ПРОПАЛА КОМПРЕССИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ GD 89Г.В | мазда (mazda) форум | 24 май 2009 20:28
 Заголовок сообщения: ПРОПАЛА КОМПРЕССИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ GD 89Г.В | мазда (mazda) форум
24 май 2009 20:28
ПРОПАЛА КОМПРЕССИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ GD 89Г.В, А ПРЕДИСТОРИЯ ТАКАЯ, ЗАБЫЛ ПОСТАВИТЬ МЕТКИ ПРИ ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ, СТАЛ ПЕРЕБИРАТЬ ЦИФРЫ 1234 НА ГБЦ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВОГО, РАНЬШЕ МЕТКА СТОЯЛА НА 2, НО КОГДА МЕНЯЛ РЕМЕНЬ ПО ЗАПАРЕ ПЕРЕПУТАЛ И ПОСТАВИЛ НА ДРУГУЮ ЦИФРУ. ВОПРОС - Я ПОГНУЛ КЛАПАНА? ИЛИ ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ? РАНЬШЕ НА ЭТОМ МОТОРЕ СТОЯЛА 12 КЛ ГБЦ, В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОСТАВИЛ 8 КЛАПАННУЮ ИНЖ НА 2Л МОТОР И ОТЛИЧНО ОТЪЕЗДИЛ, НО ПОРШНИ ОСТАЛИСЬ С 3 КАНАВКАМИ А НЕ С 2 КАК ПОЛОЖЕНО 8 КЛАПАННОЙ.
ЕСЛИ ПОГНУЛИСЬ КЛАПАНА ВПУСКНЫЕ, КАК Я ПРЕДПОЛАГАЮ, Т.К СИЛЬНО УВЕЛИЧИЛИСЬ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ КУЛАЧКОМ И КЛАПАНОМ, ВО СКОЛЬКО ДЕНЕГ ЭТО ВСТАНЕТ, И КАК ЛУЧШЕ ВСЕ ЭТО СДЕЛАТЬ, СКИДЫВАТЬ ГБЦ И ПРОВЕРЯТЬ?
 Заголовок сообщения: Re: ПРОПАЛА КОМПРЕССИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ GD 89Г.В | мазда (mazda) форум
24 май 2009 22:05
Здесь писали, на них вроде не гнет. Сам не проверял.
626 GD 2,0i FE
25 май 2009 10:52
Баллы репутации: 47
Даже читать не стал - автор не злоупотребляйте капсом.
26 май 2009 00:02
Может тупо ремень всё- таки на 180 градусов ошибся?
26 май 2009 07:23
выстави шестерню таким макаром
26 май 2009 08:43
Както странно почему по метке "1"? Мануал гласит
Untitled-1.gif [ 20.63 | Просмотров: 3739 ]
Untitled-2.gif [ 26.47 | Просмотров: 3737 ]
26 май 2009 12:17
Сними клапанную крышку и посмотри, какие клапана открыты, станет ясно что в вмт должно в это время стоять ;)
26 май 2009 18:20
а там не единицу и не двойку (и т.д.) надо смотреть
а смотреть на шпонку (в красном кружке)
и выставлять ее с меткой на кожухе
и еще важно прально натянуть ремень
читай здесь http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen.htm
27 май 2009 13:41
На 2ку-надо ставить, мануал пизд-т. А, три выемки в поршне. Это норма у меня с завода так же. А нет синхронизации не будет и компресии.
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
27 май 2009 13:49
Какая у тебя тачка, двигатель то какой?? Ты может заполнишь всё- таки подпись??
Вот для 2 литра
Clipboard01.jpg [47.67 ]
28 май 2009 20:02
Вот для 2 литра
Да оно самое :)
29 май 2009 16:15
Я на эти цифры не смотрю. Просто вывожу первый поршень в ВМТ, и чтобы клапаны были закрыты. А потом подгоняю метку.... Не знаю,как оно с завода, но часто цифири как попало :) .
