Ремень ГРМ протёр пластиковый кожух... Из за чего??? | мазда (mazda) форум | 03 июн 2009 14:48
 Заголовок сообщения: Ремень ГРМ протёр пластиковый кожух... Из за чего??? | мазда (mazda) форум
03 июн 2009 14:48
Автомобиль: 6 MPS
Тысяч 5 назад был заменён ремень грм,всё было нормально,но на днях заметил странный скрежет и обнаружил что ремень протёр пластиковый кожух который его закрывает...Подскажите мож знает кто в чём дело,в поиске смотрел,ничего подобного не нашёл :cry:
014.jpg [ 88.39 | Просмотров: 4525 ]
-=JAPAN CARS ONLY=-
 Заголовок сообщения: Re: Ремень ГРМ протёр пластиковый кожух... Из за чего??? | мазда (mazda) форум
03 июн 2009 15:35
ДА!!!! У тебя ваще жуть как протёр!!!!! вот у меня тёр внизу(кстати тоже после замены ГРМ), потом перестал, а теперь иногда шум проевляеться!!!!! попробуй между кожухом и двиглом какие-ниб прокладки поставить, что чуть отодвинуть, место врроде бы позволяет!
ВАЗ 2106 1.6(полный фарш) '95г.в. (разбили нехорошие люди)
Mazda 626 1,8 GE '94г.в.
тел.+79516577577
03 июн 2009 15:48
Похоже когда ремень собирали что то непправильно сделали, либо кожух не так поставили (типа шайбы или проставки какие забыли), либо с ремнем что-то, например направляющие ролики не так поставили (шайб по них больше поставили), возможно конечно ремень шире (маловероятно). У меня этого кожуха нет, но поставить его очень мечтаю.
03 июн 2009 16:03
Боюсь, что более широкий ремень на натяжной ролик не налез бы, да и за шкив коленвала зацепился бы! ;)
03 июн 2009 16:32
Автомобиль: 6 MPS
Кароче разберу,посмотрю как без кожуха работает,за одно замерю ширину ремня и сравню со старым,благо старый остался. А так,что там ещё может быть,уж звук какой-то странный,как будто трёт и ещё паралельно как какой-то подшипник убитый шумит,вот это настораживает,но мож меня просто глючит по поводу этого звука)))
-=JAPAN CARS ONLY=-
03 июн 2009 18:56
Очень легко может верхняя половина кожуха неправильно на место встать при сборке,тк там надо в паз попадать и резинка между.
626 GD 2,0i FE
03 июн 2009 21:00
А разве там есть резинка? Я не помню никаких резинок! Вот то что на место не встала, это поддерживаю, а по поводу резинки, надо уточнить!!!
тел.+79516577577
03 июн 2009 21:45
Ее уже до тебя выкинули :D . Именно потому, что со временем она становится деревянной, непослушной, маслом сьеденной и толку от нее никакого. Но при монтаже мешает.
626 GD 2,0i FE
04 июн 2009 16:28
Ну а если её не поставить, то будет кожух находиться ближе к ремню, и начнёться протёрка кожуха :D так что её надо ставить?! :)
тел.+79516577577
04 июн 2009 16:34
Баллы репутации: 1137
у мну тоже ремень трет только с торца со стороны натяжного ролика
Toyota RAV4 2 продана
04 июн 2009 16:48
Я не знаю как описать :( но вообщем если в районе подушки двигателя на кожух нажать отвёрткой то звук пропадает!
тел.+79516577577
04 июн 2009 18:16
Автомобиль: 6 MPS
Значит так,сегодня разобрал всё посмотрел,кожух стоит правильно,а ремень сполз с шестерн,я его поправил,но после того как завёл мотор он опять сполз... Кто что думает??? Помогите!!!
015.jpg [ 95.36 | Просмотров: 4380 ]
-=JAPAN CARS ONLY=-
04 июн 2009 18:29
Вот это хз :shock:
тел.+79516577577
04 июн 2009 18:57
Да не ХЗ. Что то неправильно при установке ремня, наверняка один из напрвляющих роликов стоит не так. Смотри схему и ищи непорядок.
04 июн 2009 19:05
Ролики не возможно перепутать местами и не так поставить!
тел.+79516577577
04 июн 2009 20:06
Посмотрел схему, на коленвале есть упорная шайба,которая направляет ремень, вот ее можно забыть поствить!
04 июн 2009 20:27
Там две шайбы! Какую ты имешь ввиду?
тел.+79516577577
04 июн 2009 23:10
разбирай и смотри внимательно.Если всё в норме,то ремень меняй.
04 июн 2009 23:29
Автомобиль: 6 MPS
Завтра буду разбирать и смотреть. Тока странно,3 месяца всё нормально было,а тут вот на тебе :(
-=JAPAN CARS ONLY=-
04 июн 2009 23:50
Да может он три месяца тёр потихоньку..
05 июн 2009 01:35
Баллы репутации: 57
открутилось что-то, в любом случае снимать, разбирать, искать причину.
MX-3,КLZE,Blaze Red
05 июн 2009 11:42
Автомобиль: 6 MPS
Вот и я тоже думаю что что-то там открутилось... Буду сегодня сотреть.
-=JAPAN CARS ONLY=-
05 июн 2009 12:50
И кожух после устранения причины заклей: ни к чему там пыль и грязь
05 июн 2009 17:23
Автомобиль: 6 MPS
Ну это само сабой,я со старого матрицу сниму и новый карбоновый сделаю,я давно хотел или старый карбоном облицую...
-=JAPAN CARS ONLY=-
05 июн 2009 18:28
Вот это интересная идея!!!! Где карбон брать будешь? И плз поэтапно как делать будешь! :D
тел.+79516577577
