Вопрос по передним тормозным колодкам GE | мазда (mazda) форум | 02 май 2009 11:04
 Заголовок сообщения: Вопрос по передним тормозным колодкам GE | мазда (mazda) форум
02 май 2009 11:04
Менял резину на летнюю и решил до кучи проинспектировать состояние всех колодок. Износ передних оказался примерно 60%, но это не суть. Проблема в том, что долгое время у меня свистела одна из металлических пластинок, которая фиксирует внешнюю правую колодку. Свистела так, как если бы колодка была изношена под ноль. Видимо это связано с не совсем корректной установкой колодки... или просто из-за того, что пластика уже очень старая. Одним словом кончик этой самой пластики отломился... видать грелся хорошо, когда терся о диск. :) Собственно вопрос: насколько это критично и безопасно ли ездить с такой неисправностью? Ясно, что скобку придется покупать, но до замены колодок не хотелось бы это делать. Что скажете?
kolodki.jpg [ 16.22 | Просмотров: 4312 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по передним тормозным колодкам GE | мазда (mazda) форум
02 май 2009 13:10
У меня тёрлась , после неудачной смены колодок .
На второй день , не сдержался , подогнул и забыл навсегда .
ПыСы , на диске она оставляет заметные царапины .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
02 май 2009 14:25
Ничего страшного нет, можно ездить дальше. На современных авто вообще перестали использовать ети пластинки. Они там для облегчения движения колодок. Без них все точно также.
626 GD 2,0i FE
02 май 2009 20:42
А пружинки проволочные для чего? Вроде как пластинки подгибают? А то у меня и нет. :bad: И что то на ексисте не найду. :sorry:
02 май 2009 22:14
Всем спасибо! :) Буду спокойно ездить.
Насчет проволочных "пружинок" - они вроде как в комплекте с оригинальными колодками идут... На разборке опять же можно найти.
02 май 2009 23:44
Пружинки помогайут колодкам отодвинуться от диска и равномерно прилегать. Тоже не беда, также уже давно отказались от них.
626 GD 2,0i FE
02 май 2009 23:59
Пружинки у меня были благополучно сломаны ;)
03 май 2009 01:09
Баллы репутации: 47
Ищите детали с номерами:
QK1270X - зад
1158 - перед
это комплекты пластины + прижины для GE. Они там нужны, без них в лучшем случае будет скрипеть, в худшем колодка словит клина.
03 май 2009 07:33
QK1270X - зад
1158 - перед
Перед бьеться, зад нет.
03 май 2009 11:58
Баллы репутации: 47
У меня тоже и тем не менее это они, я не через каталог брал.
28 май 2009 13:09
Правильно ли я понимаю, что эти пружины можно вообще выбросить и не париться?
Пока стоят, на днях придут новые тормозные диски (Отто Циммерманн), буду менять и заодно проинспектирую состояние колодок и пластинок.
Mazda6 1.8i 01/2008 Black
28 май 2009 13:46
Баллы репутации: 1137
QK1270X - зад
1158 - перед
поправка
1270 - зад
Toyota RAV4 2 продана
28 май 2009 13:49
Приветы :)
Неправильно. Есть риск наткнуться на неприятный дребезг колодок без пружинок. Тогда будешь создавать темы типа этой:
viewtopic.php?f=1&t=24486&p=406889
ЗЫ На суппорте хотя бы одна пружинка осталась? Если да, подъезжай, дам сталинистую проволку, выгнешь по образцу сам :)
28 май 2009 14:14
And626GE92
Здоров!
Понял, спасибо за совет. В принципе, пружины все были живые, буду смотреть при замене дисков. Пробег 162 т.км уже, интересно, это много или мало для них? :)
28 май 2009 15:37
если эти пружнки неправильно поставить то они могут перетереться!если есть возможность то лучше использовать сталистую хромированную проволку!
крЭпче будет!
28 май 2009 15:40
крЭпче будет!
Если есть возможность - лучьше ставить правильно :) пЭрЭтираться не будут!
28 май 2009 15:44
Шустов писал(а):
крЭпче будет!
ну подколол, подколол! :D а перетираются они у многих!
28 май 2009 15:49
25demid писал(а):
Шустов писал(а):
крЭпче будет!
Есть такое.. Хотя сгнивают всё-таки чаще.
28 май 2009 15:51
Шустов,давай так,мировая - То сгнивают, то перетераются!!! :D
определяется по лязгу колодок,
который проходит вовремя нажатия на педаль тормоза
28 май 2009 15:54
Баллы репутации: 47
25demid писал(а):
поправка1270 - зад
:good:
Я что-то не представляю как это, их неправильно и не поставишь - в суппорт упруться.
Кстати, судя по надписям на упаковке - эти пластины подходят на GD (написано с 08.91)
28 май 2009 15:55
Дык, не вопрос, мировая! Сам виноват - подставился :)) Я тоже хорош - хотел было похвастать, что у меня этого добра полно, потом взглянул на профили :(
28 май 2009 16:32
25demid писал(а):
поправка1270 - зад
:good:
я сам не представляю как можно поставть их раком, но иногда получается! и они перетераются диском!может брак при производстве! :pardon:
28 май 2009 17:22
Radik писал(а):
And626GE92
Здоров!
Зависит от стиля езды. Ну и, главное, делать выводы нужно же не по пробегу, а по толщине диска. Есть нормы, в них желательно укладываться :)
Я, однажды, высказал предполоджение: они гарантированно перетрутся если колодки узкие, те самым оголяется тормозной диск который перерезает пружинки.
28 май 2009 18:15
Нее, Андрей, ты меня, наверное, неправильно понял. Я имел в виду, живые ли пружины при таком пробеге? Последнее предложение относилась к пружинкам, а не к дискам :)
29 май 2009 17:44
Таак :) Мы про какие пружины? Если про разводящие колодки, то они вечные, если не перепиливаются и не сгнивают :D
