Центральный замок | мазда (mazda) форум | 07 июн 2009 09:18
 Заголовок сообщения: Центральный замок | мазда (mazda) форум
07 июн 2009 09:18
Баллы репутации: 60
Глючит сволочь. Пропадает внезапно как и появляется, ставлю масю на стоянку, закрывается только водительская дверь, утром прихожу работает. Глюк в основном летом. Сигналка проверена - непричем. Что еще может быть? В поиске похожей проблемы не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок | мазда (mazda) форум
07 июн 2009 11:19
открываешь дверку водительскую, и внимательно смотришь на жгут проводов между крылом и дверью. была такая хня.
Маська 626GE FS AT 92г.в-продана
Citroen C4 hatch 1.6AT-2005г.в. ТАБУРЕТКА продана
mitsubishi Mirage "01-синенький автомат, ГБО, 1.8/113л.с.
07 июл 2009 07:31
Баллы репутации: 60
Продолжаю бой, жгут проверил, концевик в двери тоже. Все делал согласно мануала по электрике MX6 - 626, по мануалу в районе переднего пассажира имеется реле Door lock timer unit, полез смотреть обнаружил хрень замотанную в тряпочку, внутри оказалась реле 4100-77-588 пробил по номеру нашел на экзисте в переводе с немецкого реле радио, на самом реле имеется надпись Mazda 626 GE FM protection, к реле с верху идет черный провод с низу 6-ти контактный разъем, в районе крыла имеется еще одно отключенное реле тоже 6-ти контактное, ключи на фишке первого реле и разъема на второй совпадают. Перекинул фишку Ц/замок молчит, других реле в том районе не обнаружил.
Untitled-2.jpg [ 49.97 | Просмотров: 1493 ]
