про на "ходу"я несколько утрированно написал ,конечно же на ходу обороты не могут до 200 упасть ибо машина катится :) и оборотов там ровно столько ,с какой скоростью она это делает.
Провалы на ходу выражались в тупеже ,дерганьи при движении накатом ,при перключении передач(если момент провала совпадал с этим действие) , повышенным расходом бензина(давил на газ ,что бы компенсировать провал).
А топовду на сколько упадут обороты!каждый может проверить у себя :две кнопки вверх стеклоподъмника и подержать :) ,а потом посмотреть ,насколько регулятор откомпенсирует это падение :)
15 май 2009 09:31
И предохранитель не сгорел или проводка? фантастика! кстати при включении фар и печки глохнуть должна была переставать.
15 май 2009 09:48
Lexx
ГЫ!!!!у меня всегда печка включена и ближний свет горит :)
Все на месте ничего не сгорело, все работает ,я кнопку даже не разбирал ,просто вернул ее в штатное положение(надо отключить ее временно).
15 май 2009 17:51
так проблема с оборотами решилась или нет?
15 май 2009 20:09
пёпёр
ну да ,все ОК!все плавненько ,никаких провалов.
