Два датчика температуры на KL - взаимозаменяемы? | мазда (mazda) форум | 27 май 2009 09:55
 Заголовок сообщения: Два датчика температуры на KL - взаимозаменяемы? | мазда (mazda) форум
27 май 2009 09:55
Баллы репутации: 47
Поиском ненашёл, хотя наверно где-то обсуждалось.
Суть в следующием - на вводном патрубке с правой (здесь и далее по ходу авто) стороны движка друг за другом находятся два темп.датчика. Спереди с чёрной клеммой, сзади с зелёной. По workshop manual один из них относится к control system второй к emision, разница неочень ясна.
На сколько я понял процедура проверки у них одинакова - при 20 градусах их сопротивление 2,2 - 2,7 кОм. Задний у меня в норме, а вот передний вместо 2, даёт 20 кОм.
Ключи на разъёмах у них разные, это я обнаружил после покупки заднего :)
Вопроса два:
1. Какой из них за что отвечает?
2. Можно-ли поставить задний на место переднего (вдруг я не внимательно прочёл workshop) просто срезав ключ на датчике?
Последний раз редактировалось Вперёдсмотрящий 27 май 2009 22:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Два датчика температуры на KL - взаимозаменяемы? | мазда (mazda) форум
27 май 2009 12:03
Не знаю как на Мыксе, но на ранних Миллениях встречаются два датчика, один из которых двух проводной, а второй с одним проводом.
Двух проводной (тот, что ближе к радиатору) идет на мозги и от него пляшет в том числе вентилятор, а однопроводной идет на показометр на приборке.
Показания у них должны быть +- одинаковы. Но вот разъемы на Миллении абсолютно разные...
Как гриться - чем смог... :)
27 май 2009 12:22
Баллы репутации: 47
Спасиб про однопроводной, о нём я тоже сомневался для чего он. Тут он тоже есть - врезан в тот-же патрубок, но в таком случае он будет третьим.
Эта пара двухпроводные, абсолютно одинаковые на вид, отличаются только цветом и ключём разъёмов.
На картинке они оба стрелками показаны.
temp.jpg [ 89.92 | Просмотров: 1838 ]
27 май 2009 13:09
тогда скорее всего один из них идет на мозги, а второй - это на вентилятор.
Судя по сопротивлению возможно задний у тебя идет на мозг, а передний на карлсон.
27 май 2009 13:53
Вперёдсмотрящий скажу точно. с зеленой фишкой на мозги. черный - на вентилятор (возможно через мозги, не помню), с одной клемой на приборку. они нихрена не взаимозаменяемы.
карлсон
http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php ... F2-140.gif
мозги
http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php ... F2-153.gif
27 май 2009 22:43
Баллы репутации: 47
Lexx
Спасибо, всё ясно теперь.
Судя по тому что вентилятор включается вовремя передений датчик тоже в норме.
так оно и оказалось :)
