Не заводится , маслает , есть искра, бензин льет | мазда (mazda) форум | 07 июн 2009 15:17
 Заголовок сообщения: Не заводится , маслает , есть искра, бензин льет | мазда (mazda) форум
07 июн 2009 15:17
Значит проблема следующая , пропала зарядка, но машина заводилась ездила без проблем , только аккамуль садился , снял генер занес в ремонт сказали менять шоколадку , поменял , поставил генер , машина перестала заводится даже не схватывает! , с откинутым генером тоже не хочет Кстати когда снимал плюсовой провод у гены чутка искранул на корпус, может причина в этом? Если да то что могло выйти из строя в этом случае?
И еще , проверял искра есть , нормльная, бензин качает после топливного фильтра давление в номе , стартер маслает тоже хорошо
mazda 626 2.0 GD 1991г. переходная http://avto-page.ru мой автосайтик
Последний раз редактировалось ace7 07 июн 2009 15:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится , маслает , есть искра, бензин льет | мазда (mazda) форум
07 июн 2009 15:25
Кстати а где в моей модели находится коммутатор?
07 июн 2009 16:33
Комутатор находится в трамблере.
Mazda 626 GF 2.0i FS 16V, 98г.в., хетч.
07 июн 2009 16:39
а это может быть из за комутатора ? дело в том что у меня есть трамблер еще один , это слишком сложно самому перекинуть комутатор?
07 июн 2009 19:12
только что менял трамблен вместе со всем (и с комутатором видимо ) не заводится , значит комутатор не причем , ну может у кого еще какие нибудь идеи?
07 июн 2009 19:55
Предлогаю проверить, всасывает ли вообще воздух..
07 июн 2009 20:55
вот вот , у меня тоже есть мысль по поводу того что не постуает воздух , а каким образом можно проверить и что именно отвечает за всасывание воздуха? кстати патрубок который идет на воздушный фильтр , отсоединял в томм месте где установлен хомут
07 июн 2009 22:36
Поднести руку ко впускному и крутануть, должно сосать ;)
Сосёт - дуй туда аэрозоль, типо эфир для быстрого старта.. Не помогло - бум думать ;) Тольк jrulf дуть будешь - все датчики обратно подсоедини! ;)
07 июн 2009 23:25
ко впускному чему? шлангу или клапану ? в каком месте плз поясни?
если грубо говоря представить цепочку воздушный фильтр -трубка- хомут- трубка -крышка инжектора . к чему руку поднести и если не трудно подскажите где подробнее о этой системе можно прочитать ? в книге как то мудрено и непонятно . по форуму рою поиск ничего толкового не выдает
07 июн 2009 23:36
вот здесь патрубок снимать где красная стрелка?
tttt.JPG [ 18.13 | Просмотров: 7198 ]
07 июн 2009 23:39
http://www.autoprospect.ru/mazda/626/5- ... pliva.html
вот здесь внизу написано проверить какие то предохранители а че есть предохранители отвечающие за сстему подачи воздуха?
08 июн 2009 00:18
Предохраны должны быть целые ВСЕ!
У меня есть предохран на питание мозгов даже ;) Уж не знаю ,какие у вас там хитные предохранители есть :)
Короче, сосёт или нет - подозрение на ремень ГРМ..
Кстати, с чего взял то, что есть бенж, искра?
08 июн 2009 00:22
Я имею в виду, бенж не насосм качает ,а впрыскивается ли он в камеры сгорания?
08 июн 2009 06:41
+1 - предохранители под капотом
- работает-ли бензонасос
- работают-ли форсунки....
Раз искра есть....
08 июн 2009 10:00
Бенз после топливного фильтра льет мощной струей.Свечи непонятные,не влажные и не скажу что сухие,искру дают на массу.Предохранители под капотом целые,в салоне не смотрел
08 июн 2009 10:40
Баллы репутации: 1137
просмотри высоковольтную часть, у меня был подобный трабл после пробоя на массу!итог-пробило катушку, вставил изолятор и все, завелась без проблем!
Toyota RAV4 2 продана
08 июн 2009 11:00
У меня старая катушка валялась,я ее цеплял,никакого эфФекта
08 июн 2009 12:53
предохранители проверь все, особенно силовые под капотом.
08 июн 2009 13:18
Угу, для очистки совести можно подкапотные предохры прозвонить.
А потом искать мозги подкинуть :( . А можно и вскрыть на предмет сгоревшей дорожки.
08 июн 2009 14:09
ты эфир дул во впуск? может бензина нету.. с эфиром она слегка подхватит и снова заглохнет, если так.
08 июн 2009 14:37
блин ну я же специально рисунок привел,спрашивая куда дуть?Что снимать для этого?
08 июн 2009 17:57
А, не, ну если будешь задувать эфир - то просто дуй его туда, где стоит воздушный фильтр, ну чтоб maf не отсоединять. Вильтр сними и дуй тыда, при этом пусть второй крутит стартером.
08 июн 2009 18:40
Все починил , сори парни что вас тут мучал а сам оболтус не проверил толком предохранители . кароче говоря под капотом толстый предохранитель (второй с верху) на 30 ампер прозвонил цежкой а он мертвый присмотрелся и впрям есть повреждение . соеденил усики вставил и завелась , так что всем кто помогал в теме большое спасибо!
Serge тебе отдельное за совет для очистки совести))
ок спасибо в следующий раз буду знать :)
08 июн 2009 21:19
А почему именно эфир? Бензин как-то спокойнее....
08 июн 2009 21:35
а бензин каким образом туда , забрызгивать что ли?
